查看: 3639|回复: 2
新手学习频谱分析,请指教
发表于 2012-9-11 13:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
% I7 n$ i' g% [6 H7 ?% J* u
3 Z% q: q' S: ~& B9 T, H螺杆主机轴向频谱图(加载)
( W9 v$ H+ ~  ~" o  P
& y9 B# g+ U( x/ @' F) H螺杆主机轴向频谱图(卸载): l# V+ ]/ B/ K; `7 ?" P
% L$ c) U/ |& J8 U
  u7 n; [; i4 s8 v! m螺杆主机转速为3000转/min,阴转子4500转/min,主机卸载时有异声,但是振动没有明显增加,如何看频谱图,网上找了下,不知道对不对,
8 b9 p/ F) X% F1 b. \这是百度上的:
1 l1 j5 K' o) e想要分析振动频谱图,必须要知道转速频率,即转子每秒转动多少转,我们把它记为 P , H  }9 `0 o5 M! C- b4 U7 |( z
下面是一些常见故障的特征频率:
3 n' t9 d. e1 o8 {# E9 A( U& k         油膜涡动   ------------------   0.5P
6 {2 j/ x; o: v% y         转子的不平衡  ---------------   P
0 s: ~5 S. C0 k& l3 U               不对中  ------------------------  2P9 z& N% z2 b( T% x7 r$ [
               基础松动  ---------------------   3P、4P、5P9 ]3 t" w  N/ e5 [. M1 n
               轴承故障 ----------------------   10P以上
" {/ B' ^/ i4 ^/ \5 C    要想确诊是什么故障,除了看故障的特征频率以外,还必须加一些其他的特征才可以确定。" f/ b; U. N1 c$ P
        比如:如果振动频谱图的最大峰值在 P 频率上,并且是单峰值,初步可以诊断为转子的不平衡引起的振动大,再通过不平衡的相位特征就可以确诊了。; }: [1 h! D# k) I4 C
; G6 C( X; @# S0 T上下2副图对照下,可以说明说明问题吗?
/ {) q& G5 b8 R- L3 {* \6 D# D4 k7 W
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5
发表于 2012-11-20 10:31:59 | 显示全部楼层
简单见解:1、加载阶段,第一峰值处在约50-60HZ频率,与你的螺杆机主机转速3000是相对应的,说明在加载阶段,振动主要是由于不平衡造成;第二、第三峰值约在230和390HZ,说明还有其他振动源,需要排除基础因素;2、卸载阶段,峰值在约200和220HZ,说明于加载阶段有重合振动源,可以考虑基础的原因;要想判断,最好测水平和垂直向的振动,轴向振动主要是对轴承好坏进行检查,没有水平和垂直向的直观,容易发现问题。仅供参考。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-11-20 17:12:09 | 显示全部楼层
csq2007 发表于 2012-11-20 10:31
9 N+ _6 m* v' T- |5 i$ _简单见解:1、加载阶段,第一峰值处在约50-60HZ频率,与你的螺杆机主机转速3000是相对应的,说明在加载阶段 ...
) r7 _* @0 Y% H+ A1 W) t
最近也在看故障分析,间接测量法确实很有效,也很准确
GMT+8, 2025-4-26 17:25 , Processed in 0.077460 second(s), 21 queries , Gzip On.
