查看: 23473|回复: 82
大胆的设想:一台能利用任何物质制造任何你想的物质的万能机器
发表于 2012-9-13 17:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大胆的设想
* ^$ Y0 ~: W5 F6 l) P一个全新的感念! }0 }+ q8 q0 w3 i* ~
希望大家参与进来讨论它的可行性,虽然只是想法只是感念。但是谁知道未来几百年后不会出现,就像飞机,航天器一样。, i) S# r% c6 b; g( f6 j9 m
' |% w6 W, L; L& W这是一个什么设想,我先简单的描述一下:
3 m, b6 ^$ J  c这是一台将一般的物质灌入,如何通过电子冲击碰撞将该物质转换成另一种物质,再将这种新的物质用激光烧结的方式成型成固态形状。  J# F5 B4 }5 j) ?7 W# i
目前这两种设备都已经研制成功,但是没有民用普及的可行。
& r7 V8 l' i1 ^$ |物质的转换在物理实验室已经完成了,但是能耗大,量产化效力不高。这种状况需要改进完善使之实用。
- U+ @6 P1 N; ~' G, |7 r- w激光烧结是工业,医学等的前沿,仍在量化中。参考http://office.pconline.com.cn/skills/1205/2771720.html
( e" x, w2 y! n% }, T
7 Y% U( t( b  l4 e3 d1 C$ a我们整合这两种设备,使它有下面的功能。
) Q, L+ }" ?/ [) }/ F" I8 }假设一下,我们水灌入这台设备,通过电子冲击将水H2O分子分解,然后冲击变成金属原子铁Fe,再通过激光烧结的方式(如铁原子游离在一个真空的环境中,激光射到的地方变成固体铁,这样可以得到任何形状)成我们想要的形状。
+ U; l. M5 o7 \; R外结构可以这样。同样的,电子元件也可以。  C( k( I' R, T, p' N
& r* }9 p7 U8 q1 m* J
广义一点的来看,逆向思维一下。我们将现有的任何设备,像切西瓜一样一片一片的切开,然后我们可以看到切片的每一个地方的物质成分,然后将这些物质成分用计算机程序汇入计算机,再将没片都用同样的方法保存。然后用这台(万能机器)“打印”出来。& x2 m& U$ X1 A! U- q5 X" i6 Q
正向思维一下:我们设计一台设备,通过软件将物质编程然后利用万能机器打印出来。这样多方便啊。) ?3 g$ j7 x8 ?% n" U
; f+ p; h4 Z9 @' @
在广义推广一下:
$ h, {1 U% F) g+ H, H( s我在小的时候常常想,如果人能瞬间的移动到任何地方改多好啊。我最初的天真的想象是(可能在某个电影里看到的)人变成一种物质流,通过一种特殊的装置(原来想的是电话线)传送到另外一个地方,再由终端设备变回自己。
! `6 _8 u% X+ B
! ]" Z$ I( w% v5 U这种想法从理论上应该是可行的,人最小单元都是由原子组成,而这些原子都是由一定的组合(密码)组成特定的器官,最后形成人。将人按照(原始密码)分机成原子再传送后再还原成人。5 l, Q% ]3 o; m2 F& P
0 T( K" z) ]( r
以上只是我的想象,希望大家踊跃讨论。我觉得工作和生活可能会禁锢我们的身体,但是思维思想可以飞跃万里,可以无际无边。想法稍纵即逝,不记录下一份就会忘记。- m9 h3 Y9 F! c0 b
+ R8 n/ r( ]# d, \8 [
2 `& x4 ~+ _! c/ A: c
参与人数 4威望 +26 收起 理由
害怕伏枥 -1 可以当东方方士和西方炼金士的总教主了。
精灵将军 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
烟雨飘秋梦 + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 25
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:32:12 | 显示全部楼层
希望大家积极讨论。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-13 18:47:26 | 显示全部楼层
想法很天真,很大胆!重要的是很有创意,也许未来世界正如楼主所说!我们不能预知未来,但是我们可以想象未来!未来掌握在你手中:楼主,靠你了!
发表于 2012-9-13 18:58:24 | 显示全部楼层
类似美国的科幻片。{:soso_e113:}
发表于 2012-9-13 19:25:07 | 显示全部楼层
想法很大胆。也许楼主你就是开创未来的那个人。
发表于 2012-9-13 20:14:58 | 显示全部楼层
这个和我中学时想的差不多,将物质直接分解成电子、中子,再自由组合成任何你要的物质。后来大学看到欧洲那个半个城市大的对撞机后就死心了
发表于 2012-9-13 20:28:49 | 显示全部楼层
如果有这种还原人的技术,肯定先用在医学上。就可以医治百病 长生不老了。
发表于 2012-9-13 20:35:55 | 显示全部楼层
不错很有想法
发表于 2012-9-14 08:03:26 | 显示全部楼层
小学生大多都有的想法,一点创意都没有。
发表于 2012-9-14 08:19:18 | 显示全部楼层
类似于终结者里面的那个机器人吧。
GMT+8, 2025-4-28 22:24 , Processed in 0.075364 second(s), 20 queries , Gzip On.
