社区的各位同仁,小弟这几天在做一个拧螺纹的设备,如图所示
! M; g" \- B! o/ k! t9 z" S3 b# u* g* O: `
两个工件都是塑料件。要求拧入六圈后,上下两件的外圆上面的缺口刚好错开180度。也就是说对旋入的位置有要求,螺纹是M32*1.5的。
2 p7 T# _2 G+ K我自己做了一个设备,但是里面还有一些可以探讨的问题点,现在拿出来给大家看看,希望得到一些不同意见和建议。& H( e9 p4 }' {, j! ]' Q1 j- @
0 B2 w8 E$ N! {. l
3 H+ ?1 h4 l! U0 T4 W
# d# u3 l0 q$ {/ U. @" ]
下图是我做的设备,旋转用的是直流的伺服电机。
; _8 R8 ?! N; ?% Y; j上面的工件只旋转,下面的工件用气缸推动快速向上走,走到
6 A9 e: q$ q2 v C刚好与上工件接触的时候,上工件开始旋转,同时气缸上升的速度降低
9 G- z9 l5 C3 M9 F A(下降的速度与螺纹旋入的速度基本吻合),这样螺纹就拧进去了。
! ]5 w1 ?" I1 f# x; N3 N2 k. Z2 A9 g0 V3 K
& a' Y7 k! h* z
/ ~* U* f) U; {
G* g; ~; i# V- o0 a- c% h下图中红色的杆是用来制动的,当上工件刚好旋转6圈以后,制动杆伸出,. B. |& ~ d5 R m b. \( q) o
强制电机停转。然后下面的气缸再将拧合在一起的工件向下拉出。" c7 d7 @. Z! \. X$ @0 Q
% _7 M; r0 S+ ]/ U) R' i" M
& P& v' ~0 X" H5 h9 S: Y0 u; _/ J d6 Q( T% E$ ^6 F$ |7 N
# |8 G8 m# ?& s) x* @5 d
, w9 a8 n% p" n0 ?; P! e$ V整个过程就是这样。电机加减速器后是60rpm,可以很精确,但是下面的
1 [! H9 T' J; f6 J& W气缸速度只能调个大概,所以我在想,如果气缸上升速度比螺纹旋入的速度快,
) b0 O1 j& B) E4 L7 n! ^1 V# K螺纹会不会顶坏(因为是塑料件),但是如果我用小气缸(推力小),慢速又不稳定。! a4 T: ]9 d2 E2 f" t6 ?& n
不容易调。另外,驱动因为用的是伺服电机,感觉是不是太奢侈,还有没有其他方式。7 h- H+ X& U* n/ k
欢迎大家来讨论,同时给我提意见。谢谢了。0 o& \/ g5 Z" \0 I y( ~8 _
如果上面的描述有什么不清楚的,随时提出。
8 i) H- F% L/ L- `) w1 E3 F' I' q, g, ]) i! ] c2 v8 \
# F3 w' U; f9 C: h$ k# m. ? |
