有一种盲孔上直径6厘米底部直径8厘米,怎样加工啊?
发表于 2012-9-13 11:04:15 | 显示全部楼层
镗刀  加工中心  我们就这么干的
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:01:59 | 显示全部楼层
烟雨飘秋梦 发表于 2012-9-12 11:14 : H- i' ]6 Z5 u
用一把L型刀绕铣
. f! `4 a/ w+ Y7 d0 C: ]) j9 Q
L型刀?先打出直径6厘米的孔再用L型刀吗?只有6厘米L型刀怎样下孔?9 H7 ~7 ]5 T1 i3 m. Q* m6 C) w5 E
是先打6个的孔。然后L型刀直径做到5个就可以进去了,进去后绕铣!明白?  发表于 2012-9-13 16:06
 楼主| 发表于 2012-9-15 18:28:50 | 显示全部楼层
金色·曼陀羅 发表于 2012-9-13 16:01
7 x( C$ t+ f0 }* q4 Q0 JL型刀?先打出直径6厘米的孔再用L型刀吗?只有6厘米L型刀怎样下孔?
8 E) m/ g7 L5 k  E) ?
我试一试
 楼主| 发表于 2012-9-15 18:39:36 | 显示全部楼层
' g* g! k! M5 F: X( J0 Q7 T用一把L型刀绕铣
7 \' }: |. a( E  y% I怎么买不到L型刀,在淘宝上都找不到???
' ?9 {# V) t( y6 [6 }
订做啊,那种刀没有现货~  发表于 2012-9-17 15:48
 楼主| 发表于 2012-9-16 09:54:59 | 显示全部楼层
金色·曼陀羅 发表于 2012-9-15 18:39
1 @) @* R/ X2 `: ?0 M怎么买不到L型刀,在淘宝上都找不到???
8 l7 j6 K  _2 l用L型刀要用什么设备?车床?铣床?台钻?8 r* c3 W& f! a& \0 p
加工中心~  发表于 2012-9-17 15:48
发表于 2012-9-16 12:07:23 | 显示全部楼层
五楼有道理    这样的设计有点不完美
发表于 2012-9-16 14:59:36 | 显示全部楼层
都说到点子上了我都不用说了呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-26 15:49:25 | 显示全部楼层
+ \# x/ z% D3 S* x2 k用一把L型刀绕铣
: Q+ _+ |0 G# V我简单做了一个L型的钻,直径5,放到6的孔里,L型钻绕一圈直径依然是5,你看一下这个图,我随便画了一下,大概就是这样。# Q; v, c6 ], @* _% P% X
不偏心不是5才怪  发表于 2012-9-26 20:13
发表于 2012-9-26 16:02:22 | 显示全部楼层
学习了,长见识了
发表于 2012-9-27 20:07:00 | 显示全部楼层
用单面镗刀
GMT+8, 2024-11-30 10:46 , Processed in 0.056437 second(s), 16 queries , Gzip On.
