查看: 4113|回复: 11
25mm厚度的硬铝板加工到6mm怎么加工
发表于 2012-9-13 19:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
25mm厚度的硬铝板加工到6mm怎么加工,谢谢大家
发表于 2012-9-13 19:35:25 | 显示全部楼层
尺寸多大的?数量多少?8 |! [5 U( H) V, h" m0 Z
7 y) @# k+ S/ m1 m+ n' t
估计是少量的,尺寸不大就铣呗。
发表于 2012-9-13 19:42:44 | 显示全部楼层
具体零件结构,极其精度要求没有,不好回答,最好附个图
发表于 2012-9-13 19:46:04 | 显示全部楼层
洗吧
发表于 2012-9-13 19:58:10 | 显示全部楼层
就题目而言,用锯。能出好几个,铣太浪费。
赞同! 如果尺寸不是很大也可以考虑线切割,铣确实太浪费。  发表于 2012-9-13 20:17
发表于 2012-9-13 20:47:15 | 显示全部楼层
锯,线切割,铣,刨都可以
发表于 2012-9-13 21:42:59 | 显示全部楼层
线切割,再铣
发表于 2012-9-13 21:44:38 | 显示全部楼层
卖掉25毫米的,买回来6毫米的。或者拿去换!
有道理。  发表于 2012-9-17 09:23
发表于 2012-9-13 21:45:28 | 显示全部楼层
加热,平面拉伸或双滚筒压制成板
发表于 2012-9-13 21:46:50 | 显示全部楼层
如果你不在乎钱的话就铣吧!其实最简单的办法就是去买6mm的板来切就行了。何必这么复杂
GMT+8, 2024-11-30 11:53 , Processed in 0.057354 second(s), 21 queries , Gzip On.
