3361| 3
一种小型高速冲床结构,跪求。 |
相关帖子 |
阁下的资讯也有点封闭了吧,网搜下”高速冲床“就晓得700 SPM实在也不是算快的呀!何况是行程8mm而已。
大哥,小弟向你请教,就像C型冲床一样如果使用飞轮加离合器可能达不到这样的要求。毕竟冲压频率太高,震动这块的话需要解决,又不能加太多配重,偏心度只有4mm,如果把从动轮改小一点是可以的吧?还有高速导轨这块。
冲床的公称力行程和公称力发生点时曲轴的角度有关,楼主说的8毫米行程而公称力行程3毫米是不怎么靠谱的,所以要问楼主需要的公称力行程是多少,不能单单确认滑块的行程。
对于电机功率选择部分您说的没错,您可以查下相关的标准或资料,就可以清楚“一般值”的概念。而楼主说的3MM的公称力行程,这是很不靠谱的,但是不代表不可以这样做。
一般值是什么意思?每分钟700次的高速冲,公称力和公称力行程是选择电机功率的绝对参数。
应该是3MM 这个有标准的吗?
公称力行程有所谓的一般值或一般标准的,除非是特定要求。
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.064080 second(s), 23 queries , Gzip On.
