查看: 3643|回复: 8
求助,利用气缸做压力机器
发表于 2012-9-16 06:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在做一设计,需要输出1.2 吨的力,想要用气缸,想问一下气缸选多大的?
! y9 Z) \4 o6 G/ x4 e2 N- ?
发表于 2012-9-16 07:22:46 | 显示全部楼层
搞设计了,就不能自己先做点技术准备,找点资料看吗?
6 W9 \+ i* N6 n) l: n不愿花钱买书,也不愿意从头学起,单就气缸出力这点事,有互联网在,上网找一找也不是很困难的事情。* B3 L. T8 K" D: ]/ Y2 V
这样怎能有出息。2 D; {  D1 n% x, ]/ ?6 K
) g  [5 F5 Q- f- }3 c; f2 h
老先生说得极是,很多东西都能在网络上找到答案,要学会运用网络,你等待人家回答的时间足够你找更多的资料。如果你在学校学的机械那肯定学过液气压传动。  发表于 2012-9-16 08:00
训导得有理啊  发表于 2012-9-16 07:34
 楼主| 发表于 2012-9-16 08:38:50 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-16 07:22
, ]0 Z" B) @% s' v$ N) H搞设计了,就不能自己先做点技术准备,找点资料看吗?0 O8 b0 z4 K: w+ S/ q0 `  P
不愿花钱买书,也不愿意从头学起,单就气缸出力这点 ...
  |- G8 b; D& U- ^+ \( x* T谢谢回复先,看了一些资料,也研究了一些SMC的一些选型,计算什么的不是问题,理论直径是160mm,我用一个小的气缸做过实验,但是理论力的输出和实际的还是有一定差距,同时考虑需要慢速下压 (15mm/s), 所以在选择方面有些纠结- t) C8 [- R3 e  r
发表于 2012-9-16 09:39:58 | 显示全部楼层
化石desmond 发表于 2012-9-16 08:38
9 S) Y7 U0 h7 H* _5 D& R谢谢回复先,看了一些资料,也研究了一些SMC的一些选型,计算什么的不是问题,理论直径是160mm,我用一个 ...
! Q3 G( V8 ~" w! N& ?, `已经做了些工作,只是有点疑问,那就该把问题尽可能清楚地写出来,这样大家才有一个讨论的基础。
9 i7 U6 }9 R. N) {出力1.2吨,用缸径160mm没有错,在气压约6.1MPa时就可以。9 p: G# w* l5 ?& _& y
对于气缸出力,理论力的输出和实际有一定差距,原因在压力仪表示值误差和单位换算可能性大,计算失误或气缸制造尺寸误差的可能性极小。空气可以压缩,这个特点决定了其波动性,对出力值有严格要求的场合,不适宜选用气缸出力。0 a' h) E8 Q& P. @! d
采用气动,在使用大缸径气缸时,必须注意要有足够压缩空气提供,贮气罐不能离得远,气管口径要足够大。气缸动作调速,需要注意的是一定要用出口节流。4 T: V( ?, V" w6 W- y- `
2 T( y7 c% p, s. w% X0 h$ f
发表于 2012-9-16 10:45:56 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-16 09:39 8 X7 D. l  m! K% p; r5 i8 m
已经做了些工作,只是有点疑问,那就该把问题尽可能清楚地写出来,这样大家才有一个讨论的基础。0 d, g, I# |5 O  v
出力1. ...
3 y* Q; ?5 V( N' {% n! n. Y9 ]& x
说详细,很全面的。老师傅。
% o4 Z; r& T5 O* j* h6 o
发表于 2012-9-16 11:43:14 | 显示全部楼层
有没考虑使用气液增压缸?
不错的建议。  发表于 2012-9-16 13:23
 楼主| 发表于 2012-9-16 18:38:21 | 显示全部楼层
! t; w0 }8 C' w7 M4 Y6 @$ C- P) u9 q7 a+ w已经做了些工作,只是有点疑问,那就该把问题尽可能清楚地写出来,这样大家才有一个讨论的基础。
: e* q: }6 P  ?( y出力1. ...
/ ]9 l: c: i% @, O$ a4 T谢谢老师傅的指点,麻烦请教一下,是否可以用气液混合的压力缸,即气体压力转换成液压输出,如果可以还有哪些事项需要注意啊?
市场有现成的“气液增压缸”,常见规格出力可以比1.2 吨大得多。  发表于 2012-9-16 18:58
“气液混合的压力缸”这个说法不规范,应该称为“气液增压缸”。  发表于 2012-9-16 18:55
 楼主| 发表于 2012-9-16 18:40:17 | 显示全部楼层
青铜剑 发表于 2012-9-16 11:43 % s! m3 N9 [7 y( S1 [3 v' |* X! M  T
有没考虑使用气液增压缸?
( v) ?! D; U1 ]
谢谢提醒了,我再认真的研究一下。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-16 19:52:23 | 显示全部楼层
化石desmond 发表于 2012-9-16 18:38
' f0 `1 D; x3 d谢谢老师傅的指点,麻烦请教一下,是否可以用气液混合的压力缸,即气体压力转换成液压输出,如果可以还有 ...
, J5 k3 d& {5 U- O谢谢老师傅的提醒和帮助  {:soso_e183:}
GMT+8, 2025-2-23 22:48 , Processed in 0.067911 second(s), 19 queries , Gzip On.
