查看: 2858|回复: 5
缸径40行程500的气缸每分钟往复50次
发表于 2012-9-14 20:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,空压机大小的问题,缸径40行程500的气缸每分钟往复50次 压力0.7 用气量是多少 。需要用多大的空压机合适
发表于 2012-9-15 00:15:49 | 显示全部楼层
you can seek a book
发表于 2012-9-15 10:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
气缸速度达到了833,33mm,必须使用气缸结构吗,冲击不会小。来自: Android客户端
发表于 2012-9-15 11:31:35 | 显示全部楼层
如果只算气量太简单了,就相当于给气缸充气100次,每次充满直径40,长500的圆筒。至于压力另外一说。建议还是找本SMC培训资料看看。
发表于 2012-9-15 13:00:48 | 显示全部楼层
去图书馆看书吧,没有天上掉下的馅饼给你吃
发表于 2012-9-16 20:35:30 | 显示全部楼层
路过,学习
GMT+8, 2024-11-26 13:28 , Processed in 0.059606 second(s), 20 queries , Gzip On.
