查看: 4875|回复: 10
1.6粗糙度的斜键加工方法
发表于 2012-9-15 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,我们公司有一批接近两米,长斜键(约为1930)加工斜面,由于我们公司平面磨床是1600的,所以只能找外协了,在此请教社友,有没有什么好的建议,或则是放在其它床子上可以加工吗?注:斜面粗糙度要求1.6
发表于 2012-9-15 11:30:50 | 显示全部楼层
铣床加磨头,就是这个粗糙度不好干,如果刀具合适可能也能铣出来这个效果
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:20:24 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-9-15 11:30 3 J# [3 {2 K8 j4 D3 o9 A
, \. C" N% L5 Y( O" A$ b  P恩,类似的刨床加磨头可以吗?
恩,感谢解答!!  发表于 2012-9-17 12:00
没见过刨床加磨头,那你要装个电机,要不砂轮不转。  发表于 2012-9-15 15:59
发表于 2012-9-15 15:44:15 | 显示全部楼层
用龙门铣粗加工,再用导轨磨床磨。(不知零件寛窄)
发表于 2012-9-16 12:46:43 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2012-9-16 14:32:22 | 显示全部楼层
批量大不大,要是不是太大的话,我会考虑接刀干。差330,工人技术高的话,能干,成本省了,质量不下降才好。
发表于 2012-9-16 18:52:11 | 显示全部楼层
龙门刨床上装一工装磨头,加工没问题
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:01:36 | 显示全部楼层
jieminyang 发表于 2012-9-15 15:44
: ~# }: W& k$ P2 P用龙门铣粗加工,再用导轨磨床磨。(不知零件寛窄)
6 o, j5 v; j4 h5 K导轨磨床和普通平面磨有什么区别,请教了
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:02:31 | 显示全部楼层
小小工程师 发表于 2012-9-16 18:52   @/ {+ l+ O6 P) u$ {
龙门刨床上装一工装磨头,加工没问题
2 d" n  C0 u/ x+ j; [; I, r( h恩,我也是这么想的,就是不知道粗糙度能否达到要求
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:06:38 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-9-16 14:32
/ g) U; C2 x% R, O& ?批量大不大,要是不是太大的话,我会考虑接刀干。差330,工人技术高的话,能干,成本省了,质量不下降才好。 ...
2 A( \6 |8 ?, Q. P$ d3 O9 \
关键工作台两侧有切屑液挡板,没法将键放进去,而且接刀有一定难度,估计效果不会太好吧9 M, a" A& ^/ g; N" J# D
挡板可以拆掉,用别的办法回流切削液。 接刀磨效果肯定不如大磨床。总比龙门刨加磨头强多了!  发表于 2012-9-17 19:46
GMT+8, 2024-11-30 09:46 , Processed in 0.060606 second(s), 20 queries , Gzip On.
