查看: 1669|回复: 3
何为倒头镗,数控机床的倒头镗精度是多少?
发表于 2012-9-10 22:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为倒头镗? 数控机床的倒头镗精度是多少?4 Z2 [; a& W; k/ [
发表于 2012-9-10 23:51:23 | 显示全部楼层
第一次听说,学习一下!
发表于 2012-9-11 00:09:10 | 显示全部楼层
加工中心的反镗吧。因为夹具或者别的原因无法在正面镗小孔口部的大孔,只能在小孔的另一面反镗大孔。
对,车床也能这么干。  发表于 2012-9-11 08:53
我车床是这样干的,用的是反拉刀,一次出来两个放轴承的台阶。  发表于 2012-9-11 08:08
或者小孔两端的大孔同轴度要求很高。  发表于 2012-9-11 00:09
 楼主| 发表于 2012-9-11 00:38:01 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。虽不确定谁说有道理,依然要感谢。
GMT+8, 2024-11-26 08:21 , Processed in 0.053448 second(s), 19 queries , Gzip On.
