楼主: 行中
应版主风随意 发一螺纹芯轴
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:55:52 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-9-12 20:12
+ }! F0 Z- i. l6 y# B, |。。感谢楼主分享。。。。原理不太懂,没我的图片那般解释的清楚。。。。。。。
  A3 E: j: s. j- p  U
并紧螺母是反螺纹!!!!!!仔细想下,经过实际检验
" B; S6 z) c3 O$ K       装拆快速
: X' g# ?  A6 X       定位精准
+ E+ N3 |$ _" k. h1 B6 z8 G7 H, h$ E      一般是开动机床装夹,拆下也是反转拆开。' c& |# ]( w7 \, G7 \
 楼主| 发表于 2012-9-12 22:28:11 | 显示全部楼层
6 ^# I$ s9 F, e! h) S2 b6 }
* x" d2 R5 v7 X: l! B+ o5 c8 p" @0 E还是解释下,装夹过程序如下:
1 N' i; Z0 ^3 X" }- Z. a5 A* V              1  把夹紧螺母旋进至底  h4 N3 R& H& p1 w: l0 P
              2  把工件旋至台阶面& }0 K0 P, i% P/ n5 W
              3  夹紧螺母旋至工件平面(由于是反螺母,不会产生工件移出,只会靠紧台阶,这很重要)
0 ]  e1 d. }5 V$ l, |              4  用铁锤加铁块并紧反螺母0 L7 i& [6 l, c+ b
           工件旋进一般是开动机床,旋出也是手动反转。不需工具。. s* ]+ W! w' T& \8 Z
哈哈,兄弟你那零件工装先去店里搞M55圆螺母(左旋的)大约3元钱。我这个小小,没有办法只能专做螺母  发表于 2012-9-13 16:24
我说的是芯棒的制作方便。你的换零件方便。  发表于 2012-9-13 16:12
起初我也想到用正反螺纹的思路来并紧工件,只是想法是在同一个外园上弄正反螺纹。想想也不简单就没弄。你的工装精度是可以。比我的好。但是没我的方便,没同心要求的话还是我的那个比较方便。哈哈  发表于 2012-9-13 11:20
HENHAO DE 很少的设计~给力!  发表于 2012-9-12 22:46
发表于 2012-9-13 10:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
行中 发表于 2012-9-12 21:55: E( g/ ?  ]$ E7 P
并紧螺母是反螺纹!!!!!!仔细想下,经过实际检验3 {, T% Z& {! f/ V( |% Y
       装拆快速
( \% \* L: G! \! J$ K3 y% v  u; E) O( P       定位精准2 r$ y, n- n# M) f
+ `" t: ]7 L# I9 {' A2 C2 V并紧螺母是反螺纹是什么意思。是说工装上的螺纹大螺母是左旋,工件螺母是右旋吗。还是无发法理解楼主是如何做到加工完以后,可以轻松拆下工件的窍门/ n7 M, O! E" b- F2 Z2 l$ t% C! z
工装螺纹是左旋的  发表于 2012-9-13 10:54
GMT+8, 2024-11-26 08:50 , Processed in 0.055889 second(s), 19 queries , Gzip On.
