螺丝规格
* } u& S& {, k (一)、六角螺栓(HEXAGON HEAD BOLTS)
x2 a: k/ W/ T1 ^* o1、英制螺栓参照标准为ANSI/ASME B18.2.1,日标参照JIS B1180(韦氏牙)。英制参照BSW916(韦氏牙)。
S+ D8 I; ~' T) q4 _ (1)、HEX MACHINE BOLT:无华司、有束尾、半牙六角螺栓, 8 U/ G$ K# [- v: i: N
(2)、HEX TAP BOLT:无华司、无束尾、全牙六角螺栓,' P9 m8 a3 o; p b
(3)、HEX CAP SCREWS:有华司、有束尾、半牙六角螺栓,
0 i. f$ z$ I* v5 A6 D 2、公制螺栓参照标准如下,其相互区别如表所示:3 c1 i8 G& E/ q% p9 s
; `$ B. Y$ y, v( x. [3 Y; F
3 j. b; ~. d" T% [
(二)、马车螺丝/圆头方颈螺栓(Carriage Bolts):7 L/ \) v0 o5 c) Z& R' G
ANSI/ASME B18.5;DIN603 ; ISO 8677;GB12;GB142 j' ^# V9 }9 K. @: z
(三)、内六角螺栓(Hexagon socket-head cap screws):7 }( V$ a8 v: n; o; {; U* M
DIN912 ; GB70 ; ISO4762 ; ANSI /ASME B18.3
% S; k- h* Y5 Z: n& u7 @7 ? (四)、六角木螺丝(Hexagon Head Lag Screws):$ q9 T2 Q5 ]" L) B5 i6 P
ANSI/ASME B18.2.1 DIN 5715 V/ ?1 V; p/ C0 Q
(五)、六角法兰螺栓(Hexagon Flange Bolt): $ d4 Q4 l' t0 L5 I) l
IFI 111 GB 5787 DIN 921
9 U9 r" L( z% a: R3 ~7 O四. 常见螺丝规格与标示:9 J: E, f/ M( G# ^
A: 公制螺丝( b' }( p" U& E& T$ U, g
B: 美规螺丝
. o1 ~) a; ^! E$ SC: 英制螺丝" `! V4 `5 X% a5 C
A: 公制机械螺丝: Metric
% U8 T, ]# ^, L: R' zEx: M3 x 6 – P P B : M3 机械螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.. i2 @/ \& q2 |, t
Finish Code: 外观处理规格
: l2 X# M$ q7 V/ o+ FHead Code: 头部外型
7 _' V& x1 A) e- D- bThread Code
6 R! i9 a* L* f+ K6 Q! n; ~+ P螺丝型号 Drive Code: 头部剖沟,特征型号1 a1 J' Y: ~; [- X+ j$ S
Length Code: 螺丝长度 (mm)
- C7 Y$ f! q9 M0 D. p, pA-1: Thread Code: 螺丝型号
; q' T+ {% H# l! s8 O: H; t8 t公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号,$ U8 U+ ^9 H2 X; L# m
如M3 即螺丝外径为3.00mm.; M4 即螺丝外径为4.00mm.
[0 X8 _: ]. H1 t# oMetric Thread Size x Pitch:
6 f# U4 ~, V X) V% p8 VNote: 公制螺丝于螺丝型号后方,有时会注明螺丝牙距.7 S' b4 F4 {( C0 |( W8 | Z
如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1.
: b, n9 e2 U4 a但因为标准规范, 通常不提.7 @, |7 C# k3 m* [1 a a* {2 Z
A-2: Length Code: 螺丝长度:
& O4 ~! ^" s" J公制螺丝, 直接标示螺丝长度, 单位为mm.
" _/ S* M0 m$ B' n$ m4 F螺丝之总长度标示, 只计算头部以下之长度, 不含头部高度.0 p d/ P/ U. T! ?1 `' y
但平头螺丝例外, 其螺丝之总长度标示含头部高度.& r' }, K. Y- U' X
A-3: Drive Code/ 头部剖沟,特征.
) B6 n8 r! _! e& N7 ]一般常用规格如下:
& ~- R8 |2 K0 Y( u3 C) }" y+ ea. Slotted: 一字 ( Minus ), q! s- t: [/ o! ]
b. Phillips: 十字 ( Plus )) y1 a+ k, j5 X6 P6 F
c. Phil-Slot: 一字/十字
- F& z: f+ h$ B1 F: Q+ P( bd. Hex Scoket: 内六角6 x( A# I3 \ Z Y0 x
e. One Way: 单向 (只可锁入,不可退出)
7 X' `+ [" u7 M( P2 vA-4: Head Code/ 头部外型.( D% [( x5 v1 Y7 N2 B' Y5 B% f0 O/ f
一般常用规格如下:
$ w6 z1 r6 E0 E1 r7 i4 Ea. Flat: 平头 (锁入后,顶部与工作件齐平)
/ }8 X7 K& l0 F1 S7 `. N+ xb. Oval: 色拉头
3 o5 J, B: F1 s3 {9 p2 _5 Q- Gc. Round: 圆头
* y( r% \% Y. w- S' z9 [5 |/ Rd. Pan: 圆扁头
' r$ w5 p% P u% T4 h8 w- me. Truss: 大圆扁头
! D" ]* V/ {, Df. Hex : 六角头.& p0 X/ z9 f4 Q
A-5: Finish Code/ 外观处理.9 u7 f/ Y: i' ?4 j1 o( ?1 F2 j
一般常用规格如下:- Y0 _, ?! c; O, o
a. Z: Zine-Plated: 镀锌
: f8 |/ R0 |# B8 Wb. Ni: Ni-Plated: 镀镍
6 Q5 C: Q# r0 [9 Y+ @c. Tin-Plated: 镀锡
) x( H$ L7 r6 R6 d: Hd. Zine Plated / Green Iridite: 镀锌绿膜处理.
+ Z0 F$ F9 u+ }3 k- d3 E% ne. Radiant Plated: 镀五彩
% O1 V4 f) r4 }( |+ hf. Passivate: 抗氧化处理.5 j9 `# K0 F* k+ E
g. Alodial Finish: 无外观处理7 R: Y! a: v- ~6 p" S6 D
公制自攻螺丝 :于品名后方直接标示 Tapping Type.; T# M7 H$ l. V) Z3 h
Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
/ y5 Y) |5 F# r+ aM3 自攻螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
) A" f! M: i. b7 i" c! J' N一般以产品别或标示, 再判断为Sheet Metal 或塑料部品使用. [' j; ]2 @) a2 f
B: 美规螺丝.
# B3 |1 W7 ?. E9 F& C2 J2 ba.一般以番号标示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc./ q7 t* z6 J, e* V8 \, |1 I
b.或以英制外径表示,6 \: V* s I$ f. y# G% O- H
如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
: X$ `/ G' g. o% a$ H- w" aEx: 632 – 8 – P P B:& x0 d4 F' p" M6 }3 R" A# ]
Finish Code: 外观处理规格
0 a$ ~' W! E# B& V1 R6 Q6 bHead Code: 头部外型
( P* C8 H0 n+ I1 A/ P5 wDrive Code: 头部剖沟,特征型号
: l" |" Z6 `, p- V+ h a) cLength Code: 螺丝长度! n) z! j+ m2 f" n
Thread Code: 螺丝型号# G+ H1 ^( ?- x* _
B-1: Thread Code: 螺丝型号
. x8 }% Y. c, H一般常用规格如下:' p% s/ e2 ~& F6 n0 q0 J+ D, e' R) U
a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙1 O: ~3 U& {6 O3 C9 a0 @' Y, G* U
b #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙
4 g/ ]/ k. W, m+ gc. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙
4 b1 x$ Y/ P: U: u! i: Jd. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙" r w6 J8 N: ]- s/ ? M/ [
e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙( ^" n; O0 e/ C% M$ W
***牙为每吋之牙数.***
1 x! ` ], B' a4 e5 g, JB-2: Length Code: 螺丝长度& p: `7 x0 R# f/ X- B
美规螺丝长度须经换算, 才是公制mm 尺寸.
/ I( ~0 R0 A, H) C换算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制长度mm8 ~/ g p) @, c6 `7 ^. b7 i
B-3, B-4,B-5 : 标示方式与公制相同./ ]& ^, Y1 _( J: z9 H
C: 英制螺丝:- x/ K; Z5 a2 O, C1 h6 ]
C-1: Thread Code:8 Z# L5 E% Z5 b. b/ Q M7 n
标示皆将分母为8, 再直接称分子之番号.
0 R+ p8 I! }1 Q1 n* P# ^3 q0 F5 }Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
+ K r3 A. o( K* q; f* C eEx: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
( x$ R/ r8 w, P8 H( {5 |Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分2 厘半螺丝x 0.50” 长, PPB4 G3 x4 J" a" B. I) n3 t
Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
! T4 ?1 h! ]) [注: 有时会标示粗牙或细牙.: ?- T( D# v0 F+ b' o1 M) ^
UNF: 细牙 :电子业较常用.
) ^7 a/ `- s+ H& d* JUNC:粗牙 : 重机械结构较常用.
* W& v: l+ d6 f+ t F. y/ nEx: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分细牙螺丝 x 0.50” 长, PPB.% {$ U& e$ g; {) _
C-2: Length Code:9 S( v: s4 f8 K' C M. g% k
为英吋标示, 须乘以25.40 换算为mm
0 w3 c( r; y# N: T7 S4 d% k
$ @7 Y4 ?: y' p' n公制自攻螺丝规格表(附图)+ y, l# Q9 H0 S+ }# W0 X5 Z
+ v; ]4 W( F- }- m
英制自攻螺丝规格表(附图)& k" S% |# p* e8 t' H
( w4 o3 A7 w# k2 V) g$ l4 Y; m
机械螺丝规格表(附图), I; l! @9 d! z, z! X
7 P* ], w7 A. g$ Y
2 g9 T- v6 d" _- K2 e/ e$ D米厘牙规格
; o4 C$ V* w K5 t* R3 [% m# s | 号称
9 \; M$ ^% D& d" w | 牙距) E0 \- U2 a4 @, V# x
| 外径
2 T, v( }4 a' f* J | 最大& r! J& p ~1 x8 ]+ e. V
| 最小
6 O9 O- R* }9 d6 D. ]1 M. P | 1.4 f1 b- s# \* Z5 n( s( y- n3 C) L
| 0.3
# R: k) `1 W5 S) v _ | 1.380: f7 R! Z' Y H1 [* d/ J0 i
| 1.320" `2 E* \* |& G& V8 o4 U. I
| 1.6
; n! ]4 P( b ^1 k# ^ | 0.35+ D8 B% Z% h8 Z) Q! k) f9 n
| 1.581
, n2 a9 U4 T7 h/ I! b | 1.496
, i4 p& x: a- K" | | 1.7
; i* O- Q+ i; J; S0 C+ r | 0.352 M+ D! w4 y' P& L& \5 ~+ _( q
| 1.680# R! ?8 {' ~( {+ H& d1 f
| 1.610! _# Z$ ], t- d4 |' [$ v7 T4 {
| 2.0
' U" x2 [! x9 |5 h | 0.4
; C/ \5 K2 a( Y9 ]( F; m | 1.9802 A( y: m0 b5 k$ [1 V
| 1.890
7 t! m5 a+ Y; U7 S | 2.3! _) ?/ m% J1 ^5 @; Z" R
| 0.4
" w8 [: b9 c" t- h Q. @0 r, X# Y3 N) ^ | 2.280# `" \. I2 O' e$ l+ d; ]7 {# s
| 2.190
- a- P. k0 F4 H" }/ S5 Y: f; o9 x | 2.6& o/ l9 X- ^( z! y0 Y" c
| 0.45
0 l7 F ]9 |: M( P: H9 Z, x | 2.580
7 v( n' s g* [$ h- @, z1 ] m1 Y" B | 2.480
3 @8 E' E1 S1 J5 X, g' n7 O- {9 A | 3.0
( f/ T! R- P. y: r) f8 ^5 Q | 0.5& t- G4 U1 q" u' t" h% `& A
| 2.980
6 t1 b$ [1 w+ K- ~0 j$ d: A7 E | 2.8740 B) {: f! T O0 I- h2 B/ t1 V
| 3.07 M' |; ]( q/ p1 B; {6 C
| 0.6
& N& g/ V5 k$ [9 ]' Y; Y; p | 2.980
. l; k4 d6 t$ Y' a6 f- n | 2.8705 ^2 n" L/ |) f$ a
| 3.5
4 h- k* h& m' Q9 \( O | 0.6
" @0 V6 J5 c( N& @# J9 Y' P" S | 3.470- H' f: |9 L- K* m& d( N
| 3.3605 v- q; A% @" t/ M
| 4.0
- {0 t" M6 i$ g2 ] | 0.7
R" W( g( u! S& x | 3.978" O& A; ]# R& P
| 3.838: U- Y% Q* H+ e" h0 e5 ~! b
| 4.0
7 f" e* R, \' W | 0.75# k) t+ _3 D8 }+ M
| 3.9788 V8 y, _1 A; u, V# R
| 3.8389 i' @! _( R: O% p* S# ~+ f
| 4.5/ P( A7 p& z7 m" A0 {: s
| 0.756 t( B5 ?% L; k. Z \; v
| 4.470
' Y2 ?2 l2 L0 M( }9 N | 4.3409 r" [: g: l9 E8 E* c! s$ f
| 5.0
1 R9 G$ {0 r2 W% N' O6 v' Y | 0.8& S) }1 F& X2 X9 J* Y& ?/ g
| 4.9760 C; z( w0 V" s$ e' E+ r
| 4.826) ~! B0 ^: t) z, h* W0 N& V
| 5.02 R# j6 ?2 Y ^1 U* V
| 0.9
# p' s- D3 ~) L2 |. c, m | 4.970
0 s w. S& a! O' `% E) O; p& a | 4.820
6 D% G; t1 `* E% K; W$ X; P) r | 6.0
9 o2 F" a. t e. i | 1.0
: `2 N6 Q+ l; ?) [4 f1 f) P | 5.970( p% T, B- Y) Y
| 5.820
5 ?1 G) w, K$ u! ^" P | 7.0" n1 e% y! k0 }; a8 h
| 1.0) l, m( q- K5 G/ X2 d% }4 v
| 6.970
! A# g! Q5 @! o. H% g9 R* Z3 _ | 6.820. O8 Z. _2 @ p( \( C
| 8.0+ v; a: C! O, ]/ _, X
| 1.25+ M% Z' Q/ `8 w: l3 U, `8 @
| 7.960# C3 q8 `6 M9 u4 t. {/ Q
| 7.7902 x" D& I2 L# n* ?- b) y b" ~# |
| 10.0! Y- g# t- I, L/ @* D
| 1.259 s5 D$ g6 ], Q* ?! p) A
| 9.9605 j, r+ N+ r" ?: w" m# J5 S9 H
| 9.790
3 H1 J; l% z& B v/ y% L( m1 o/ C | 10.0/ ]: b3 @! t, a- n
| 1.5* G |2 S! W" E" q! {+ \
| 9.960' J; u* w* @$ x/ ~ t* R
| 9.7701 d! D7 U3 s) i3 W; z# R
| 12.0
3 f( I; J7 ~; n S# [ | 1.5- G# f: q$ T: }! Z# E
| 11.966 E7 N" S# m. h8 T% D9 p( ?
| 11.7700 Y: x! C& `2 o5 C! {7 g
| 12.0
1 n/ e3 q B- ^6 Q | 1.75
- K5 G6 [6 f" H; ^2 w, U5 a | 11.9508 q2 x2 {; d& ~' E
| 11.760
1 N% m1 q! B- i7 ?1 W/ t | 14.0
& {+ a# v" K' i7 C5 x* F4 ` | 2.07 H. [0 p+ u e! q
| 13.950
+ {1 x# `" D4 s5 V5 w2 } | 13.740# }! ~9 i ~( H2 @
| 16.0
: P4 y+ D- |. ~! I0 G" v | 2.0
" l% v/ p8 V9 O2 P, {) F1 M | 15.950
* h! ^8 j f: H+ d | 15.7400 b+ r% c0 F9 G8 @" Y
| / u5 s( ?- r5 C/ S& c2 `$ ^
| 美国细牙规格
/ o+ P8 z% B% V3 I' x+ d4 A | 号称
; G; d- m: t3 V9 S f! L/ y: I4 | | 牙数
6 v$ t6 @( U" l% u$ F3 C | 外径" d; v8 H* H1 X& J" ~3 k% N$ W! b
| 最大
1 |% x3 W% v" Y2 ]8 F2 M. l/ `" g1 k | 最小
6 e+ W1 F! ?. j5 a; @ | NO:0
2 }8 k+ }$ X! N | 80
9 s* j1 B0 S8 _6 G, d | 1.511
5 H; Y0 S3 \9 M% I( c, u | 1.430: Q% i% K) @* \7 M* [
| NO:1$ f+ Q m5 F2 ?
| 72
5 I$ N0 C8 K: j" }" V4 U, e | 1.839
4 B" T3 w9 S6 Z+ Z7 _; H | 1.750
% [) T, y2 {% P, L( _ | NO:2; f% k' E( _3 J4 W1 X% @: r/ b
| 644 I4 F/ S1 J# T- ~1 m z
| 2.169
3 c0 v/ b% `2 z' @$ E | 2.073
4 J6 k/ t8 l1 k( `3 U% R G" O5 n/ h | NO:3) N: |4 h, B/ x+ \! r8 X5 M
| 56
% g. Q6 p. a) j' c0 }8 n! N# q | 2.4976 g8 h. i: F; k* `
| 2.393
& `' _; s4 o9 i* |, D( T | NO:4' o- K5 Y/ ]. `$ x4 ?4 Y8 x$ f' P
| 484 Z; v3 C9 V' K' P; v7 b
| 2.8272 l4 s4 y* Y* d9 @/ I9 U. o5 r
| 2.713
1 A4 m- }% ]0 l0 t7 E' A/ e | NO:5
$ b2 D$ F7 u. I8 U. _' \: [' t% G | 44) k% `7 q( B6 h6 W
| 3.1572 L8 j$ c+ s4 B6 O8 m1 ?
| 3.035
; y: ]$ f2 h. N2 r- { | NO:6
- O* y- x: S; l! e& R | 40# X3 r* x! e/ ~) [8 r( a, u! m
| 3.485
2 K1 K) _2 S% g2 t | 3.3558 t2 r3 h% I& o) W
| NO:8
, d. S/ [* w0 f' T! D* B( s9 Q | 36- K, y3 H$ ]/ J* o" [% y
| 4.145
( ^: x+ r& C. `% X | 4.006
6 T& d4 `5 I% M( B | NO:10
7 y9 F! v5 ~& Z) M( e | 32& _$ y5 \6 J- } k
| 4.803
, U$ Y" \: P3 y* z% H | 4.6511 j% t1 H7 T7 R" d3 L
| NO:129 u+ \5 @0 ~, r# E
| 28
8 A* j+ [3 [) ?9 g3 M | 5.4613 ]8 `3 g# h6 n% i; S8 s
| 5.296
0 U6 M' r7 R# _ I# _) b7 t | 1/4"
, K4 y5 y) P# Y' [0 | | 28) _/ V1 M/ H$ i5 F: w$ M7 O
| 6.325
0 L) j8 ^: x* G1 p+ C4 l' y u6 U3 X | 6.1606 h& `. L/ ~2 z+ ^2 l% t; t
| 5/16"- P$ w$ y( c! p3 L
| 24! A) J) {* _! C3 j0 h6 m7 m9 y
| 7.910
( r3 v. j! L- Y# e! J% h: f; h2 ^. @ | 7.7275 K0 ?$ |/ _3 c) Q* V. |
| 3/8"% |3 C; V- A# h: K0 q1 T5 a# _
| 24
$ B! l1 ]7 Z8 N/ V! ~; Z | 9.4975 y4 X1 a- d; {% t2 P9 j! K8 M7 @
| 9.314
; ~1 d$ f b$ o4 U! f! T+ p | 7/16"3 a0 v4 n8 |; @, l3 o" b+ Q; p( B6 E
| 20
3 J+ i* W* l, I! c5 l1 K | 11.079
- y/ Y7 C6 ^6 Y, I0 @6 Q | 10.8747 l5 L W. T' V1 v; w: W
| 1/2", l9 t: |, o) k. d/ y* K7 X Q! E
| 20' o+ [* D3 d2 x, B$ y8 w( }
| 12.667
5 c7 q6 v7 V/ d& R! e. } | 12.461/ z% k6 \# l# G& E* A) h% s
| 9/16" L0 v5 s9 e6 V" M1 D1 X3 f
| 18" l& o$ S; p7 q L
| 14.252
5 J# I. u: H! ?: y4 i; G | 14.031
' a; J3 p. l: O+ F | 5/8"
7 Y9 E3 j- q: x6 i5 R4 R | 18
+ J' ^+ e2 c0 d8 }1 x7 n | 15.839 X* f. W, }5 `6 d, G% r5 {
| 15.618* }, x1 {- B: V4 N
| 3/4"% G4 J: g& h- L% V: V1 V& c
| 16
; J1 ?% b; l f1 J) V1 L# p | 19.012
" Y2 H" O6 a7 o | 18.7737 I) H4 O! C- D+ @
| 7/8"( S* Q" w" V8 J+ D2 x* G
| 140 X9 O/ U) B; [7 Z$ N% ~
| 22.184
3 {2 J2 O; L' }) O | 21.9237 }/ k3 f9 ?( G, @- e) b& r
| 1", a8 t7 ?+ B: o. @$ d
| 12
7 }# H2 t2 J2 v7 w& t0 Z& K | 25.354! h0 t; e/ `3 \$ @& S
| 25.065
. {1 o, o, x/ j1 K8 j6 w4 P |
6 Y. X) q5 Q8 u0 g. H$ p n2 x/ @ | 美国粗牙规格
5 Z3 z+ e9 R6 O7 [& G1 S | 号称
U v) K" q! `- _2 t | 牙数& E9 i1 Q# n8 l0 f; y1 i
| 外径) ` K& D! O3 q/ J4 q
| 最大. `1 ^% E4 ]: Q" N7 C
| 最小) c" X( a) t( P n& F" ]* {; U
| NO:1
# H/ {& Z) \. j0 P) j0 s | 64
1 n. z( ^" N' _$ y# C% F1 y1 ]! _ | 1.839% v |& m1 |7 @& Q' r
| 1.742
, E, H! a9 ] W0 C( G | NO:2
. g9 t5 ^! X1 N+ e& J% M | 56
: M' j' c; E3 R7 ? | 2.1692 v9 S3 ~' z" O7 r; ]% @
| 2.065
4 t, w/ b; Z$ {% I' E | NO:3
- m6 r) ^- D* D | 48
, }$ \3 j# P2 k# Z+ c | 2.497' d7 O. o2 g/ `9 U6 k0 i: [3 D
| 2.383
* G6 I8 F& E1 Y8 \7 \* @ | NO:4' h# k, ?9 f6 d4 D+ Z1 v
| 409 w" A7 w% |. q/ y& f2 D1 \/ Z8 ~
| 2.824
/ J1 Q9 k/ T+ N- r. ] | 2.695
3 f% p+ v" O/ j$ n | NO:5
" {2 i4 ?. U4 o: A6 I | 40+ Y3 s8 b6 d: f z$ y( d$ H
| 3.155# H% L1 h7 c# c' T3 {
| 3.025; ^' F3 h; o+ D: I1 ~. }
| NO:6' t1 v% L2 {) D. s' O/ k
| 32+ G! l9 q" p' s
| 3.485' y- Z x1 Z- W; _
| 3.332! d4 G3 t+ p3 F$ N2 q7 w+ H8 H3 g3 O
| NO:8
6 m H1 L8 S3 {6 U% @1 o8 O | 32
- `1 g4 x- U: Z6 W5 r4 k0 b! A6 q | 4.1434 w7 B2 o, e# ]" x
| 3.990
1 g1 H" H+ s# L8 @6 M | NO:101 J0 b7 E6 W; n @# a/ H9 ^% A( L: p. s8 k
| 24
& o4 Y% z# e( G | 4.801' x" R" l6 i, A
| 4.618
/ k0 G* E# O E- i1 L5 E | NO:12 T$ f6 H" z1 \) t: g
| 24' ?8 Q2 \& Q O
| 5.461
! a5 D/ w; c7 k" o, B) P; T& @ | 5.278
! e7 m" q4 {* Z+ @$ P3 @ | 1/4"
7 l9 a' G5 ]7 ? | 20
. u7 v. N9 n9 _8 J& G/ T; S | 6.322
' S2 s' g h) w9 G4 J5 E# ~. A6 o | 6.116
- }9 A+ @2 u8 J6 d) N1 ~4 | | 5/16"4 N( m2 V- Y4 G, b+ f$ i' S
| 18: ]; {. a2 f+ i) o# K. j* A2 R6 K
| 7.907! ]3 p& z4 P7 n( Z6 r/ m, E
| 7.686/ Z" o, |2 J0 S. h; p7 C
| 3/8"2 }; M1 c0 d4 \0 s$ ?1 P- ?1 N
| 16
% X' u+ |8 r( ~8 A! W6 {$ x | 9.492
+ `- ^' D" O( s3 M& O2 q7 u6 v | 9.253
4 Q U& S; C0 i& a d2 j' ^ | 7/16"
8 T( d; E( G) g" _% E0 K6 c: k4 L | 141 M+ q& k- J" V* j& k
| 11.077: m; w" F1 X& y, a2 r+ a
| 10.815& e: r9 G! |/ m m$ y. D+ y) _+ G" {: o
| 1/2"
4 Y$ {# P' E5 P# }" ] | 13
* I5 h" v* E z/ ~+ w | 12.662
x3 p. u% w$ v8 w( j | 12.385
1 C4 A/ f6 T: ]1 `3 O+ M | 9/16"
8 X- Q& G# @2 y; X% V | 12
( c5 }1 W# Z6 y7 c- | t2 ] | 14.247
) I* R, ~* _7 o6 s. w( Q4 _1 P) ^ | 13.957 V3 W1 ?8 Y2 I& V
| 5/8"2 h; z7 L5 o% M$ S; U
| 11
9 f: L5 U7 y( O5 C7 [1 O | 15.834
" ~. c6 y0 |$ g$ w | 15.527+ y- B% b0 j7 m) M
| 3/4"; w; W a! U1 C
| 10" ~( { o2 _5 \+ U5 g
| 19.004
) w$ L# Z3 n8 T$ M% V7 Q | 18.677
5 ]8 j0 Y3 o5 z# t | 7/8"
- o8 ]9 |9 w( h; w7 w | 9
: i+ L4 L/ U2 G, p | 22.177
/ R+ W- G2 Q8 P6 x/ z | 21.824
8 G( E! c* b. o1 j | 1"2 M, B: W$ z& J6 I
| 8
. y0 a0 ]0 P0 O4 h, S% K; m+ I# g | 25.349
' w. B6 d) C0 L% s' U | 24.968
3 ], J3 ]" Y" z+ F- |& f& B- q |
9 |. C7 ]5 B7 k, T | 美国规格铁板螺丝 A
9 e2 d' l2 X2 f) X# d | 号称
3 o/ J) a- S# k6 h | 牙数
# _, o G- [2 G+ } | 外径
0 H* Q' d4 G6 \% T# i | 最大! M, w; ^/ m+ s' V6 U
| 最小" ^% E/ g* k1 o' f# `
| NO:0
- G* m2 |2 ]! f3 k% l; T; |7 F) v( Q | 40, _9 F n( Q0 U2 ?9 T
| 1.524
' v2 M+ b6 V5 U | 1.4470 Z7 Z: p# n& B2 r% {, y* P$ C# G+ ^
| NO:19 a# {* @! i' f# U
| 32 b3 n, P! E0 k' L. z
| 1.905/ y6 I$ Y, S) d) k+ k
| 1.828
3 H; k7 Y6 v' W7 E9 x, |) T | NO:23 r: g5 J; H3 G0 I; c4 V
| 32( K1 M1 [; w1 Q
| 2.235& p3 O2 b5 c) F" K- j
| 2.133
+ s, H g% C. K | NO:3
. b& T1 h Y7 Y0 z8 l | 28
+ k! @+ r! J! c8 d7 P4 g | 2.565
5 g6 ` F6 i% N3 V. X/ g" x! a | 2.463
( a$ o* A* J! q' `6 Y C1 q | NO:49 x( I6 O6 c/ W/ O# B* T( n6 q( c0 S% G
| 24' f9 S) w$ B5 R* Z
| 2.8953 F0 Q! ~8 ~7 M
| 2.794' S/ x6 x% D& O F
| NO:5
, S9 X3 `% Z& q5 m. n | 20
6 K; Z" q5 Y! g/ \; \, j. L% {& \ | 3.3020 A Y8 O! w# q; m! x' n' H
| 3.20
% H0 _ o# C* m$ y* r | NO:6 g4 d2 O9 K3 K1 q) e3 z! D
| 189 J/ r" i4 G; q( Q2 j' [
| 3.581
4 v" O7 P' M R6 O7 Y | 3.454
9 [: L: n6 J+ D8 g; `& G+ G | NO:77 K/ n! o& E2 d
| 16
8 t) B" v- J1 z5 G | 4.013. `* l; ?! L* t# l( ~' [7 B4 J0 z
| 3.860+ \8 @+ y- z- S" l1 S: a
| NO:8
6 K- Y2 C; n0 V* u) l( ^3 ]1 b | 15+ S, l1 ]! w0 B# H ?) \. }
| 4.217
+ Z; [% O2 X7 _5 h v2 F2 l6 r3 ` | 4.114
5 l! C2 B/ @) U; L) w/ z | NO:9" l( G8 i5 K/ {9 j# K) |0 q
| 14# f) C( }: z- g- U8 |- J5 }8 s
| 4.48
( q7 s2 W4 ]/ a2 f" s | 4.347 p" y+ v0 ]& G; }
| NO:10
$ r& J3 }, t9 {6 k, D5 a, V' Y | 12. g7 {- A4 m) K9 h1 A
| 4.927* W, J2 [7 W$ f; \6 c6 ~
| 4.775. {- d* f+ ~/ I' Q
| NO:12- x; \* ^; M6 U8 U a
| 11+ a4 C" k' o& a* q
| 5.613
4 l# V' k) d( ^; j1 @& K | 5.461
" T3 r i- D7 h; g8 z8 A5 F | NO:146 r& ~% y8 E# X: d |' M& X0 e
| 10+ L0 u* \- D5 s3 r" K" p
| 6.451
( j, S" j3 F M3 U" P7 ` | 6.2999 w9 R, p( x4 _$ B2 V$ }
| . \0 W# J& s" |, `* I* a2 q" c& ^
| , R' W" m, b$ ?* _
/ y7 v3 ]2 o" V" V4 ?1 P1 L
7 a0 L5 H! P0 e3 l6 K6 ?4 k * F3 O0 U. P: W! G( B5 K
. X- p, m/ Z" s8 N' U + y: v) J( J9 g% s
0 c% C5 a$ b" w5 T$ J
美国规格铁板螺丝 B
5 T& z, w! M7 @0 O9 B | 号称' |/ L3 Y& m- D$ u; A, ^: ^
| 牙数; V$ W1 a" q1 @2 w$ E' i
| 外径. ?3 U& F3 @+ K, i
| 最大
: [) e/ ?; w R7 m+ _: @+ F. u4 w | 最小
" B" V% ]) y0 Q& U8 D: F | NO:0
0 B4 I9 u& S$ a5 M | 48
1 M5 M% R) \6 I. k% e5 W! C8 G2 o | 1.5243 }1 w" s' a/ }" h' W) S( B. y, l' d
| 1.447
8 q `& x1 c% D, \) f | NO:17 S4 V& f% ?! n
| 42) k' J, j( S. b8 s, U ?' w5 _
| 1.905
3 ?$ h% \7 g* b- m5 j7 N+ b | 1.828
% k5 S9 M9 |$ F0 ], v | NO:2# E) w8 V; p, }; W
| 32
+ J4 @$ }8 ^ |( x' e4 j+ S* a | 2.235; D* H, k, a* t4 X5 Y" B: Y
| 2.1332 O3 O8 o. k( G! l5 ]
| NO:3
$ v+ J% M7 M: k1 Q7 S) M | 28
( _1 A5 d: i4 y( g' U | 2.565 b2 z" u* o+ \; g
| 2.463
2 J' i. J3 o; \; }7 J, o | NO:4- p$ h- N# f8 I# ^8 T# F# z
| 24$ \6 F8 W q5 `. r# B
| 2.895
$ L, V8 X% D1 G6 v$ @ | 2.794* J' L. R2 o+ b6 h ^6 N3 h
| NO:50 U: r( h, y) I& u- d
| 20
! F! @4 o& {. y; I | 3.302
6 s" U7 A7 f- o/ |. H; w& ^; o! T7 F0 d | 3.20
$ x) h& p/ F2 z | NO:6
& |3 X4 f7 }, U$ \. q7 T2 t; |: S; H | 20$ G6 M2 X; j9 F+ R, M3 g2 i
| 3.581# {& Y. w4 y. s N
| 3.454
3 ]" e+ B! P$ U5 [( L+ Z0 j8 u | NO:7
- |- p3 \& \ y" o* n. x | 19
7 c( _9 `/ g) S# M: B1 P; F" Y! Z | 3.911& S0 X6 }' w( ^# V7 r* o
| 3.784- U& `8 N3 k$ e* ~% B h$ d
| NO:8' M3 K1 x- b0 C. A0 `/ m4 ]
| 18: U# j3 Q2 T$ j+ z6 z) e
| 4.267
( ?; }# r; J3 { b/ ?* Q | 4.114
: o, R- J' G6 J; o( i9 ] | NO:10
# V/ ^4 E% |. ~) {) V | 16/ d: X; k3 d9 H' T+ _
| 4.927% A M6 G' h% W3 M
| 4.775
4 [* }3 R, M* h# y2 B | NO:121 l; e& k/ `3 l8 m
| 143 ^% T$ q* |1 p/ A& D; J4 V+ v
| 5.6137 p/ j1 E9 m# j, ]/ T" q
| 5.4611 m+ y% X6 m# N* \8 n6 s3 q
| 1/4"
2 ^( j; @" Q2 v4 S n | 14
1 V& r, N* @2 B, J( I) H | 6.248
+ ]* l: w' w# _3 t- D$ @4 W2 {+ X% P | 6.0968 K( L8 B( O5 ?$ B' A' f7 {) ~
| 5/16"
% N+ n7 S6 L. C0 ]1 j | 12
$ p" g( N! Y/ q: U | 8.001
: i2 C8 d! _2 f | 7.823
D8 p" _4 C9 S. W | 3/8"' |: _9 D& H/ G! w6 g) I6 X
| 124 K8 o/ o+ T1 \; {+ Q9 `: U
| 9.652 m. T8 r d/ r& r& j$ r
| 9.423
7 y3 C: X4 `- a5 I% ^ | 7/16"" b' J% g/ V. ~
| 10
0 Z/ ]8 g5 l% J; V$ f0 b | 11.176" x: \/ a/ q. g# r# Q- @5 J9 O& n
| 10.947/ s: E3 K+ [* E: V" p+ L8 r
| 1/2"7 X; `" Y. ^; l, h" w P9 D5 D7 S5 L8 x
| 10' e% N8 P1 x- Z2 _2 ^
| 12.801
& ^& P* I6 \% e5 F! C' R' b6 D | 12.573
1 j( H; V' G( O, N+ t8 }1 |' x | . c* [) B: G# t% p- i3 a! U9 k
| 美国细牙规格6 e3 o; I% V: r
| 号称+ `: l% F/ K$ Y
| 牙数
0 o/ ^' k7 W" S% c! R) I | 外径
9 N/ P$ t" p7 b* T | 最大
0 G8 ?) d$ C( A* v: {; P | 最小8 V9 h$ s) |0 Z8 V. ~' [
| NO:03 C$ C1 w, \, P, E1 ^. P
| 48+ j6 H' O6 i$ ]5 Y
| 1.524) H" d4 h3 B- D1 @2 t
| 1.447
8 U" j. Q4 Z" |% c" S2 {- ^ | NO:1/ N8 d' @# X4 @& R. I( q. e
| 42
: h" C- l2 Z( T) V | 1.905
2 w! @& N2 Q% C/ Z0 z | 1.828- F5 \4 K" j- x9 Q
| NO:2
3 d% n/ l3 X! Z8 j | 32
! D9 { a; v( }, o7 _1 i( y | 2.235
1 l" d0 @+ z; i# N: ] | 2.133
) F3 [% X0 {- Q# e' G# k8 T& e | NO:3
* L2 x( e, g3 c( o7 o/ Q7 `; Y | 28
0 O% c& B, H$ D: U) B: u2 k | 2.565; W v" Q, O5 _ J4 y& B
| 2.463
$ f+ N- v% D# ?- g8 @ Z | NO:48 b) {- L% v2 [7 q) G- s
| 244 x. m" x& x9 r# C, F
| 2.895
, y# h" ?) V$ W* A | 2.794
. n7 s: N1 }) S2 Y2 X* c | NO:5
w2 h# L( O: N7 W: U7 ? | 20
j: T" A7 m' k: A5 Z! ~ | 3.302
7 w- D# S6 ?& x, ]/ S! j | 3.20
; ?$ g8 R9 m5 C# Q( e0 q" g | NO:6- M# }% y" k( I+ M, C2 O% R
| 20
9 f( `- v5 z9 [9 t* c8 t | 3.581
. T* l# x3 l, x( @+ ?# p! M: I | 3.454! L6 _& h! A! ]
| NO:7
$ C3 K1 n$ @+ p" R | 19* |5 S- s, m+ h+ Q/ N
| 3.9116 t3 S( o, ~5 Z# f
| 3.784
* I- C1 N" X0 g | NO:8
2 Q& ~( f `+ @' t, V2 V | 18
* j5 l7 i( ] e | 4.213 J! h6 R; A! V, J# T, f( c
| 4.1142 I; w* T3 [- z2 |9 F: I! _
| NO:10( _4 ]1 i6 ]4 d1 O7 ]( @
| 16
8 u6 b& y+ a% s! u! W | 4.927
/ _& Y* p, z5 D. h: t | 4.7752 j$ o) X4 f" Z7 d! v( E
| NO:12/ ?0 |' `7 [$ \" Q# Q: w- }
| 14
; j; y6 r) O4 B: F1 V" H y- C% m | 5.613
8 |& c) G& z2 Y+ z7 U) }6 C | 5.4616 U- n& C6 o0 S; x) v- J4 n2 z4 D% b
| 1/4"8 g/ y9 \. s6 W* q; D8 y: l0 q
| 14
. u" J+ [ P N | 5.248
& _! q% o; ?+ Z0 U0 ]5 A& S- v: l" C4 ^ | 6.096
1 n3 m1 Q8 H4 Q& p- `/ I' a. d# s8 v | 5/16"
. L9 S$ G/ K R, D% a | 12
0 @: ~3 P) M6 A2 q | 8.001& C7 `+ v) ?1 H l. A
| 7.823
5 A" O9 B( K7 n2 _$ ^( A | % Z8 n. ^3 }3 `7 K& f! w( x
| 韦氏牙规格
: m, \/ i* F; q+ A% m | 号称
3 y) X p' z4 B+ l/ R* I" i | 牙数7 Z* A$ \9 r9 d" N9 \+ \8 g* m' Z
| 外径5 Y! E5 D5 Y L7 J2 z
| 最大
7 l1 w6 m# y& K* m | 最小: J3 f, b, ]7 w7 i4 ?
| 1/16"
( W0 V" S1 a9 h* I" i( R | 60
' e* R9 K, M. g, B/ m8 t. l | 1.560
* l1 J- w. i0 S) E | 1.470 \: v3 ~5 K1 ? E+ t
| 3/32"
" P. [! K! g+ ^% n, O | 48
/ _& Y! i% M6 ^, L: C' O3 N2 y | 2.3617 q e' c. n- K& Q
| 2.155
5 p" F/ `: q6 e9 Z3 O9 t/ W | 1/8"; M' F) }$ B6 n9 V. l! l. y
| 40
7 Y: _; }: u0 G" @6 F3 ^ | 3.1554 [- ]4 u# V8 P% {" C
| 3.045+ I* W: c" r0 d
| 5/32"
! C/ ~, m! O M; j. @ | 32/ v6 t: q1 L5 V a% ~" D
| 3.945$ F* b1 H, ?7 v7 t: Q( j3 z2 b
| 3.795 C8 _- {) E1 }2 \
| 3/16"
3 J* ~, `. G, v/ o | 24( t2 t1 r6 W% ^7 q S* ]$ R' D! @
| 4.742 |: {! z" b5 {/ ~; s Y& N7 E6 |
| 4.592
. y# a% w: ]" C | 1/4" D) Q5 I% Z3 c; T& a
| 208 u q/ A7 ~& ]! G3 S p' i
| 6.33
! B% U- u" D! t' `1 V: S7 P | 6.167 H& F' U* Y& `$ e" L
| 5/16"
) F* X7 u1 M0 H% X | 18) i( P) `3 T+ } H8 {0 i5 P- {- ^; u
| 7.91
. I- [; Q' p+ f0 P | 7.724 ]$ h4 ~1 T- f% p4 g P
| 3/8"
* ?5 V$ U' c) E& r | 16
6 Q! F3 c$ K% `+ ^# Y | 9.500 k: z: W, W- [: A- L
| 9.319 M6 q6 H. T% M* ^8 U) U4 Z
| 7/16"/ H. o5 P' v; H: c7 t* i
| 146 u) d. G4 _1 ^# }" Y- a) [
| 11.082
5 W% s' j7 F7 O; u | 10.892# I" c/ E- D6 z* }$ ~2 c4 b
| 1/2"
8 d6 g5 ^$ _* ^8 }" Z8 F | 12( i0 H+ X) J/ P. ]4 D7 m4 Z
| 12.674 k+ V5 h5 H9 K% {& ]9 @
| 12.46: S' L9 {( g$ C/ |
| 9/16"
7 n# D: F: _0 i6 m8 q* M | 12
; j9 b c& @$ Q. E$ P/ W8 ~ | 14.258
: z. ?: } z8 X0 N7 q9 S | 14.047
" ]( i3 F7 X4 S; P0 y, R- J3 o; z | 5/8"
2 j" _5 n( G# r" G" [ | 11, g7 A& b7 [2 p& V0 y7 Q, n+ Q
| 15.845
0 [, P2 P! O: Q o | 15.605
3 i) a. F0 H: W3 v- v | 3/4"; r! I3 `2 X* ~
| 10+ q) |. r: m$ |2 i" s4 J
| 19.020& N! Z* V; f* ~5 t8 H+ _ w
| 18.789 k2 J4 @7 ?% h' M5 r, @
| 7/8"
7 X+ [ m% m- H; F | 9
* r. D7 Q* |* i# B0 E | 22.195
$ \- M/ p, s" }5 r4 ? | 21.9350 Z7 e) w% J3 T1 |- h
| 1"' ~! a% R7 ~- a1 M; M" F
| 8
5 t' k: \& Q/ @3 }" b5 f, J7 W | 25.37
# J! [' q+ D1 Z8 e5 i( G% t | 25.11
( P% u2 H, G, t8 Y; x8 I5 [# B& i |
- `. }3 E; A5 C6 G% Q, f/ T% L | 韦氏规格铁板螺丝
; N2 v! ~% A! j6 R0 R8 [/ i | 号称; ~3 q# o" w9 ^( c
| 牙数& T y# V- ?: h2 L
| 外径/ E1 W" S' \. d9 i# m
| 最大
% Y. u+ ?$ P: A+ h% I) G7 P+ _# c | 最小2 [7 | H# \7 u+ T7 M! b( ^9 S
| 3/32"$ K' e/ Q2 Y+ h0 k5 M
| 32
: Z8 a8 A/ z0 c- k) i1 m& K# { | 2.48
7 u, z+ `& {) p" d% v$ _* h. u | 2.38 t+ m- ]! l( C- S4 R) p
| 1/8"0 U5 b1 n4 _3 E/ s4 _/ t$ `
| 242 P6 k, e7 ^5 f* B6 g3 \
| 3.27
# L- w4 @$ \7 B# f% ^' S7 z | 3.17
2 k) S$ m* J X | 5/32"
# u, H+ f5 N: p9 U# B! F | 16
/ D" H6 O$ z( _0 x | 4.07
- i+ x2 C( h- S8 F | 3.97) f; d8 [* R; C$ ?* K0 E( V
| 3/16"4 t$ A; U' p4 I# F, O3 |. R5 p$ m
| 12
/ l8 }8 s) i: r2 w9 d. w, y+ l | 4.86$ J* V8 _' C p* m( P1 c! }
| 4.76 h' r' n- o9 F! x
| 1/4"
) A" _' I! o7 T3 z+ n | 10
" Z, s0 t* D9 Q5 `- R) F | 6.45
6 E8 I4 l3 r$ s+ y* {: ~, p | 6.35+ E3 Z6 k! U8 l$ M( u7 R
| 5/16"
; ~: m+ d5 t0 |8 x: h$ j% ~ | 9+ d: N8 |! J" L, U5 v8 @
| 8.0% V- |9 m, D- G) n9 D0 C
| 7.9
7 R' r# K) V) Q0 ^3 Y0 e& n4 m1 S | 3/8"7 @, S+ W; o, u# p" e
| 7& I' I* p8 `9 o
| 9.63) y( E! X! X5 o0 Y# s# F _
| 9.53/ ^+ }- g9 B4 l1 y4 _' L. p
| 1/2"& y v! X% M$ E: i; e
| 6$ X" J0 ~$ N# A/ b' h* \6 ?$ z
| 12.8% x8 `) P8 }* E$ e5 E* g7 `
| 12.7, t0 Q4 h4 ~) A3 o. [$ l
) l) ^2 F5 J/ Z | 6 t7 v% k5 f, @' {
米厘规格铁板螺丝 B/ L9 \" k5 {) b
| 号称
' s0 t U x6 f, h5 Z/ u7 _( f | 牙数
- M9 L. u; S% f1 L& Q | 外径$ C# |) R, X. }9 _' u- s. i% E% ~
| 最大
# T: X7 e+ E# Q/ \ | 最小! x# X. x+ Z ?- @+ ^% L
| M29 v( o! L( ]) y) K1 J* M
| 40. A X% |# x1 P/ F, l$ ]" B
| 2.0
& l1 j; K8 x! |. l! f | 1.9
1 A8 s& U4 R% y | M2.3
/ d/ r7 t7 C) s | 328 Q0 h( Q5 h# `
| 2.3- o- a8 j2 V# F: [: y0 G
| 2.2
/ F# c3 d s, U | M2.6: ]- G& y- ~& r% U( S1 H- [
| 28- |7 _- V' J4 p" ^6 W$ }5 }
| 2.6
0 f) G: a. y, R9 X0 d0 d# E | 2.5
9 |$ C" [* C% i: G( J | M3
# Y( O+ a4 o# _ w' U | 24* B$ i1 }6 \* N8 z8 b. N2 T
| 3.09 d# G% V* ^7 K2 e3 y
| 2.9
" J" O# F6 q7 m/ L$ u* v5 W | M3.5* Z! E \& R* Y$ u5 p6 f, L
| 20+ \5 d, @9 @' c4 m8 T" y' I. H
| 3.5( W$ K+ D' A8 v& v2 R' w
| 3.42 ~; T2 d( X8 H
| M4
) o' b" O, a4 }" k | 18
. r3 Z; T" m3 Y4 r2 L | 4.0+ N- ?) \; a- r3 O- [! m- W
| 3.9
6 E) @$ a5 @" R( N9 C9 j8 J | M4.50 `% t [& L4 R2 R+ G4 [
| 16/ @3 I8 c: d& m: u1 O/ l
| 4.54 O3 n8 W# g$ V% y7 Y- q
| 4.4' Q2 d# R c1 V |( L
| M5
7 L# j5 K" [" ^9 B0 o | 16% |8 x( q& \1 J% j& ]' N
| 5.0
% u8 |0 X5 u1 g" s+ k& k- t) f) I4 M | 4.9* \2 _$ e2 m" \3 @
| M6' L( c! E8 l# A# f/ p
| 14% }; J4 J4 V# k% ]+ l
| 6.0
! i- H, ^+ M @ e | 5.9
. m4 [6 u3 c* p M; X | M8( ^, r) f0 T" [( K' T
| 12; F( Y& R( I$ e- {! a2 X
| 8.0- N+ b8 Z, X1 h7 p' p5 Q/ C
| 7.9' y! L8 \7 w d) ~5 K' Q
| / J9 D/ b& A1 }' @1 b1 y& A
| 米厘规格铁板螺丝 A
" t8 S- X2 f4 A3 R | 号称
: |; `( M D% N' J1 o5 j0 A; S; h2 _ | 牙数
1 {' G6 Z7 v2 a+ Q) L& ~0 |2 X | 外径
7 x. O3 |7 O5 u | 最大2 V' A3 R# ~; X, M t Z z$ P
| 最小, C; ?: t7 Q8 Z' f! u6 x. T
| M2
+ h. y: p: O2 v% @0 L- A# O | 32
* w4 B `! z, ^ | 2.1
- i; Q& ]3 K/ s/ t( x | 2.0( U$ A9 y3 K8 X. }
| M2.3
: Q8 u. l/ W, C- A* G3 \- u | 32
9 {$ C! W8 J* B. l' ?1 ^7 [ | 2.4
8 Q9 Z- Q0 Y2 p | 2.3
$ C8 A1 A- K! Q) \ | M2.6
& z! O/ F3 O& d7 N | 28 i) Q7 w+ i4 R' O; _. ^2 X" G( N% U
| 2.73 j* S/ o0 E% N+ F
| 2.6
/ ]8 Q8 J' |6 r+ k R | M37 X; Y: X9 Q1 n& A
| 24% Y% [3 }( {# {& I
| 3.1. C/ {9 j/ u& C. C" w* a7 K
| 3.0' q: T& }9 B; f {0 t9 p% H' K. l
| M3.5
+ Q& b3 l7 H ^& t V8 ` | 18+ O8 |$ j1 J. q7 |( @! a+ }' Q
| 3.6
! ^) B- w4 o `. N# f5 T3 Z | 3.5" h$ K# y! T9 k: o, S' F
| M48 ` @% J8 l. {: J
| 16" Y9 f& t* M* m# M: v# ?
| 4.1* r; U" o; p5 q
| 4.07 m( F7 K! b7 v9 h) `; E
| M4.5
$ f$ [" D6 G- e% ^( N; _ | 14
$ k4 Z! U; s: } | 4.6
' P4 R( d# x- o+ w | 4.54 j& K3 h, q q
| M59 Z9 O( `) C) @; G2 w
| 12
: T& W3 S) z l) e. t; Y8 C | 5.1
2 |: ?: q: U7 a3 U% K3 b$ u | 5.0, m# \: \. N# \
| M6
/ b9 `9 `* Y# f) f) W | 102 V1 N& Q Y, W% C3 C; `
| 6.1
: ?2 }9 t8 u: {0 Y5 c8 _1 n- x5 ` | 6.0
: Y7 \8 p" G% B | M85 T O/ ?1 y# T1 f# p6 Z
| 7
) n ~$ `. n _% E" y/ a2 W | 8.11 Q+ t1 B- w1 V
| 8.0& \& j: |$ e8 z" I, w ~4 @5 g {
| M101 f4 }0 b! S# r6 Y9 u
| 6
- t& |" U4 _/ h9 @" o. r$ n% o | 10.1
! a7 B/ E/ S8 F2 q | 10.0
+ Y$ C1 L0 [# b; G |
| 1、公制自攻牙:- T1 V3 `/ [' ^2 a1 n
规格( X2 }& _ h( n8 U/ h- y! \
| S T 1.5
6 _8 {8 R! S, b; W; s2 v | S T
' [# w; q6 x# }, V1 d1.9* ?* o! S4 Y$ u
| S T
7 S6 w7 F% S; U* t8 M& g2.2' {. y( g0 e6 f
| S T
2 m- A% F0 {1 V: N* p" Z% R' g2.6
# L9 n: ]% F" U, H! K' ]( v- o | S T! v, I/ o2 d$ t
2.9
a0 l( M* ?# T4 | | S T
6 @" H! L8 Z) f3 `0 P( e3.3- Q; g5 W0 K2 V% b
| S T: I- Y. R% b5 {$ L5 a- T
3.5
" U5 L* Z( M# w% L; T | S T$ X! S ~7 u& _7 y
3.93 s( H0 P- c1 t4 \
| S T
7 o* B' ^9 S. ^6 N7 z4.2
p, O9 O$ k; e" i | S T
9 {1 l" P8 R. r' w* K4.8
0 U/ `/ N" a! L) ~' A* j2 n+ L U( D | S T2 K: O9 P* ~8 F% }
5.55 U9 @8 ~+ A* V) i5 i
| S T
, Y/ h) D; x5 {6.3
" e5 E- s* h( }' W- i& R | S T. l) b( u3 z- ?5 ]
8.0
1 |! Q7 R1 @! `7 ^7 c) ~% S | S T
) X/ g! T( H- K7 _ b! Q' \9.5; t1 s* a* Q& u& B& p% V$ t
| 牙距4 V9 ~4 s- [6 x p
| 0.57 a% O" y, r5 ^2 J% G. E
| 0.6
1 r, d; a( Y3 p2 a0 p# _5 L3 p1 c | 0.89 i4 `5 S, _1 X. `( X7 p
| 0.9
; _6 R! e$ a, t( h- j! c; V | 1.1
4 _- l1 t# l ]6 B1 C) ~; i# n# a | 1.3# F7 W) H5 p$ D2 d
| 1.3( P. G* y! ~, ~) n$ H/ v1 k
| 1.3/ m+ E7 W# G2 F+ `5 A
| 1.4
6 J, y, w. U2 @ | 1.6
" P) ]/ f: }1 K( o | 1.8
0 {$ K: s% v1 K, | I% [1 Y0 y | 1.8
2 e- H* A2 J4 Q. H4 i9 m8 W | 2.17 Y3 s- S9 R# |3 k) w
| 2.11 V3 q) i5 a* m
| 2、英制自攻牙:
5 j* |( s2 y( C* P. l1 [规 格
$ d. M0 c: C1 v$ m' r' w1 S* s | 4#
) \1 ^1 L, y! ^/ r( h$ @ | 5#' t. V$ o- w; @1 z r
| 6#8 d' b! d: ]2 ?8 a" ^$ N
| 7#8 W* c G; i% l7 L4 Q
| 8#
2 @* Q+ R* [) N9 |8 B7 l, k) t. B | 10#
2 r/ N8 _5 `% D6 P* {/ k D m | 12#
- `8 ^% R2 Q% L; l2 S X3 k& w2 e | 14#
6 j# u$ F# {2 i3 g F- F4 t | 牙
+ k- f( Q: z' o$ w) v数
4 ?" ?* X" {: \+ P8 G/ w; Q9 m! B) B# d | AB牙2 ?* w, f2 f5 F% d; j
| 24
- a7 n- i2 @. v! ?0 M | 20+ f7 W; B' R6 M2 i |6 y
| 208 ~$ d0 _4 {6 e) x: w
| 19: z6 h5 c! T& o7 w3 B
| 18
6 A! ~; l5 s/ z; t | 16; W9 S( U! I; f2 l/ [- ?
| 14 j% S. m9 ?4 f% [+ Y2 {( A
| 14
( A3 x: a8 M; u6 V6 O( j1 } | A牙
( E! k% |/ S3 Y7 j( R* Z | 24
( o: F! p- L1 W: t4 L | 20
$ `2 u0 q" m% M3 l7 y& r# M | 18
9 N, X; |5 x5 i7 w0 `* |7 Q | 16
6 c1 A$ b$ }3 A. R3 ^* k | 15 h6 @; D2 h% D+ W4 q1 ]
| 12
: [9 d: E0 @: r3 b8 z" y$ Q. V | 113 V! \( X/ x# z7 Q! V; `
| 10 F% y' Q; @, ]% f3 Q6 o: x
| 3、日标墙板钉:
% o5 ^3 `. N$ M- ^. ?规 格
* W. P, z7 ^8 \0 |5 X | 6#
' E9 S( q/ b0 [8 u+ _ | 7#
; r$ O+ J/ Q& \1 r | 8#
7 l# P9 Y' I( ^ | 10#
) O" S8 n, R: y5 J | 粗牙, F6 P& D: t3 D% ]
| 牙数* j( G6 `/ }6 k6 y1 ]8 y
| 9' K; O/ \" k/ I8 B" ~% n# n* G
| 98 N' Q7 L' W9 `
| 9* O6 B3 K h6 b1 I% Z0 L
| 8
; r; b. ~( H) i# o9 q | 牙距
2 W8 J' Q3 d" w" P# w' d | 2.82
, Z- m- }) Z2 U z$ w) T | 2.82
: |# x0 G! S% H. \3 G | 2.82
, I) D4 e- ^+ W! I1 _: P5 ` | 3.18: }' z5 ?6 K8 C" [1 m' V& s
| 细牙
" m9 K/ s2 W9 B2 C) j/ P' J | 牙数* v% [/ b' K& Y* c; I2 D
| 18
1 ?& D" v$ \0 f' q) U: v6 A | 166 c* \0 Z& ^' {! g: O' @1 T, Y7 y
| 150 n8 N2 x& w" Z5 r8 B1 x
| 12
3 P. Z0 V% Y1 K( E Q% c | 牙距& _7 q: ?! N4 R0 i5 U. X: K
| 1.41" X0 L f& G! [) p
| 1.59, }3 O( C! ]/ S$ k
| 1.69
0 T `2 h# b; C# @ | 2.116 x0 L9 l! {& f: |+ p' b, p8 s
| 4、机械螺丝(机械牙):$ p1 y& N2 ?8 c* ^, c% b) v$ f
规格
/ j5 y' G+ l# A5 \, O | 公制(牙距)
1 ~* m: ? u" L+ c" f; n- C; p | 英制(牙数)
$ g7 n9 c' |# W! ^0 X2 K% p | M2.56 B! {& G+ b; g! |% H0 i! a6 ^
| M3' U4 {% M! N, \- @
| M3.58 ]2 i) C% M9 K- s; X: K" ]' ]& P' ]
| M4
) }& V/ y' O b- ]; R" { | M5
) c$ r' Q' }, K+ D# \+ B | M6
- w( h+ |% r$ n! P | M8
/ d+ v( i5 A& |/ O | 4#
, f8 u4 R3 m0 J- }3 y! t | 5# g) d0 \0 r8 d& w6 |+ M/ P
| 6#
% I7 C" p7 L% _0 J8 n" E/ R | 8#' z& j0 ?+ ?! A
| 10#1 u' C0 W5 {! S8 g% O* z
| 12#* p0 ?" C% H- Z% n
| 1/40 G5 J* V" @) [: T
| 粗牙
0 ?1 E: m% w2 T3 N' `% ~0 A& ` | 0.45
8 E+ L/ X. R6 Z/ c0 _0 \ | 0.5
, z% v" U! U1 J0 k2 c/ _ | 0.68 Y6 U* }1 _6 m5 Q7 J
| 0.7
% O7 Z2 l/ S- D5 U | 0.8
1 D. q$ ~+ h9 Z- F% p; F; P | 1.0- t, }& k& a& o, J
| 1.2
5 d/ [6 S+ c. ?" q$ R3 u2 ]% Z7 _ | 405 _8 ?& K- U( m |4 n6 {5 ?! B7 U d# w
| 40. j4 j, }/ m) B, J
| 32
' H$ B. ]7 ?' Z* O$ @% ? | 32
/ x+ m1 y. W4 p- ? | 24; R$ U Q% O( n+ i, Q
| 24" z! J3 u2 V# I7 H* H
| 20
5 `: a4 j6 {0 x5 d9 c | 细牙
, d/ s, u1 z) K7 M | 0.353 X1 Z- V5 I* S. r6 T5 j& z$ f( U, h
| 0.35/ i! S8 _# C) H3 I" @! f
| 0.35# m4 F% U6 l" v) X P. B
| 0.5
4 c/ E7 o" a2 a4 P, F | 0.5
9 F- _8 j5 O. N* | l( O; W5 _ | 0.75; S1 v2 `# Q* ?. ?9 X) U) {% e3 w( I$ l" j
| 1.0. x6 U0 J6 b" [5 @9 z- I4 @
| 48. o3 t( v# D+ h, p5 {) I
| 44( A1 @, P2 K% A
| 40
9 L" f% G8 C/ Q& ~& I | 36& E1 Q' D6 x/ H/ O T0 y! D
| 32
9 i; D0 R9 Y$ l | 28
- m3 u$ X) T5 H% J" \ | 28
0 R# p/ {: U2 G) g8 c/ h | 5、钻尾螺丝:钻尾螺丝有CSD(机械牙),BSD(自攻AB牙)两种。其牙距或1 i* a, i' Y/ B8 D8 R; x/ g4 B, N
牙数可分别参考机械螺丝(CSD牙)和自攻螺丝(BSD牙)。' M8 }5 b$ ]+ C
螺纹:在圆柱或圆锥表面上,沿着螺旋线所形成的具有规定牙形的连续凸起。
: B4 \4 y( P) x- H- B/ }内螺纹:在圆柱或圆锥内表面上所形成的螺纹。, L, r8 p6 C/ A: ^9 G
外螺纹:在圆柱或圆锥外表面上所形成的螺纹。
, e8 Y3 G& t, v- d4 V有效螺纹:由完整螺纹和不完整螺纹组成的螺丝,不包括螺尾。
$ p) K, e4 ?2 q5 K9 o( n5 u公称直径:代表螺纹尺寸的直径。; r( j: Y+ x0 J: z
大径:与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱或圆锥的直径。用d(外螺纹)或D(内螺纹)表示。& n. o1 B" H& ?4 S- f
中径:一个假想圆柱或圆锥的直径,该圆柱或圆锥的母线通过牙形上沟槽和凸起宽度相等的地方。该假想圆柱或圆锥称为中径圆柱或中径圆锥。中径用d2(外螺纹)或D2(内螺纹)表示。
9 q' E3 Z0 Q1 B7 f小径:与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱或圆锥的直径。用d1(外螺纹)或D1(内螺纹)表示。
* w. G4 m/ |9 K/ Y螺距:相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
, P5 L; X0 }4 F1 i$ H螺纹精度:由螺纹公差带和旋合长度共同组成的衡量螺纹质量的综合指标。
3 i9 m5 N1 V& q1 O# x旋向:螺纹有右旋和左旋两种。内外螺纹旋合时,顺时针旋入的为右旋,逆时针旋入的为左旋。
* O; ]6 Q9 u+ @( J9 e$ s% }6 d2 R6 w8 z# k8 C
