查看: 5248|回复: 7
大连机床cw6163e怎么才能主轴不转而能继续走刀?
发表于 2012-9-11 21:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好!问个问题,大连机床cw6163e怎么才能主轴不转而能继续走刀。用快走刀不算,记得好像有人说过,把离合卸掉主轴纹丝不动而走刀不受影响!各位大侠们有什么方法吗?
发表于 2012-9-11 21:05:26 | 显示全部楼层
加大螺距 转数挂空挡 丝杠 一般用来拉槽
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:11:37 | 显示全部楼层
只能一笑 发表于 2012-9-11 21:05 + Z& T9 |+ Z% W
* x% |! I) B+ X7 k2 T; f谢谢,明天回厂里试试。这样的话普车是不是可以当刨床用呢?可以刨键槽吗?
发表于 2012-9-11 21:12:05 | 显示全部楼层
手摇也可以.
发表于 2012-9-11 21:21:09 | 显示全部楼层
丁露露V5 发表于 2012-9-11 21:11
( I# P$ h2 P0 G4 ]$ o谢谢,明天回厂里试试。这样的话普车是不是可以当刨床用呢?可以刨键槽吗?
3 @6 X% \3 U( U可以 在小工厂一般插键槽就是这样弄的 呵呵 要用高速钢刀 不过只能干单件零活 批量还是插刨 或线割
发表于 2012-9-12 00:54:50 | 显示全部楼层
对 我们都这么做
发表于 2012-9-12 07:29:36 | 显示全部楼层
第一次听说,我下次也试一下
发表于 2012-9-20 22:06:59 | 显示全部楼层
我一般用刨床和车床手摇,挂空挡插见还没听过啊。。试一试
GMT+8, 2024-11-30 08:31 , Processed in 0.048064 second(s), 15 queries , Gzip On.
