查看: 2118|回复: 0
饱和氯化钙水溶液冷却45#钢板材,请教
发表于 2012-9-14 16:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#钢,尺寸190*230*10毫米,热轧钢板,热处理后硬度为HRC38---50,平面度误差小于0.64毫米,曾经尝试用水和5%氯化钠作淬火冷却剂,结果都不理想。看到一些文章介绍说,当材料表面覆有一层氧化皮时,无论用油或用水淬都不能把它剥尽(仅有少量剥落)这就严重地影响淬火时的冷却速度和冷却均匀性,导致变形量的增大和硬度的不均匀。现用饱和氯化钙水溶液作淬火 介质,淬火温度800度,硬度只有HRC30左右,与资料介绍的相差太多,是什么原因,请各位有经验的师付指教 。谢谢
. F! ^: Y) E7 B+ }6 ?+ H3 O6 `
GMT+8, 2024-11-24 20:02 , Processed in 0.052780 second(s), 19 queries , Gzip On.
