楼主: 瑞凯机械
数控车床钻孔一个很蹊跷的问题!
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:47:22 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2012-9-15 21:23 . d, `, ^: d% `; G; _; k2 v2 t
钻头是一边晃悠一边进行切削的吧----说白了就是不对中心
7 ^1 v% M* q5 o7 p
是钻头的一边刃切削,一边不切削!不对中心的话孔就会偏吗?一般偏的话应该是孔会大啊?但空没大几丝,用尾坐钻的时候尾坐也不在中心孔上为什么钻出来就不偏呢?
没看现场,不说了。等问题解决,来解释一下吧,学习下什么原因  发表于 2012-9-15 21:57
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:50:31 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-9-15 21:23 + D; G6 Y7 }% x
哈哈....X轴丝杆或者是丝杆连接的托板有问题...间隙比较大..所以钻孔的时候托板和刀架随着钻头有一定的偏心 ...
9 G0 o0 C, P% V0 [$ p
请问丝杆连接的托板在什么位置啊?能调吗?还是要换件?
发表于 2012-9-15 23:11:06 | 显示全部楼层
先用中心钻打一下中心孔
发表于 2012-9-16 08:07:14 | 显示全部楼层
先用中心钻打点,然后在上钻头。
发表于 2012-9-16 10:06:51 | 显示全部楼层
瑞凯机械 发表于 2012-9-15 21:50
! T+ Y. g, A# o请问丝杆连接的托板在什么位置啊?能调吗?还是要换件?
/ }( O8 L" h! ~6 x" J8 r
检查丝杆驱动托板连接的地方....
发表于 2012-9-16 12:31:28 | 显示全部楼层
全都不对,肯定钻头没对准中心,钻头轴心线与主轴轴心线偏太多!!!如果你钻的是不锈,并且还是攻螺纹的话,孔偏的话,那有多少丝攻就坏多少丝攻
发表于 2012-9-16 12:40:56 | 显示全部楼层
你没打引孔吧,至少要打一个中心孔吧
发表于 2012-9-16 13:06:52 | 显示全部楼层
请问是多大的钻头?如果是小钻头,大几十丝,已经很摆了。
发表于 2012-9-16 13:25:21 | 显示全部楼层
一个是不对中心,还有一点就是直线度不好 钻头太长和轴心不在一个线上。
6 N7 e6 P4 U, A, U0 K, Q还有就是定点钻点的位置不正或者形状角度不正确。
5 y2 g) t1 C1 a
发表于 2012-9-16 17:22:19 | 显示全部楼层
没有对好中心 ,就是对刀的时候实际X0位置跟你对刀点位置不一样,装在刀架上中心高也要对好!!!
GMT+8, 2024-11-25 23:43 , Processed in 0.053970 second(s), 14 queries , Gzip On.
