查看: 7855|回复: 10
3个40*500的气缸循环工作需要用个多大的空压机
发表于 2012-9-14 19:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上要用3个气缸,型号SC-40*500 压力0.1-0.9  3个气缸循环工作,空压机型号太多 ,我想问问用个多大的空压机合适
 楼主| 发表于 2012-9-14 19:20:26 | 显示全部楼层
大侠都在吃饭? 在线等
发表于 2012-9-14 19:24:28 | 显示全部楼层
计算你的缸径,乘以每分钟的运动次数,就知道气缸的耗气量啦,再乘以2倍, 就是空压机的要求流量,按这流量参数很最高压力要求去买就可以啦,.
- R5 {, S8 Y; k% s/ J8 Q具体的型号,各厂家都不一样的
 楼主| 发表于 2012-9-14 20:48:23 | 显示全部楼层
信念_征途 发表于 2012-9-14 19:24 # @+ I7 B( a, X: h
计算你的缸径,乘以每分钟的运动次数,就知道气缸的耗气量啦,再乘以2倍, 就是空压机的要求流量,按这流量参数很 ...
7 @! G  a+ C, L$ D- Y
还是不懂啊 前辈,缸径40,3个缸一共运动50次,40*50  =2000   2000是什么 ?
7 j# V% l( W7 Q
! ]$ j% x, e% n
发表于 2012-9-15 12:36:08 | 显示全部楼层
气缸截面积*长度*100就是单个往复的气量,算出1小时的用量,于去比对空压机气量,压力。
发表于 2012-9-15 16:13:07 | 显示全部楼层
缸径40,什么单位的,毫米,厘米??
6 H# `$ S( D: G) c( W! }立方毫米再换算成立方米,就是空压机的流量啦  G: n! `8 b5 Z/ U+ h
50次是什么了,是50个来回还是来回共50次呢??
# h0 D0 Q7 q  V5 U* ^. l) o气缸的截面积*行程*往返频率*气缸数*时间*2系数=空压机流量8 ]* f6 n# [& o8 n! o  q
算法就是那样啦,自己回去翻书补补基础知识啦!
发表于 2012-9-16 20:17:41 | 显示全部楼层
7 ], K  k. f9 a) Y& u  I" ?8 f  A  @
发表于 2012-9-17 18:02:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-9-17 22:50:37 | 显示全部楼层
去查一下设计手册
发表于 2012-10-16 11:10:52 | 显示全部楼层
freeskyaaa 发表于 2012-9-16 20:17 5 i: [  O' X% p
# y% p! J% E, R8 b需要乘时间吗?、
GMT+8, 2025-2-22 22:04 , Processed in 0.076520 second(s), 18 queries , Gzip On.
