查看: 4656|回复: 10
如何一次性加工锪面加钻孔?
发表于 2012-9-14 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
' m- I8 k+ \# f, g: m- @/ q( v! Q1 g
如上图。
+ D) o. I0 {9 z& O6 ?) Q  K小孔直径是Ф4,不用考虑深度。虽然图上没有标出,但与锪面之间可以有倒角。
; S- H) R- `* q* t5 R材料是HT250。% F4 e6 Z' b3 F4 ~8 h# f5 F$ P' I
现在我想请问各位,这个带锪面的小孔,可否用组合刀具一次性加工出?
: L) T; [: O' \" l  q加工过程中可能遇到什么问题?4 A/ b7 F- Y  Y7 Q/ v
6 h0 S3 K, V4 R% Y. ~; n8 R
发表于 2012-9-14 16:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-14 16:39:42 | 显示全部楼层
可用组合刀具一次性加工出
发表于 2012-9-14 16:45:43 | 显示全部楼层
精度不是很高  一支4个钻头 16的快速钻就可以 组合刀具成本高 刀具互用性不高
发表于 2012-9-14 18:36:56 | 显示全部楼层
可以做个圆棒,中间钻Φ4孔,安装钻头,圆棒头上焊刀片,制成锪刀。
发表于 2012-9-14 18:37:52 | 显示全部楼层
钻头可磨平一点点,用锣钉定位
发表于 2012-9-14 18:48:40 | 显示全部楼层
可以的,精度比这高的,都还在用
发表于 2013-9-22 10:43:13 | 显示全部楼层
完全可以,很多厂家这类的刀具是标准品!见附件图片中的组合刀具
发表于 2013-9-23 22:01:16 | 显示全部楼层
这个没问题
发表于 2013-9-24 08:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
5楼膜拜,和我想的自摸一样……
GMT+8, 2024-11-29 01:32 , Processed in 0.066618 second(s), 21 queries , Gzip On.
