今天看到张图,我们公司干不了,也检测不了
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:55:47 | 显示全部楼层
我真的很无语,我再次强调,这是求学贴,请回复有意义的内容。
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:56:36 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2012-9-14 20:18 * U( I: |# A2 R' d! l# P' D
加工是能加工出来,只是对机床性能要求很高,测量得用特殊的方法。
& y' e( C- R, g7 P2 m  a+ v7 D这位仁兄,你的回复跟没回复有区别么?
发表于 2012-9-15 17:18:12 | 显示全部楼层
光洁度高???
发表于 2012-9-15 21:55:52 | 显示全部楼层
全图上,要不然无解
8 e6 L. _! a& n) H5 z' v
发表于 2012-9-16 12:15:16 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2012-9-16 21:30:37 | 显示全部楼层
顶17楼
发表于 2012-9-17 09:12:45 | 显示全部楼层
基准B是侧面吗?还有直线度是形状公差不会有基准要素的,是你画错了?还是图纸标注错了?
& ~  m3 K: X* Z% `* |0 k我估计应该是上端面垂直度0.01(基准是B);
# r& g3 [* \) Y9 w5 u0 ^0 k这活尺寸公差要求比较松,形位公差和表面粗糙度要求严格;) G2 D, q1 |3 z
可以加工,但加工难度较大,四个侧面必须一次装夹完成(如果基准B是侧面),如果基准B是前或者后端面,那么上下、B三个面一次完成;Ra0.2需要铣加工后钳工研磨;一般用三座标检测;
发表于 2012-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层
回楼主 你这个工件要看是什么材质  就你标注这个型位公差 普通材质的钢板加工出来就是费的(根据工件的长度)  三坐标可以测量你所标注的型位公差 至于你这个表面粗超度 精度级别最高好像就是0.02 钳工研磨 现在的钳工研不了这个活
发表于 2012-9-17 22:39:47 | 显示全部楼层
此零件应属于测量样板类,用高精度数控坐标磨加工是能保证其精度要求的。
GMT+8, 2024-11-30 11:34 , Processed in 0.051491 second(s), 13 queries , Gzip On.
