楼主: XT52000
关于一个拧螺纹设备的探讨
发表于 2012-9-17 14:22:06 | 显示全部楼层
上下两件的外圆上面的缺口刚好错开180度
1 s! k: R- f% {, b这个要求是否很高?
发表于 2012-9-17 15:31:21 | 显示全部楼层
感觉楼主这个有些复杂了,如果我来做这个,螺纹旋进采用气缸弹簧压入,类似前面一个朋友提到的方法。至于上面部分旋转圈数,直接用直齿轮,用气缸推动直齿轮旋转一定齿数到极限位置卡死。这样180度误差极小,而且稳定。通过控制电机来限制圈数和角度,工厂后期作业过程当中比较产生故障。你应该考虑到最简单,而且问题客户可以自己处理,这样才好。另外我看你这个成本也很高了。
您是说用齿轮齿条让上面部分旋转?这个倒是简单  发表于 2012-9-17 16:58
发表于 2012-9-17 15:43:21 | 显示全部楼层
我建议倒装。
发表于 2012-9-17 20:32:41 | 显示全部楼层
路人甲。 发表于 2012-9-17 15:31
1 _7 x, n1 K; F1 {4 X. V. W0 K感觉楼主这个有些复杂了,如果我来做这个,螺纹旋进采用气缸弹簧压入,类似前面一个朋友提到的方法。至于上 ...
6 V: R, Z2 V6 G/ T, N# D5 Z4 s
对的。这样最简单,容易操作,傻瓜式的定位,不容易出错,成本低。你去比对你用电机控制这个成本,差了好多倍了。
+ c, \- i6 C: K3 o* I& ^6 j
这个布局方法有很多种。我看你图上的位置足够了。至于美观,难道你的机器不弄罩壳吗?  发表于 2012-9-18 14:02
成本确实是很低,也很简单,不过我觉得不足之处应该是空间占用比较大,不美观。  发表于 2012-9-18 08:12
发表于 2012-9-17 20:33:34 | 显示全部楼层
汗。要回复点评,怎么搞到这里来了
GMT+8, 2025-4-18 03:43 , Processed in 0.061442 second(s), 14 queries , Gzip On.
