查看: 5382|回复: 15
如图所示特别浅的小孔,如何平底
发表于 2012-9-13 23:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 平地泉 于 2012-9-14 12:14 编辑 9 u: Q  ?+ W2 D5 D+ i5 p8 a: N
: N% x) C# ~  Z/ ^
平时加工会遇到那种很深的大孔底面接一个很浅的小孔,45钢还能用铣刀应付一下,高温合金可怎么办?
发表于 2012-9-13 23:42:14 | 显示全部楼层
楼主的图纸看着应该是圆棒前面带个小凸台啊?不过对于楼主的问题,我认为除了铣,还可以电火花
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-13 23:59:38 | 显示全部楼层
用铣刀插平,再用镗刀车小圆的精度。
发表于 2012-9-14 08:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
" W( Q* `8 w9 P, j5 j
& v' A7 Z; s$ a8 U( b$ C4 q直接车,选副偏角较大的孔刀,循环分层车,每层z项下刀深度几丝到十丝左右,高温合金刀具刃口要锋利忌讳挤压式切削加工,冷却要好,
发表于 2012-9-14 08:18:49 | 显示全部楼层
什么图啊 ???
发表于 2012-9-14 08:59:39 | 显示全部楼层
为什么非要平底,你可以给个推刀槽啊
发表于 2012-9-14 09:51:01 | 显示全部楼层
楼主画图基本功太差了,无论是孔还是轴起码要有一根中心线吧。
6 S+ I, N4 ~7 [. T- Y! m7 _你的材料是Inconel718吗?非常难加工的。
% q* l' A+ a5 j* |5 R9 _# g0 N5 s' ?还是用电脉冲打吧,反正要求也不高。不然断一根钻头在里面多浪费,材料费一公斤就好几百块呢。
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:15:32 | 显示全部楼层
不好意思,昨天画的着急,就一个示意图。
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:17:54 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-9-14 08:17
0 [( G. g6 I8 ^% p直接车,选副偏角较大的孔刀,循环分层车,每层z项下刀深度几丝到十丝左右,高温合金刀具刃口要锋利忌讳挤压式切 ...
8 x! V2 Q8 _% j7 F. y
试过每次Z方向0.4、0.3的直接挤进去往上挑,效果不是很理想,而且刀具悬出长,声音也大,不敢干太多的活。; A6 u- l# c( V' s8 S" A* b6 M
把刀杆缩短呀,用孔刀的副偏角车,x从大向圆心车削  发表于 2012-9-14 12:45
发表于 2012-9-14 12:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2012-9-14 12:17) G, {$ ]6 C0 n* j% ]3 V
试过每次Z方向0.4、0.3的直接挤进去往上挑,效果不是很理想,而且刀具悬出长,声音也大,不敢干太多的活。 ...
8 b4 h# U; W3 u6 M" @
不好意思,图看错了,我看成很浅的小孔去了,如果不是航空件,精度要求不高,可以考虑电加工,或只是个工艺避空孔用铣刀踩,找技术人员商量下问清这孔的用处再考虑加工工艺,尽量让技术人员放宽下要求
GMT+8, 2024-11-30 11:48 , Processed in 0.068093 second(s), 22 queries , Gzip On.
