楼主: 芝麻开花
请教各位大师,如何去掉螺纹毛刺
发表于 2012-9-12 10:18:51 | 显示全部楼层
这方面新手,学习下
发表于 2012-9-12 10:23:07 | 显示全部楼层
据说有一种去毛刺的清洗液
发表于 2012-9-12 11:17:16 | 显示全部楼层
可以用钢丝刷去除
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:13:31 | 显示全部楼层
cnjdfbk 发表于 2012-9-11 23:15
' d) E% G3 a4 X9 D3 [能先铣槽在弄螺纹么?
$ P, i& ^1 x8 W: b批量活,如果先洗槽,螺纹在搓丝机上不好搓,搓丝机的两滚轮挤压活旋转而滚丝的
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:33:55 | 显示全部楼层
& ^" C$ F" {. \/ i$ s$ q5 |6 v
猫猫的大熊 发表于 2012-9-12 07:06
2 i! C: G& e2 `! Y4 y我也很想学习一下,帮楼主顶一下
* M4 l' q. d- u4 v  X5 ^/ {
# J9 o& n4 t7 z. Z- c# f我这活已经做了5年了,我的加工工艺是;1磕料,2无心磨,3平磨,4打孔(端头有5个的立方孔)5冲方,6数车,7滚丝,8洗槽(炮塔洗,车头板45度)9清丝(用钻床,夹立方扳手,活套在立方扳手上,旋转。板牙固定在工作台上)10检验,11淬火,12检验(因为淬火变形,有些螺纹通端不能通。计划改模具钢,真空淬火). L8 v- n% V0 D* @9 v: v
% n# {! W, O  i+ J
学习了  发表于 2012-9-12 20:27
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-9-12 19:48:16 | 显示全部楼层
芝麻开花 发表于 2012-9-12 12:33
8 o, \* k7 S+ v9 c1 i我这活已经做了5年了,我的加工工艺是;1磕料,2无心磨,3平磨,4打孔(端头有5个的立方孔)5冲方,6数 ...
0 o1 D( h" a& h0 E+ L多谢了!
发表于 2012-9-12 20:07:07 | 显示全部楼层
可以买专门的设备。可批量去毛刺。比如:热能去毛刺机也叫爆炸去毛刺、电解去毛刺、还有震动去毛刺。这几款我们公司都用过。而且我就是负责去毛刺工艺的。爆炸去毛刺、震动去毛刺都可以批量加工。想你们这种小零件,一次可以加工上百甚至上千个,成本也不会太高了。电解去毛刺对你们的这个零件不太实用。) z3 ^1 E4 x9 h3 k* j2 Q( u. A0 A
发表于 2012-9-12 20:09:39 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-9-12 08:24
+ H1 k" r3 `8 f. b: `' y; y可以用挤压丝锥吗?材料?塑性?
. J" o! c$ _* u6 Q8 [
挤压应该不行把0 D; ~) E+ f9 S1 F4 }" v! b3 Q
哦……  发表于 2012-9-13 07:44
 楼主| 发表于 2012-9-12 22:51:25 | 显示全部楼层
flyfishrxh 发表于 2012-9-12 20:07 3 v. o/ C# }9 F5 h
可以买专门的设备。可批量去毛刺。比如:热能去毛刺机也叫爆炸去毛刺、电解去毛刺、还有震动去毛刺。这几款 ...
+ m& i5 N1 @, Q谢谢了,这种去毛刺的方法我们这还没有使用的。我看了原理,可行,有别于传统方法。再次感谢!
 楼主| 发表于 2012-9-12 23:20:06 | 显示全部楼层
7 s4 z6 K; ~/ D可以买专门的设备。可批量去毛刺。比如:热能去毛刺机也叫爆炸去毛刺、电解去毛刺、还有震动去毛刺。这几款 ...
/ o) z6 a: k9 Q8 Z9 L- j你好,如果铣刀锋利时毛刺较小,铣刀钝时,铣出的毛刺很大,几乎把螺纹掩盖,能用热能去毛刺-爆炸去毛刺的方法吗?
GMT+8, 2024-11-28 19:03 , Processed in 0.061547 second(s), 17 queries , Gzip On.
