查看: 4560|回复: 15
这个怎么夹, 我主要想加工那4个豁口
发表于 2012-9-11 09:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么夹, 我主要想加工那4个豁口  我们用线切    怎么做个工装啊   豁口间夹角90度    豁口中心与那上面的孔中心夹角45度  工装怎么做  主要怎么定位!!!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-9-11 09:11:51 | 显示全部楼层
夹在分度头上铣
 楼主| 发表于 2012-9-11 09:48:56 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2012-9-11 09:11   K. j( _5 w& m
夹在分度头上铣
! B" q8 M; h8 D% f5 R1 Y1 m
那个槽是4*4的   而且是45调质的   能行吗??要是行 能说一下参数吗、  我试试去  谢谢了
发表于 2012-9-11 10:13:01 | 显示全部楼层
那你就用分度头在线切割上割,正好旋转两次就搞定四个!至于定位你可以做个芯然后用个定位销装好后旋转45度。
发表于 2012-9-11 10:31:21 | 显示全部楼层
有点难度的0 `" ?: ]1 @6 V1 S& x" A
发表于 2012-9-11 13:36:09 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2012-9-11 13:47:07 | 显示全部楼层
薄壁件,铣削的时候工件容易变形,还是线切割比较好。
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:53:07 | 显示全部楼层
你们说做个带分度的夹具合适吗   成本高吗   活比较多 要是用分度头  我们这就3个分度头
) G6 L; j3 h& ]' l
发表于 2012-9-11 19:13:20 | 显示全部楼层
铣床上搞啊 槽子用锯片铣刀铣
发表于 2012-9-11 22:25:32 | 显示全部楼层
用分度头的方法比较可行
GMT+8, 2024-11-30 11:47 , Processed in 0.052455 second(s), 18 queries , Gzip On.
