查看: 10246|回复: 21
这个尺寸合格吗?
发表于 2012-9-12 23:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图当尺寸为19.9垂直度为0.2时这个零件合格吗?" C5 {  a& P3 V& ?8 g
/ A( s8 c/ M; I. F9 p- e! F" _先说我的理解:9 _, h' K; @; K! N
9 B0 K& F( g" [1 n0 Q5 R3 R% G( R
首先20这个尺寸有包容要求,因此需满足如下要求:) B9 t) \+ g6 _' w
1、19.5≤实际尺寸≤20
" ]6 I. R, K- x" X6 C2、其轮廓不能超过最大实体边界即其体外作用尺寸≤203 [8 X" k' D4 T! v1 u' v3 P
但是当尺寸为19.9垂直度为0.2时其体外作用尺寸为20.1>20 此时零件不能满足包容要求。即零件不合格!2 n8 M, d4 A9 Q7 }9 w# G
我这样理解正确吗?
' D) m# r- S2 Z& Z3 A9 g3 S. k* M! g4 |
重新回帖,强调一下。那个包容要求和垂直度没任何关系。至于零件是否合格,还要测量一下轴线的直线度。包容要求是针对这个东西。  发表于 2012-10-8 11:23
把刀用好 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-9-13 00:03:43 | 显示全部楼层
形位公差标注貌似有疑义,垂直度的要求不应该加上直径符号吧!
* W8 K1 v$ i" x& I
) ]* }$ u# w0 X. Y. b垂直度是以B基准面测到圆柱顶端,0.2以内的偏差都是合格的;
* @& R$ ]/ S; I0 L2 u2 k) D  u& n19.50~20.00 范围内的直径尺寸也是合格的;
/ E* q0 f* a1 b0 m3 N不会因为两者都是合格的,加起来变成不合格吧。2 `. ^+ M) z# X" B( m  ^
发表于 2012-9-13 07:32:31 | 显示全部楼层
垂直度可以加%%c的啊,意思就是轴线公差限制在直径0.2的圆柱内
正解,可以加直径符号的。  发表于 2012-9-13 08:01
发表于 2012-9-13 08:03:04 | 显示全部楼层
6 ^/ f" O* N3 L* R7 Y8 B1 k& ^2 _' b. p" R8 N
合格的。
+ q7 v& e  O! M# i* J“但是当尺寸为19.9垂直度为0.2时其体外作用尺寸为20.1>20 此时零件不能满足包容要求。即零件不合格!”尺寸加形状公差是什么意思?哪有这么加的?概念理解有问题啊。( x- s: c, D# V
$ T/ q4 E9 Z  u: M3 r: ?
: V7 M# |8 d+ X2 b4 p  `PS:不好意思,理论基础不扎实啊。刚重新学习了一遍包容原则。LZ是对的,我的理解是错误的。直径在D19.8~20.0时,垂直度必须为0,所以D19.9的直径垂直度0.2是不合格的。, Q" [& e6 V5 w1 C% ]
发表于 2012-9-13 08:07:55 | 显示全部楼层
0.2可以不用标了,可以使未注公差了。
发表于 2012-9-13 08:18:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 arica 于 2012-9-13 08:19 编辑 : Z! k% c7 U; S& }: \& a
  U! T$ ^# C( N0 m3 l( ^+ \9 e9 q
不合格。19.9时,垂直度最大只能是0.1。
' v. t1 F# l0 S4 ^不同意5楼的观点,当是19.5时,垂直度还是有用的。/ E: s8 [0 W  c  U! _. B/ l* u
发表于 2012-9-13 08:36:21 | 显示全部楼层
我说一下对这个标注的理解:当轴的直径等于20mm时,垂直度必须为零;轴径等于19.9mm时,垂直度<=0.1; 轴径>=19.5mm且<=19.8时,垂直度要<=0.2。楼主的理解没错。说句题外话,在ASME里面,包容要求是默认原则,无须注明。
发表于 2012-9-13 08:39:11 | 显示全部楼层
个人认为是合格的。垂直度的意思是说轴线在垂直于B 的直径为0.2的圆柱内。尺寸是 19.9的话。跟0.2没什么关系。不知道我的理解对不对
发表于 2012-9-13 08:44:36 | 显示全部楼层
你这零件应该是合格的。尺寸通常都有个最大实际补偿量。
发表于 2012-9-13 09:02:37 | 显示全部楼层
% D  m2 M9 h3 J/ ~0 T6 |; t, k
5 B  w  q3 o4 K楼主这问题分析的是错误的。
5 X5 i4 Q# t) c* B: v  k) Y" _- T  m$ I+ t8 ]! u3 c; f9 W
感觉你对垂直度的理解有偏差:垂直度是角度差,测量仪器是角度量仪。“当基准是平面,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准平面和评价方向,且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;或垂直于基准平面,且包含被测直线的圆柱的最小直径。”* \# T9 A/ x  s- m# a; O) r' b
- {( O. X% ^8 A4 p% l1 |- R( V" [这个概念要清楚,Φ0.2的垂直度要求是要求轴段的实际中心线与基准面B的。符合这个要求的都是垂直度合格的产品。
' c, P9 L+ P; k
# S0 ]1 n( X% q: ^( w在你说的这个例子中,Φ20的尺寸公差与Φ0.2的垂直度形位公差是不会相互影响的,因为实际轴段合格的工件的中心线始终都是一条,无论是直径做到19.5还是20。不知道我说清楚了没有。8 ~! l* x. c0 F2 K1 t
, Z: G# M  V/ F7 i( Y$ ~& }4 ]给你举个特例,如果你的零件做成偏心的了,偏心量是0.1,直径尺寸20在上限合格,垂直也很好(轴线和基准面是90度),那按你的图纸,这零件合格吗?合格!那这零件如何限制它不要偏心?要提径向跳动要求,这零件径向跳动有误差。
/ ?8 q9 M" w* d补充说明:4 t5 Z6 c3 p, G  c1 t$ Q0 J" |5 f( E
疏忽了,没注意看那个包容要求,按包容原则,楼主的分析是对的。我上面的错误回复也留着吧。没有圈E要求的话,是合格。有包容要求的话,楼主说的是对的:直径19.9且垂直度到0.2的上限时,零件不合格!3 A. v) @7 X9 G! Q
6 h( [* p+ M' E5 T9 H. _4 z& f" j惭愧!又一次提醒自己:细心,呵呵。希望没有误导大家。/ N8 t2 W3 t8 B  Z( ?
非常抱歉,是我理解有误。包容要求和垂直度没关系,是和轴线的直线度有关系。体外作用尺寸不确定,也即无法判断是否合格。  发表于 2012-10-8 11:29
多谢海鹏大侠提醒,你和楼主是对的,我失误了。已编辑补充说明。  发表于 2012-9-13 10:15
大侠,图上关键是有个包容要求。  发表于 2012-9-13 09:39
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.079338 second(s), 17 queries , Gzip On.
