查看: 11472|回复: 30
这个零件的凹槽如何加工?请教
发表于 2012-9-15 17:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
* R' [8 }5 \5 X1 u
3 Q0 l5 ^" K- Y6 j请教机加高手,如图所示外圆柱面上的凹槽如何加工?谢谢7 R# D$ X+ u5 ]" q$ V
这是一客户提供的加工件图纸,进口设备上的,硬度HRC64~684 d, u# Y% R2 u* c* Z3 r$ u1 V3 ]
- W% J7 Z; i0 f" ^* Z% E2 @7 G0 E! x9 ^& j" ~  x, w. F  e8 f
6 q1 u; e2 J" D' y: n" C
发表于 2012-9-15 17:14:31 | 显示全部楼层
这个一般是配钻的 定位好在一起钻 铰
发表于 2012-9-15 17:15:39 | 显示全部楼层
bigboy52 发表于 2012-9-15 17:14 - V- f; {" S: d4 O3 W( Y' B# [
这个一般是配钻的 定位好在一起钻 铰
# Y: F' k& @- I" f. Q# y加工好在热处理
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:21:06 | 显示全部楼层
bigboy52 发表于 2012-9-15 17:14 # Z7 C8 H% Y9 y8 @! n% S
这个一般是配钻的 定位好在一起钻 铰
- Q# j! o4 H* v1 A# b. ^7 Q, w难点是外圆柱面上的环形凹槽的形状如何保证  |  `2 {5 a7 d
后热处理的话表面质量达不到要求
  Z# j9 l. z9 \4 F& a2 ~! B! J0 n4 O9 G  X9 s; B5 @" x8 ~9 V; F
发表于 2012-9-15 17:22:51 | 显示全部楼层
高精度的磨床,例如轨迹磨。
发表于 2012-9-15 17:23:42 | 显示全部楼层
桃花岛 发表于 2012-9-15 17:21 . |6 b' K# y! ]: c3 L; r1 S* }; Z* z7 t
; E" m' b& `% ?8 m后热处理的话表面质量达不到要求
& l5 S& P; K" P配钻的话就不是在圆柱面上钻了啊 & B7 z' k9 X6 h& |  \1 p
用真空热处理啊
! |9 |. E/ p( f' r' }1 W
发表于 2012-9-15 17:27:01 | 显示全部楼层
先车粗胚放0.15-0.20余量,。二次加工的时候磨一下。
发表于 2012-9-15 17:27:05 | 显示全部楼层
看错了 怎么是正12边行啊 那应该是定位止转用的啊
发表于 2012-9-15 17:29:38 | 显示全部楼层
慢走丝 线割
发表于 2012-9-15 18:08:26 | 显示全部楼层
建议磨。其他方法还真没想到。况且粗糙度0.4。
GMT+8, 2024-11-30 08:56 , Processed in 0.064571 second(s), 21 queries , Gzip On.
