查看: 7128|回复: 10
哪些材料耐磨性好?
发表于 2012-9-12 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些材料耐磨性好?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-12 09:58:55 | 显示全部楼层
我有一工件,用SKD11做的,淬火后测出的硬度为HRC57,但是上产线用了不到两个月就磨损很厉害。
发表于 2012-9-12 09:52:50 | 显示全部楼层
耐磨性好的材料多了,你要那方面的,百度一下也找的到
发表于 2012-9-12 10:54:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 沈石头 于 2012-9-12 10:57 编辑 " {4 _1 T) N3 U* Q' A
4 t1 u8 y4 o9 N# Q8 W耐磨材料有很多,首先大类就要分清楚,金属与非金属。金属可以参考滑动轴承材料,轧钢辊子材料,非金属也是参考辊子类的材料,比如表面包胶的,聚氨酯之类。金属要耐磨还有热处理可以做到。就是不知道耐磨合金材料是否能热处理再次增强耐磨性。
5 }, b4 w! @6 G; H( C% |: f  N; O0 k
“SKD11为日本工具钢牌号,日立和大同钢厂都有生产,日立产SKD11商品名为SLD(最新改良版称作SLD-MAGIC),大同钢厂商品名为DC11。两者在大陆均有设厂,在业界最为知名,价格也最高。该钢是一种在国际广泛应用的空冷硬化热作模具钢。经电炉冶炼并经电渣重溶,高纯净度,韧性更好,组织均匀,具有良好的高温强度、韧性与抗高温疲劳性能,能承受温度骤变,适宜在高温下长期工作,具有优良的切削性能和抛光性能,淬火温度1020℃。是制作大、中型铝合金压铸模的最佳材料。0 z5 p8 A) K3 t$ M: [; ?+ i
  特性
- E) v: N0 Q( @+ q$ I& k$ c  高耐磨的通用冷作模具钢;淬火性佳,热处理变形少。  ( W* R7 U. H, \3 j+ E
其优点:(1)进行了真空脱气精炼,因此内部质量极为清洁   (2)机械加工性良好   (3)淬透性良好,空冷就能硬化,无需担心淬裂   (4)热处理变形非常小,淬火偏差极小,最适合有精度要求的模具   (5)耐磨性极为优秀,最适合用作锈钢或高硬材料的冲裁模   (6)韧性良好." T) k0 l, F( o  v
用途
  d5 @! R& E5 X7 J7 g& O  此钢易于车削,并宜制锋利刀口、剪刀、圆锯、冷或热作修整模、滚筒边、螺丝纹、线模、铣刀、冲击模、圆型滚筒、制电力变压器心冲模、切割钢皮轧刀、钢管成型滚筒、特殊成型滚筒、精密规、形状繁杂之冷压工具、心轴、冶金、锡作模、塑胶模、螺钉头模等”(来自百度)& v7 F* X, E4 T' i' i) T4 v
 楼主的材料已经很强悍了啊。。。3 y8 q  U% X4 |9 D9 O9 l# L
发表于 2012-9-12 10:55:18 | 显示全部楼层
我看过的316和718都蛮不错的,这是金属的,非金属的还不太清楚
发表于 2012-9-12 11:05:23 | 显示全部楼层
用高速钢试一下,还不行就得硬质合金啦。
发表于 2012-9-12 12:00:23 | 显示全部楼层
SKD11是日本牌号相对中国材料是Cr12MoV,应该算是比较好的耐磨材料了,你要看看和它配合的件的是什么,还要搞清楚设计是否合理,装配是否合格,有没有意外承受过重载荷,这些因素都会造成非正常磨损。这些因素排除了,还需要提高耐磨性能的话,可以考虑渗氮(氮化)。你要注意耐磨和硬度是有关系的,但耐磨性能不能等同于硬度,两个概念!
发表于 2012-9-14 16:09:12 | 显示全部楼层
S136应该是比较不错的,各方面性能都不错.
发表于 2012-9-14 18:17:25 | 显示全部楼层
鬼子的DC53,好些就硬质合金了。
发表于 2012-9-15 14:17:50 | 显示全部楼层
这个也要开你工件具体的形状的  材料好成本高  耐磨的有很多办法 不当当是在材料的选择上 有需要可以交流QQ651360086
GMT+8, 2024-11-15 10:50 , Processed in 0.062016 second(s), 22 queries , Gzip On.
