查看: 7285|回复: 9
大拖板刻度盘不准,请教原因
发表于 2012-9-14 21:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳普车CA6150今天一下有好几台都报修说有大拖板刻度盘不准的情况,平均一毫米差十丝左右,越长差的越多,在此想请教是由哪方面引起的这种状况。其中不乏才二三年的机子,且平时基本不做毛坯活。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
相关帖子
发表于 2012-9-14 22:21:59 | 显示全部楼层
这个还真没注意过呢,不过中滑板不准应该是里面有进脏东西了的原故,拆下来洗洗然后再装上试试,毕竟有的床子才二三年,应该不是磨损的原因吧,个人猜想,我不是机修哦,只是平时有些小毛病自己瞎搞而以
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-14 22:37:08 | 显示全部楼层
应该是丝杆铜套磨损了吧,换一个应该就可以了。
发表于 2012-9-14 23:16:54 | 显示全部楼层
丝杆铜套磨损会造成累积误差???
也有可能制造这个丝杆的机床有螺距误差问题。  发表于 2012-9-15 00:32
不会  发表于 2012-9-15 00:29
发表于 2012-9-15 08:55:47 | 显示全部楼层
8 \5 w9 G; k( j# |" f1 i8 f6 R
4 s0 V$ Z" a+ v齿条问题  但是大托板刻度没有那么精准吧  只能大概距离吧
发表于 2012-9-15 21:32:46 | 显示全部楼层
{:soso_e113:} 你家普通车床都做精密东西  1毫米误差在10丝都算正常 因为齿轮间隙 的问题
 楼主| 发表于 2012-9-15 23:26:48 | 显示全部楼层
一毫米误差十丝是小,但累积起的可不小呢
发表于 2012-9-15 23:54:16 | 显示全部楼层
那你测试一下  一米长误差多少?{:soso_e120:}{:soso_e120:}
发表于 2012-10-1 22:15:16 | 显示全部楼层
加工长度精度高一点的工件,都是靠小拖板来实现的,如果用大拖板,那必须得有好的技术,好的床子才能实现。
发表于 2012-10-6 23:50:53 | 显示全部楼层
大托板这样的精度是正常,普车主要看的是中托板和小托板,还有刀架复位的精度,你这个也可能是操作问题,不满意可以拆下来洗洗,把里面转动面擦干净看看,如果车螺纹的时候被撞过,也会出现大大托板不准,原因是大托板那个齿轮轴或者齿条某个齿变形。
GMT+8, 2024-11-19 00:28 , Processed in 0.057574 second(s), 20 queries , Gzip On.
