查看: 6767|回复: 14
此同步器齿圈上的拨叉槽是怎么加工出来的?
发表于 2012-9-12 21:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此齿圈上的拨叉槽三个面看不出有车刀加工过的印迹,光洁度很好,象是用一种专用机床加工的,但不知道是什么样的专机?怎么加工的?
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:58:49 | 显示全部楼层
这个拨叉槽看起来是这个样子的,槽的中间高,两端低,呈腰鼓型的。这样的槽不知道是用什么样的专机加工的,实在弄不明白的,论坛上的大侠有加工过此类同步器槽的,请与我联系,盼望能真诚的进行技术交流,谢谢!
发表于 2012-9-12 22:12:06 | 显示全部楼层
如果看不出有车刀加工印迹且表面粗糙度很好的话、应该是磨出来滴{:soso_e113:}
像这样的槽车出来就可以了,没必要磨吧,用于拨叉的没必要太高的精度吧  发表于 2012-9-13 09:00
 楼主| 发表于 2012-9-12 22:18:18 | 显示全部楼层
鱼满多 发表于 2012-9-12 22:12
, N! C% H$ m' I5 Q/ G; ?如果看不出有车刀加工印迹且表面粗糙度很好的话、应该是磨出来滴
/ i) O9 h( s; t$ ^/ \" U  e; S
看起来象是磨出来的,三个面光洁度都是一致的,且两个面的夹角过渡圆弧大约为0.5~1之间。但不知道是用什么样的专机,怎么磨出来的?
3 _: z8 G& l/ y- Y8 j4 d
发表于 2012-9-12 22:22:41 | 显示全部楼层
数控车就可以车出来,不需要什么专机就可以做出来
 楼主| 发表于 2012-9-12 22:27:16 | 显示全部楼层
liyuanyan 发表于 2012-9-12 22:22
- s8 _4 e6 c5 N% X3 N7 e数控车就可以车出来,不需要什么专机就可以做出来
) d; \4 R+ g$ {3 |
但是此样品上的拨叉槽看不出有车刀加工过的印迹,三个面是磨出来的,如果改用数控车加工的话,光洁度肯定达不到客户提供的样品要求的。1 Z) t0 p9 h# `4 L9 P# i) L/ a9 m
发表于 2012-9-13 08:15:03 | 显示全部楼层
我们提供同步齿圈的拉床,如果有图纸,我倒是可能帮助到你1 e+ ?9 j, s# L
做齿圈的客户多了去了。
发表于 2012-9-13 08:42:15 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-9-12 22:27 1 n8 D' G; c5 V
但是此样品上的拨叉槽看不出有车刀加工过的印迹,三个面是磨出来的,如果改用数控车加工的话,光洁度肯定 ...
: z, t6 S2 M" T2 Q0 s* w% L; q抛光一下就可以了,砂带抛光。我的愚见,没见过此类产品加工
2 e& H0 V) i9 l6 d( d
发表于 2012-9-13 20:16:35 | 显示全部楼层
鱼满多 发表于 2012-9-12 22:12 * B( {  T0 M2 D8 Z* F) h+ i
# B7 j* N' Q6 h# }- d6 ~我上个星期接到一件渐开线花键轴、轴颈处标明“抛光”{:soso_e113:}  在此非常感谢woodee先生!!!: B) d  x7 ?. K6 L0 O; Q# |4 @; i
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:41:55 | 显示全部楼层
今天又收到了客户提供的同步器样品,看了一下上面的槽依就是磨过的,至今也没有问出个所以然来,晕死!!!!!!看来能够上论坛的人,没有多少人是去车间一线的。。。。。
GMT+8, 2024-11-30 11:52 , Processed in 0.058432 second(s), 22 queries , Gzip On.
