楼主: fengtao666
这个侧壁上的圆弧槽是铣好还是钻好?
发表于 2012-9-11 22:01:03 | 显示全部楼层
圆弧槽没有精度要求,还是先钻小孔再车或镗大孔比较经济,效率也高。
发表于 2012-9-11 22:18:47 | 显示全部楼层
我来说两句吧:说实话,两种方法都可以(前提是看你孔的毛培是多大)。用钻花就需要考虑看你的孔的毛培是多大直径,如果毛培孔直径在44以下的话可以先钻小孔,再来车大孔,,用铣刀的话也可以,先车大孔,再用两刃铣刀铣R4.5的孔,41也不是很长,用一般的加长铣刀就可以了。
GMT+8, 2024-11-30 11:51 , Processed in 0.046337 second(s), 15 queries , Gzip On.
