查看: 3210|回复: 8
一个实用而简单的设备故障检测逻辑
发表于 2012-9-13 09:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方设备工作频率为400MS为一节拍,通过传感器检测被加工件接入P3.3,
/ A% T8 u, T3 i* V通过1~3的CNT1循环计数器,然后TH1~TH3为选通器  x% ]  Z  `: X* m3 f( N
当=1时TH1会产生延时500MS,当=2时TH2会产生延时500MS.。。。' e- T4 \) c" a- d  T0 F5 D4 s7 G* @
这样只要设备一直正常的工作,传感器会一直输入固定频率400MS的脉冲,
3 x  ^3 L7 _: ^: x1 W1 JP0.1输出口就会一直不断,当堵料或者缺料等异常现象出现,
* i2 j. L+ K0 K( n% {P0.1输出口就会出现断电,可以直接控制停机或者报警端
) y# [- P9 _$ g1 ?/ q
3 J6 f. ^+ N- l. h  U- c* m: Y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:07:25 | 显示全部楼层
此方式我已经应用过2种非标设备上面,使设备实现万一出现工作异常就自动停机,这样就可以使一人看守多机并工作轻松
发表于 2012-9-13 10:15:30 | 显示全部楼层
我是搞机械的。但我还是比较喜欢你这一行的。哎,
发表于 2012-9-13 10:24:51 | 显示全部楼层
时间控制不错,学习了
发表于 2012-9-13 21:31:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
发表于 2012-9-13 21:51:39 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2012-9-13 23:22:47 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2012-9-14 09:38:57 | 显示全部楼层
不错不错!!!学习下
发表于 2012-9-14 17:41:15 | 显示全部楼层
我懂,挺有用的。
GMT+8, 2025-2-24 07:14 , Processed in 0.065280 second(s), 21 queries , Gzip On.
