干水刀加工差不多10年了。开始几年活少了一点,但是价格还不错,但是到了08年以后我们这里的水刀越来越多。大家开始拼价格,拼服务。使用的国产的水刀利润越来越低了。就有了个想法。能不能买好一点的机器,& t p4 @7 a' K5 k* }
切割速度快一点 机器稳定一点,那样赚钱好赚一点吧。正好09年FLOW推出来低价机,高压泵切割头软件运动卡全部进口工作台大地生产的WJP系列水刀。考察了几次决定买2套试试,到现在使用2年多一点点。一台使用了1W多小
; x% V. e2 a, F/ L4 `0 V: g时了,还有一台也5000多小时了。2年我从对这个直驱水刀一窍不通刀现在基本啥都会,积攒了一些机器的优缺点,经验教训和网友一起共享。
3 U; c& j2 a& a/ x( X先说说优点吧,机器稳定。压力波动很小。速度切割稳定。机器耗电小。晚上加班不吵人.配件比较耐用。一套水开关可以使用2000小时
7 d+ ~- r1 e* w1 ~; [# P9 c。这个是在以前的国产机器上面不敢想象的。进口水开关使用1000小时后,关水,一点点都不漏。国产的使用300-400小时就不行了。切割头很耐用,10000小时就换一个。换下来的一个还不是
9 Z4 M% f* i# V! E) }; |+ @: D* h坏的。直驱高压泵的压力稳定,相对液压泵震动比较小。不像液压高压泵的水刀满地是油。机器只有灰,油使用很少机器旁基本没油漏。一次换油就不过3L。高压管很难坏。国产的机器我比较过同样的380MPA压力。同样的高压管! P* ? F) v. m2 ^$ t
他们的高压管使用寿命不过两个月就坏了。直驱高压泵可以使用1年。FLOW的软件很先进。即点即割。点哪里切哪里。对板方便,可以旋转坐标系。就是突然停电了。再来电也可以继续切割,不需要重新画图。
. Y$ a" _6 i6 X( \6 M- j% r说说缺点。机器使用成本比较高。买这个机要有心理准备,正常配件价格是国产的N倍,但是进口配件比较耐用。高压泵保养比较烦,要很细心。哪个地方稍微有一点点不注意就坏配件。机器还有个出厂就有的毛病,曲轴箱漏油
9 Z+ f* M# w+ J. ]比较厉害,正常使用1000-1500小时必须换油密封。不然天天一易拉罐油漏了。如果不注意油漏光了,曲轴箱就玩完了。买一个曲轴箱4.5W 够买一个国产小汽车了。换一次油密封很麻烦,要把高压泵全部拆下来。机器的活塞杆太: i5 T: g4 A1 y, A9 E2 F2 _
容易拉毛。活塞杆拉毛了。水密封很快就坏了。压力掉下来。我1W小时机器已经换了7根活塞杆,一根6K ,单活塞杆就去了4.2万人民币。( G- e3 |8 f5 ~9 A" n4 j
经验和教训,呵呵这个吃亏很多 拿钱买学费。: c' U& x0 m: J# G3 V
机器回来才半年,冬天一个老鼠把伺服驱动器当它的床。冬天驱动器发热,老鼠睡上面暖呼呼的。当床也罢了。居然给撒泡尿驱动器上面了。一阵火花后,我机器罢工。这个驱动器报错 电流超流。心痛ING 自己去买一个驱动器
1 R( w8 {9 [$ M+ O换上去。想了很多办法消灭老鼠。驱鼠器,粘鼠板等等等等。终于搞了两个大老鼠。搞一点汽油烧死它们。8 S. B$ i* l8 u" \ F( ]
机器的保养装配,要规规矩矩按照保养资料使用扭矩,这个是国产机器和进口机器的一个很大的区别,以前使用国产的机器,没有使用扭力阪手这个概念,东西装好。用力捻紧就可以,使用进口的高压泵才知道,各个零件使用的力量都是不一样的
. D( M% V$ ?5 _% ?. g) j& C,按照资料去使用扭力阪手。这样才能保证你的机器稳定的正常的为你赚钞票。
: J4 B; F6 q2 W0 w机器有小毛病一点要维修,不要等玩不起来的再修。有时候这样搞,你的机就已经病入膏肓了。直驱高压泵不比液压泵,直驱高压泵的活塞杆往返频率很高,大约一秒钟12次。液压泵的活塞杆一秒钟大约只有1.2次。如果直驱高压泵里面有问题,赶快停机维修
1 s/ H g9 v" K+ D: Q2 K我一个月坏过2支活塞杆。都是小问题引起的。# o0 O! F4 z5 ^, u x: z
, G! H G6 k3 I) J) e6 r3 [2 ^( ^* y
曲轴箱漏油问题。我了解到的第一批WJP水刀。曲轴箱漏油引起的机器没油曲轴干拉轴瓦。机器抱死。有好几台,我们的机器是两个人保养的。我的这边机器漏油都做计量,漏多少加多少。还有一套机器没有这么幸运了。机器油漏光了。曲轴箱拉了。买一个4.5W。, S( R7 l8 r% b+ j$ B
FLOW的新一代直驱高压泵改进很多。漏油的问题好很多了。
# b# p8 _( @" ^+ F7 n# V机器使用的过滤器。不能使用便宜货。最好不要使用PP棉的,这个机器的水冷却和切割使用一路水,如果使用PP棉会有杂质掉冷却水里。会堵塞冷却的小孔,会导致活塞杆很快损坏拉毛。4 V8 ^( ?% e' C4 k( ^7 n3 ?* A
机器对水质要求比较高。同样的机器,我使用的比较稳定正常,我靠近的一个工厂也买一套,他们使用的是井水,水的钙质比较多。机器爱坏。如果有使用井水的朋友,最好买一个软水处理器。1 h$ K+ k3 ^# _
机器的水温。这个机器对水温很敏感。水温度高了。配件使用寿命会大大降低,机器进水温度最好控制21度里面,最佳15-16度。冬天一套保养包我曾经使用过2000小时,夏天不做水冷却情况最多1000小时。
9 e+ l$ `3 Z2 l4 H# ^啰啰嗦嗦写这么多。下次搞个OMAX的第一代高压泵和FLOW的第一代高压泵优缺点比较,再下次搞一个OMAX新一代高压泵和FLOW新一代高压泵优缺点比较。
5 r* |( K$ p! D) t" r x. Q- G
* r. R' K& O6 y$ R |
