查看: 5068|回复: 10
求解挑油槽
发表于 2012-9-13 21:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠  数控车挑油槽怎么编程啊?螺距30 我用的广数980
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-13 21:31:48 | 显示全部楼层
就挑牙那样挑
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-14 09:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
是八子油槽吗。用32车. A# S. v! ?4 Y' W1 z
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:39:38 | 显示全部楼层
不是八字油槽 就普通螺纹一样 只是螺距大
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:40:52 | 显示全部楼层
无名之水无痕 发表于 2012-9-14 09:02 3 @! f4 z. s: d4 [; h! T
是八子油槽吗。用32车
' o: M2 V9 E9 b7 o: J
不是八字油槽 就是普通螺纹 只是螺距大
发表于 2012-9-14 21:38:48 | 显示全部楼层
用G92好点。注意这么大的螺距转速一定要很低。
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:42:32 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2012-9-14 21:38
( ]1 ?; I3 S0 O* D用G92好点。注意这么大的螺距转速一定要很低。
6 X2 v% T5 K3 _, m可是我用G92挑  会出现半中间台刀的情况啊,也就是说30的螺距挑30长在15个长的时候机床自动台刀然后走完30长才退到。油槽只有一半  这样的情况怎么解决
发表于 2012-9-24 21:16:42 | 显示全部楼层
我的机械论坛 发表于 2012-9-15 21:42 5 t9 |1 B1 M' C+ ~
可是我用G92挑  会出现半中间台刀的情况啊,也就是说30的螺距挑30长在15个长的时候机床自动台刀然后走完3 ...
( v! o8 S& i; v4 K7 ]不好意思,确实考虑掉了这样的情况,这样的情况还真没遇见过,但我的看法是从车头方向向车尾方向加工直接按照30长加工可以解决这个问题。$ Z$ c2 c, A; s; Q
发表于 2012-9-24 21:57:09 | 显示全部楼层
我的机械论坛 发表于 2012-9-15 21:42 ) Q! Z! |6 ]3 s; _
: N0 m$ H5 N* D6 W& S- y我也遇到过类似情况,但不是在加工你这种大螺距螺纹时出现的,系统参数对G92限制一个退刀倒角的值,倒角大小与螺距有关,但是可以屏蔽掉,你看刀具路线,退出来时是退X轴,还是XZ轴同事退,具体参数我忘了,实在不行你试试G32有没有这种情况。" a; f, }* r* j
3 @2 @! W" A( p3 u1 `那个值与G76参数中的L相似
& ?! b  _/ `, X9 z' \
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:29:55 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2012-9-24 21:16 ! N  |$ K8 P# f! L, o& B  {2 {  P; E
不好意思,确实考虑掉了这样的情况,这样的情况还真没遇见过,但我的看法是从车头方向向车尾方向加工直接 ...
. ^3 u! j3 Y/ X2 F( @& x# k谢谢你给出的建议  从车头到车尾的话 就会出现左旋右旋的区别  那样就得改变   主轴旋转方向  刀还的反装
GMT+8, 2024-11-26 06:35 , Processed in 0.053363 second(s), 16 queries , Gzip On.
