查看: 4185|回复: 5
凯恩帝车床对不上刀,求高手
发表于 2012-9-15 22:42:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的排刀架编程是两把刀,实际用的是一把刀的刀正面和背面…对刀第一次会对不上发现后再重对又是好的…再换刀又对不上…相差刚好是两把刀刀尖Z向差…X能对上就是Z向不行屡试不爽…求高手
发表于 2012-9-15 23:12:35 | 显示全部楼层
KND的要加小数点,要直接Z0就不行,不知道对不对
Z0可以不加小数点  发表于 2012-9-16 08:04
发表于 2012-9-15 23:45:46 | 显示全部楼层
回原点后再对刀
发表于 2012-9-16 08:32:05 | 显示全部楼层
是用的两个刀补还是一个呀,
发表于 2012-9-16 08:37:28 | 显示全部楼层
如果以前是电动刀架,自己换成排刀,编程时前面要加G50指定坐标,或者系统参数要改过。
 楼主| 发表于 2012-9-16 18:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
今天试了回零没用,用的两个刀补指令为T101和T102其他机床都没这个问题,都是新机床说明白点问题就是原先工件车好各坐标都对…然后再拉过一把刀过来对Z零点会变1.5左右今天试了一下Z-154.00会变成z-152.4很郁闷要是用G50肯定不会说改参数具体是哪个参数项呢?很郁
GMT+8, 2024-11-26 08:45 , Processed in 0.055756 second(s), 19 queries , Gzip On.
