楼主: fengtao666
这个侧壁上的圆弧槽是铣好还是钻好?
发表于 2012-9-11 19:10:46 | 显示全部楼层
怎么不配钻啊
发表于 2012-9-11 20:46:13 | 显示全部楼层
个人认为,先谈量。钻比铣便宜多少?只是工艺顺序调整 就OK了。
发表于 2012-9-11 20:54:06 | 显示全部楼层
可以先打孔,再用车床镗孔。铣刀可以把前端磨成角度,轴向进给后就如图一样了
发表于 2012-9-11 20:59:18 | 显示全部楼层
洗就可以了
发表于 2012-9-11 21:00:15 | 显示全部楼层
先钻,再铣比较好
发表于 2012-9-11 21:12:05 | 显示全部楼层
还是铣吧,钻的话不是不行但是没有铣的效果好
发表于 2012-9-11 21:13:11 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-9-11 10:27
0 p+ M8 S" z- m5 g; m4 L6 b请教下,两端不通的类似滑动轴承内侧的油槽如何加工?油槽截面有弧形的也有三角形的
5 k0 X% p6 ?5 V5 ~4 b6 Y螺旋形的8字油槽 传统的工艺是在普车上改装 也就是当车到长度时会自动把右旋改到左旋循环
发表于 2012-9-11 21:17:10 | 显示全部楼层
楼主的结构就是两个工件安装后配钻的 你总不能说那个轴上有一个一样的凸台吧 应该是一个光轴 它配合后一起钻孔 在加销子 防止转动的
发表于 2012-9-11 21:23:18 | 显示全部楼层
可以在万能铣床上插出来吧
发表于 2012-9-11 21:43:17 | 显示全部楼层
这种零件我厂常年做,做个钻套就可以正常加工了
你的办法行,不知楼主看懂没?加长的立铣也有买的。  发表于 2012-9-11 22:21
GMT+8, 2024-11-30 11:35 , Processed in 0.056261 second(s), 17 queries , Gzip On.
