楼主: 越峰
关于平面度的标注与理解,讨论
发表于 2012-10-3 20:33:09 | 显示全部楼层
应该是三个面相对的平面度不超过0.1吧
发表于 2012-10-3 21:37:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 怕瓦落地2011 于 2012-10-3 21:42 编辑 6 N, d& i3 g) @( @
越峰 发表于 2012-9-11 16:28
6 r# u6 [# ^3 a; w9 |关于这个问题我也问过一些老工程师和车间一些有经验的老师傅和检验人员,他们也说不太清楚,众说纷纭吧, ...
  H  P. k5 a7 k9 C! j9 r
参考参数是50mm,如作为整个平面的话将是1050mm,所以会有较大差别
& m; m* V/ T! w- w+ f. p=======================================  q" y( o7 p8 B. X% y3 e
我认为参考参数不应该是整个平面加起来1050MM,而是要加工的部分加起加起来(按图应是150MM),但这样的前提是要有合适的机床来加工。! S) _' B& R  g
, h1 F7 I) y* w8 s) |) T
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:18:47 | 显示全部楼层
8 _3 ^! T7 E) L) w+ j
) j9 C8 r7 y3 i* m/ E. P. d5 E多谢大家的热心参与,最近认真看了下标准:GB/T 1182-2008/ISO 1101:2004。里面讲述的就很清楚了,在这里和大家分享一下,顺便也作个总结吧。
5 N7 X" a- f* F4 q9 k) t  _# e- W) w: {6 O
; S7 c/ ?: R7 `1 u5 J. v7 ]9 g* J1. 如8.4所述(见图25),表示若干个分离的要素有相同的公差带的标注方法,数值表示单个的小平面的公差带;
7 H1 l% m0 S/ r* o7 i/ k! ]2. 如8.5所述(见图26),表示若干个分离的要素有公共(单一)公差带的标注方法,数值表示所有的小平面分布所形成的3 Y' b' b( L8 C( g3 E
    平面的公差带;两种标注方法的区别在于后者在公差框格内数值的后面加注了字母CZ(公共公差带的符号)。8 H. R0 y$ R* [# Y+ r
: ]8 R* c% J1 P6 O3 B& e6 \9 r, I
以前没注意过,学习了  发表于 2012-11-21 13:49
发表于 2012-10-13 11:30:54 | 显示全部楼层
楼主能不能这样理解
发表于 2012-10-13 11:32:58 | 显示全部楼层
所以我觉得应该是几个小面整体的平面度0.1
发表于 2012-11-20 10:49:01 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2012-11-20 20:06:05 | 显示全部楼层
很同意十楼的解释
发表于 2012-11-20 20:06:07 | 显示全部楼层
很同意十楼的解释
发表于 2012-11-22 11:50:35 | 显示全部楼层
要求三个平面在同一平面上,% f) c' t, |% M! D# b
发表于 2017-1-20 00:05:36 | 显示全部楼层
我想请教一下,这种多个面的共面平面度, 如何测量呢?
GMT+8, 2025-4-4 18:31 , Processed in 0.054686 second(s), 14 queries , Gzip On.
