查看: 11878|回复: 14
气缸推出力的计算,请教
发表于 2012-9-11 09:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
20缸径的气缸,气压表过来气压为0.4MP,那么气缸能推出的力有多大,如何计算?
发表于 2012-9-11 11:08:18 | 显示全部楼层
不是F=pS=pπD²/4=0.4x3.14x20²/4=125.6N?  我在气缸选型的时候经常使用F=D²/2来估算(我们气压一般为0.6--0.7)。。。当然不是很严谨。
发表于 2012-9-11 11:14:20 | 显示全部楼层
最简单的单出轴,无杆腔推出力
% N7 O- K+ r8 e2 S: HF=SP=3.14*R*R*P=3.14X0.01X0.01X0.4X1000000=125.7N
4 h( {4 G4 _+ {( u. X8 q7 |; C很多人都会,不愿意答,这个初中物理就教过
6 C  m- K* Q2 U  A9 {8 S
 楼主| 发表于 2012-9-11 12:00:04 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-9-11 11:14 & ^" \# \* m/ M% @
最简单的单出轴,无杆腔推出力8 `6 ^" a7 t. |! \1 _4 o0 f! a
) p# ?9 R7 f6 _6 L: g) k/ ?  x很多人都会,不愿意答 ...
. w, c1 Y; p1 M6 c# W* q3 d& c
我也是这样算的,可是还有损耗呢
& O2 H! p9 J" g) B& d
发表于 2012-9-11 12:02:03 | 显示全部楼层
一苇渡江 发表于 2012-9-11 12:00 & F$ w$ W* \: t: Q" [  w8 T) D
我也是这样算的,可是还有损耗呢
: K' p1 N0 R- z; i5 y9 x& m( g可以参考气缸厂家的样本,他们的损耗一般是20%,即气缸的推出力是理论计算值的80%左右,你可以找本厂家的样本对比下看看
发表于 2015-3-31 09:50:57 | 显示全部楼层
同意3#楼的方法
发表于 2015-9-20 18:00:20 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-9-11 12:02 . t- P2 ~6 D/ v0 ]7 G# m
可以参考气缸厂家的样本,他们的损耗一般是20%,即气缸的推出力是理论计算值的80%左右,你可以找本厂家 ...
0 d) |1 w$ A- q$ n. _& M
这个20%损耗是哪些因素造成的呢,,,请指教6 I1 t* {% u7 }
发表于 2015-10-6 18:34:00 | 显示全部楼层
0.4*20*20*0.785=125.6N,快得很,损耗l加系数。
发表于 2015-10-9 11:07:40 | 显示全部楼层
除了刚开始接触的时候回去算 ,现在都直接查缸径压力输出表 老版SMC样本有的 计算的跟理论输出值差不多 但是你得看实际输出
发表于 2015-10-9 19:01:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 10:46 , Processed in 0.051957 second(s), 15 queries , Gzip On.
