查看: 3551|回复: 0
美國黑色金屬的牌號表示方法
发表于 2007-1-4 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.美國( ASTM )鋼鐵牌號表示方法簡介
6 G; \3 u% r! }3 v8 ^
1.1 美國鋼鐵標準化機構簡介
8 _; \* d" l3 e- B4 z
   美國有多家學會、協會從事鋼鐵標準化工作,涉及鋼鐵材料標準的標準化機構,主要有:
; {# T1 K" r0 u! L0 j; P
   AISI—— 美國鋼鐵學會。
   ACI—— 美國合金鑄造學會。
   ANSI—— 美國國家標準學會。
   ASTM—— 美國材料與方驗協會。
   SAE—— 美國汽車工程師協會。
   ASME—— 美國機械工程師協會。
   AWS—— 美國焊接學會
* S: U6 h/ A4 f. M4 o8 L8 I2 i
   UNS 是金屬與合金牌號統一數字體系的簡稱。它是由 ASTM E507 和 SAE J1086 等技術標準推薦使用的。
' O/ T! ?4 }( H" f5 ~8 R
   ANSI 標準廣泛用于整個工業,但該學會本身不制定標準,只是從其他標準化機構中選取一部分標準發布為國家標準,其標準號采用雙編號如 ANSI/ASTM ,牌號是采用另一編號標準中的牌號。
: _+ P$ G6 \, Z) e# C/ W' @) t7 G6 v C
   美國材料與試驗協會( ASTM )標準廣泛用于鋼鐵材料,它的特點是能夠代表標準制定部門、鋼鐵企業和用戶三方協商一致的意見,因此被廣泛使用。
7 P B1 N9 l/ s4 S( N
2. ASTM 標準鋼鐵牌號表示方法簡介
8 B+ v) r6 { @7 _
2.1 結構鋼牌號表示方法
+ i3 V# e, a* s4 m& N
   大多數牌號的表示符號 SAE 系統的規定,少數情況例外。碳素結構鋼棒材 1005~1095 共 49 個牌號, 10 代表碳素鋼。較高錳含量碳素鋼棒材 1513~1572 共 16 個牌號, 15 代表較高錳含量碳素鋼。
* H! ^5 s( l9 i# e6 n) ?
   易切削結構鋼 1108~1151 , 1211~1215 和 12L13~12L15 共 23 個牌號。 11 表示硫系易切削結構鋼, 12 表示硫磷復合易切削結構鋼, 12L 表示鉛硫復合易切削結構鋼。合金結構鋼 1330~E9310 和硼鋼 50B44~94B30 共 90 個牌號。牌號前兩位數字的代表鋼類均符合 SAE 系統規定。
4 P B* a! Y- [' {# E8 I+ J0 D
   彈簧鋼 1050 碳素彈簧鋼、 5160 合金彈簧鋼和含硼彈簧鋼 51B60 等均分別屬于碳素鋼和合金結構鋼標準。以上各類鋼詳細情況可參閱 ASTM A29/A29M 標準。
, v4 T9 Y' o1 t2 q) a% ^5 h
   H 鋼(保淬透性鋼)碳素結構鋼( H 鋼)有 1038H~15B62H 12 個牌號;合金結構鋼( H 鋼)有 1330H~94B30H 74 個牌號,共有 86 個牌號。除牌號尾部加字母 H 和化學成分略有差異(調整)外,其余均與碳素鋼和合金結構鋼相同,標準號為 ASTM A304 。
' H- N5 t1 u2 Q* s
   高碳鉻軸承鋼 ASTM A295 標準中共有 52100 、 5195 、 K19526 、 1070M 和 5160 5 個牌號,無規律。
低合金高強度鋼涉及 ASTM ( A242 、 A441 、 A529 、 A572 、 A588 、 A606 、 A607 、 A618 、 A633 、 A656 、 A690 、 A707 、 A715 、 A808 、 A812 、 A841 和 A871 17 個標準。 Typel 、 Gr42 、 GrA 、 Grla 、 Cr Ⅱ、 65 和 80 等共 49 個牌號,其中有的無牌號,僅有化學成分。
3 V/ B3 ]3 {! K! o3 P2 ~3 `
2.2 不銹鋼和耐熱鋼牌號表示方法
5 |/ F- z8 @# S' h& e: E
   不銹鋼和耐熱鋼按其金相組織分為奧氏體(含高氮)型、鐵素體型、奧氏體型、馬氏體型和沉淀硬化型五大類。牌號用×××(如 304 等)、 XM- ××(如 XM-16 等)和×× - × - ×(如 26-3-3 等)表示,合計數量為 81+28+16 ,共 125 個牌號。可參閱 ASTM A484 標準。
; r9 q, o" a9 D3 I6 w2 z/ W# Q* v
2.3 工具鋼牌號表示方法
9 F# z, ]6 Z# y, x' }; A( A
   碳素工具鋼 ASTM A686 標準中有 W1-A~W5 共 5 個牌號。合金工具鋼 ASTM A680 標準中有:
   H10~H43 熱作模具鋼 15 個牌號;
   A2~A10 空冷硬化冷作工具鋼 9 個牌號;
   D2~D7 高碳高鉻冷作工具鋼 5 個牌號;
   O1~O7 油淬冷作工具鋼 4 個牌號;
   S1~S7 耐沖擊工具鋼 6 個牌號;
   P1~P21 低碳型工具鋼 8 個牌號;
   F1 、 F2 碳鎢合金工具鋼 2 個牌號;
   L2~L6 特殊用途工具鋼 3 個牌號;
   6G~6F6 其他工具鋼 6 個牌號。
   以上九類合計 58 個牌號。
5 c7 N2 @5 \# X- m
   高速工具鋼 ASTM A600 標準中有:
   T1~T15 鎢系高速工具鋼 7 個牌號;
   M1~M62 鉬系高速工具鋼 20 個牌號;
   M50 、 M52 中間型高速工具鋼 2 個牌號。
   以上三類合計 29 個牌號。
2 A" l" ~9 u' X* ?! C2 W# K
2.4 鑄鋼件牌號表示方法
; P* g0 y+ ^& j0 g# S' B
   高強度鑄鋼采用力學性能抗拉強度和屈服強度(屈服點)的最低值組成牌號,一般工程用鑄鋼除用力學性能值表示牌號外,還有用字母加數字組成牌號的。
! `5 W ~# r4 U7 x# i u* r9 o
   不銹、耐熱鑄鋼則按 ACI 標準規定的用字母和數字的組合來表示牌號。 C 表示 650 ℃以下使用的不銹鑄鋼, H 表示高于 650 ℃時使用的耐熱鋼,牌號中第二個字母表示鎳元素的含量范圍,見表 1-29 。
5 g$ n2 B9 e Q- {
   表 1-29 牌號中第二個字母與鎳元素含量(質量分數)( % )
4 s( F3 ?3 g# d
字 母
 Ni 含量范圍
 字 母
 Ni 含量范圍
A
 < 1.0
 I
 14.0~18.0
B
 < 2.0
 K
 18.0~22.0
C
 < 4.0
 N
 23.0~27.0
D
 4.0~7.0
 T
 33.0~37.0
E
 8.0~11.0
 U
 37.0~41.0
F
 9.0~12.0
 W
 58.0~62.0
H
 11.0~14.0
 X
 64.0~68.0
& {( |$ r) g5 k, z
   工程與結構用鑄鋼 ASTM A27 標準中有 GradeN1 、 415-205 等 7 個牌號。
: b. d& d0 B6 H
   高強度鑄鋼 ASTM A148 標準中有 Grade550-345 、 1795-1450L 等 15 個牌號。
; V% A3 W% X/ x6 M) h0 B
   不銹、耐蝕鑄鋼 ASTM A743 標準中有 CF-8 、 CH-10 、 CA-15 CB-6 、 CM-3M 、 CN-3M 和 CK-35Mn 七種 34 個牌號。
+ l+ n5 Q1 N! H4 _- @! Y; B9 @8 X( C
   耐熱鑄鋼 ASTM A297 標準中有 HF……HP 等 14 個牌號。
8 w! M p: e& e, f2 L
   高錳鑄鋼 ASTM A128 標準有 A 、 B-1~B-4 、 C 、 D 、 E1 、 E2 和 F 等 10 個牌號。
" X5 |6 c( c1 `6 v: P9 q2 a
2.5 鑄鐵牌號表示方法
: h' P" q9 F3 u
   灰鑄鐵 用字母符號和數字組合成牌號。 ASTM A48 標準中 No.20 ( A 、 B 、 C 、 S ) ……No.60(A 、 B 、 C 、 S) 九類 36 個牌號。
& G5 T% G; `4 T8 {8 x
   球墨鑄鐵 有普通球墨鐵和特殊用途墨鑄鐵兩類,但其牌號均是用三組數字組合而成。第一組數字為代號,第二組數字為抗拉強度最低值( MPa ),第三組數字表示伸長率最低值( % )。
) g- ]0 W6 D' o% g9 g/ n$ X- s( Q
   可鍛鑄鐵 可鍛鑄鐵曾均以數字組合表示牌號。按 ASTM A47M 標準,鐵素體可鍛鑄鐵用數字組合表示牌號,標準中有 22010 、 32510 和 35510 共 3 個牌號; ASTM A220M 標準中用數字與字母組合表示珠光體可鍛鑄鐵牌號,標準中有 280M10……620M1 等 8 個牌號。 280 表示抗拉強度最低值( MPa ), 10 表示伸長率最低值( % )。抗磨白口鑄鐵表示抗磨白口鑄鐵的牌號構成與其他鑄鐵牌號不同,且較繁。既有數字級別Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,又有 A 、 B 、 C 、 D 類別,同時附有合金元素符號及其含量。 ASTM A532 有Ⅱ B15%Cr-Mo 等 10 個牌號。
( x& ^" Q8 ^6 r+ p) O- O" U" H
  奧氏體鑄鐵 奧氏體鑄鐵分奧氏體灰鑄鐵和奧氏體球墨鑄鐵兩種。奧氏體灰鑄鐵用 1 型 ~6 型表示牌號, ASTM A436 標準中有 8 個牌號。奧氏體球墨鑄鐵用 D2~D5S 表示牌號, ASTM A439 中有 9 個牌號。
2 K9 _; L7 v( M% J# s) T
3 UNS 系統簡介
( w2 B2 t5 ?. K
   UNS 系統的牌號系列,基本上是在美國各團體機構標準原有牌號系列的基礎上稍加變動、調整和統一而編制出來的。采用不同的前綴字母代表鋼或鐵及合金,連同后面 5 位數字共同組成系列牌號。示例如下:
   D00001~D99999—— 要求力學性能的鋼;
   F00001~F99999—— 鑄鐵;
   G00001~G99999—— 碳素和合金結構鋼(含軸承鋼);
   H00001~H99999——H 鋼(保證淬透性鋼);
   J00001~J99999—— 鑄鋼(工具鋼除外);
   K00001~K99999—— 其它類鋼(含低合金鋼);
   S00001~S99999—— 不銹鋼和耐熱鋼;
   T00001~T99999—— 工具鋼(含工具用鍛扎材和鑄鋼);
   W00001~W99999—— 焊接材料。
" k' j( C5 _& s# W- ?. c
   此類又細分為:
   W00001~W09999—— 碳素鋼;
   W10000~W19999——Mn-Mo 低合金鋼;
   W20000~W29999——Ni 低合金鋼;
   W30000~W39999—— 奧氏體不銹鋼;
   W40000~W49999—— 鐵素體不銹鋼;
   W50000~W59999——Cr 低合金鋼。
& J) T" ?' }+ e" i+ p
   與共他牌號相比,有時 UNS 系列牌號顯得過長,如 ASTM 標準牌號為 8822 , UNS 則為 G88220 ,這可能是未被廣泛采用的原因之一。有關內容不再作詳細介紹,必要時請查閱標準文本。
GMT+8, 2025-2-20 11:57 , Processed in 0.057415 second(s), 14 queries , Gzip On.
