楼主: 铁木真
这个尺寸合格吗?
发表于 2012-9-13 09:47:32 | 显示全部楼层
看具体装配需求
发表于 2012-9-13 09:55:08 | 显示全部楼层
垂直度是圆柱的轴心线与基准面的垂直要求,与圆柱的实际尺寸有啥关系?
1 R8 f0 P* T$ ]) j6 l8 r夸张点说圆柱加工成圆锥形,上口D20,下端D19.5,你就能确认垂直度肯定超差?
发表于 2012-9-13 10:01:25 | 显示全部楼层
个人认为是全格的。我是从装配上考虑的,应该分开考虑才是。你们说对不
发表于 2012-9-13 11:00:50 | 显示全部楼层
1.不能混淆了尺寸公差和形位公差的的概念。0 E! }3 a# H8 s  T/ _
2.包容原则必须考虑。
发表于 2012-9-13 11:44:31 | 显示全部楼层
楼主的分析是正确的,包容要求是指单一被测要素的实际轮廓应遵守最大实体边界的一种要求;/ M0 g+ M# O/ W
不过,包容要求一般用于保证单一要素间的配合性质,也就是说主要是控制相应的形状公差;
( @& ]: S; S+ G- R- L而垂直度属于位置公差里的定向公差;
发表于 2012-9-13 11:51:42 | 显示全部楼层
楼主的理解不正确,体外作用尺寸不确定,测量体外作用尺寸并不用跟基准面垂直。
- ~& T! G5 |% h( k1 \1 w若将E去掉,在垂直度上加上M,测量体外作用尺寸才需要跟基准面垂直。+ p) |6 W' B( G, p& J; i
个人理解,也许有些差错。
/ W5 D5 {2 r& U* w2 ~3 K
2 q1 t* B5 ]/ h
非常抱歉,是我理解有误。包容要求和垂直度没关系,是和轴线的直线度有关系。如您所说,体外作用尺寸不确定。  发表于 2012-10-8 11:28
大侠,如果是圆柱度就可以这么理解了。垂直度的话应该还是要看基准。  发表于 2012-9-13 15:27
铁木真 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-9-13 16:24:36 | 显示全部楼层
分析好
% ~8 Q: ~& S# b  Y; R
发表于 2012-9-13 16:42:14 | 显示全部楼层
合格的,外径在公差里面,垂直度是和外径垂直的没有问题,
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:03:53 | 显示全部楼层
两岸猿声啼不住 发表于 2012-9-13 11:51 & E" x9 j$ l* }) U, e1 [
楼主的理解不正确,体外作用尺寸不确定,测量体外作用尺寸并不用跟基准面垂直。) c1 |6 s. U! [+ d: T6 z# m; i
若将E去掉,在垂直度上加上 ...
- H1 s) I% _$ ^* D& x: \1 M( v6 W" |
你说的非常正确!!!!确实这个包容要求只是针对20这个尺寸它并不和垂直度相关联!
大侠专业基础扎实!佩服  发表于 2012-9-13 21:09
呜呼!茫茫人海,知我者谁!  发表于 2012-9-13 21:05
发表于 2012-9-13 21:32:47 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-9-13 08:03
2 w9 v# m6 N1 a$ P' Y$ y. J/ `( e* s合格的。
7 x$ f' s1 z/ V6 \9 b. v& P: l. f5 e“但是当尺寸为19.9垂直度为0.2时其体外作用尺寸为20.1>20 此时零件不能满足包容要求。即零件不 ...
+ o" [6 O: [# o: l
茅塞顿开+ J! o7 x/ H, k. G9 I) Q
7 q6 j& v- a! o$ p7 A1 _3 Z
GMT+8, 2025-4-4 13:31 , Processed in 0.067951 second(s), 15 queries , Gzip On.
