查看: 5367|回复: 10
加工出现椭圆为什么?
发表于 2012-9-12 15:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!~
. y6 A5 f! d1 t$ g/ h我用涨心夹头来装夹铝件,做出来的工件会有椭圆的现象。有的朋友告诉我用涨心夹头就是容易出这样的问题,我想问问各位是这样吗?有没有什么好的装夹方式呢?例如真空吸盘或是夹盘?" G3 T8 J4 o& @' J" l
发表于 2012-9-12 16:15:33 | 显示全部楼层
发张零件图来看看
发表于 2012-9-12 16:19:58 | 显示全部楼层
是不是跟工件的结构有关系,光说是弄不清楚的
发表于 2012-9-12 16:29:19 | 显示全部楼层
一般都是切削力过大,或者说夹具刚性比较弱。
不要松夹,在机床上看看圆度怎么样,也可能是涨紧力太大,工件变形了  发表于 2012-9-12 17:08
OK。谢谢你啦,我去试试!  发表于 2012-9-12 17:00
汗,我的意思你低转速时看看有无椭圆,如果没有椭圆的话那就应征了我的说法,你的夹具不适应这么高的转速。  发表于 2012-9-12 16:58
没问题啊,这我还嫌慢了呢!要是设备可以我都想用到8000的  发表于 2012-9-12 16:51
你可以拿个废料试切下,不要考虑粗糙度,转速开低一点,比如开个1/3或者一半试试。我判断是你这么高的转速引起的夹具有轻微失效。  发表于 2012-9-12 16:39
5500???你确定你的工装能适用这么高的转速没有问题?  发表于 2012-9-12 16:37
切削力不大啊,转速5500,进给0.02,切深0.1 应该没问题啊  发表于 2012-9-12 16:33
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:31:33 | 显示全部楼层
零件图,请指教!
发表于 2012-9-12 16:35:35 | 显示全部楼层
烟雨飘秋梦 发表于 2012-9-12 16:31   P  m) ?; S- C# o* u" a( F% J) i
零件图,请指教!
/ C2 ~$ u2 @5 I4 `6 K
老兄,将图纸贴上来。不能让我们解决问题是还要花积分啊
怎么弄啊?不是发附件吗?  发表于 2012-9-12 16:37
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:43:00 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面111.jpg
发表于 2012-9-12 16:44:38 | 显示全部楼层
liyuanyan 发表于 2012-9-12 16:35
) W  X0 b5 y& x$ C老兄,将图纸贴上来。不能让我们解决问题是还要花积分啊
0 U4 P! K+ N  r& [) u我也没弄过,请教下有经验的吧,那位高手指教下- ]- v. ^+ Z( @9 k! h. o
发表于 2012-9-12 17:08:28 | 显示全部楼层
弱弱的问下换个钢件试下如果没问题应该不是工装的事了吧?
可是钢件和铝件的变形量是不一样的啊!  发表于 2012-9-12 17:17
发表于 2012-9-12 18:11:14 | 显示全部楼层
怎么不上传图纸
GMT+8, 2025-2-20 07:08 , Processed in 0.071843 second(s), 21 queries , Gzip On.
