查看: 4365|回复: 8
请教一个关于制动器的问题
发表于 2012-9-10 21:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
" o* K/ j* i# y5 a
6 _# c9 P1 m0 W9 }# E) N3 `9 u
件1是一个旋转的飞轮,转动惯量、转速和结构尺寸已知;件2是一个制动器的闸片,利用闸片对飞轮的摩擦力矩,使飞轮停止转动。% y. L8 L! S/ c
, M# F8 W# g/ t0 J' L$ @, m
我想请教一下,是否件2与件1之间的接触面积越大,它们之间的摩擦力矩就越大,同时,制动角越小呢?
) N+ r6 C: C1 d& G  p$ `! `
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2012-9-10 22:34:33 | 显示全部楼层
前一段时间碰巧俺也查过这个问题,结论就是:没得到结论。呵呵。
4 P8 a7 n, V8 z/ o) M
$ B- a. l: W9 ?6 ?* t' ^古代有个外国人得到过摩擦力的定律,其中一条就是 摩擦力与表观接触面积无关。
5 q. |' L. i1 F0 ^- b" ?但是 摩擦 这个概念太微妙了。上面这个理论也经常在实际中遇到简单的反例。
& t$ A$ r) f; L, v0 j滑冰时候的冰刀摩擦原理,我看的书里说,到现在也没有具体解明。% r4 w$ ?. ^' G
; O: {0 Z* c( A
不过想给楼主的一点参考信息是,
# t! M4 n3 D$ b' l2 i4 B  z我们做这个设计时候一般会考虑面压力,
3 ]7 L2 w- ^) b2 h1 v就是这么大的压力,分布到多少的面积上,
% u/ X+ k4 M- o  h; @& N单位面积是有一定的压力的,这个面压力,如果太大,则摩擦材料会损坏。" z* B9 N' c/ Q- O$ t8 {
3 T% k7 l$ R6 `& n' `# |还有一个就是,如果面积太小,则摩擦产生的磨损会很大,
9 G. l# l  p% s' Y2 c5 J这个可以通过摩擦材料的catalog查数值进行计算,看可以使用几万次,是否满足要求。
) ?% c8 }2 E! D8 o- Y$ ]1 r. M% c
最后说,我们做这个设计,摩擦力就按照2号零件的压力来计算,
* L9 g" ^$ Q/ q( g5 M- r2 i压力乘以摩擦系数,得到摩擦力,然后乘以半径得到力矩。
$ e6 M8 b$ C; O1 H然后计算停止角度。
% P' N3 Q- t% L) H讨论接触面的时候,只考虑面压力。
学习了  发表于 2014-3-26 14:59
多谢大侠!  发表于 2012-9-11 19:52
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-11 00:25:18 | 显示全部楼层
这个要推导出飞轮的圆周面上压力的分布规律,然后积分求得总的压力为多少,就求出总的摩擦力矩了,可恨俺的数学基本功不过硬,高数忘了很多,求不出来...
( S0 E$ u) K& j2 c" ]
8 d& O( X: t8 g3 t总的来说中间的压力最大,到两边越来越小,因为径向载荷要乘以一个cosθ,分布应该类似于轴承径向载荷的分布:2 |- C  I7 v) z/ ^+ d" B% ?9 m
在网上找了下积分的公式,得出的结果是(π/4)*μFR(不确定是否准确),可以看出与μFR相比有个系数,这个系数是否与分布角度有关不确定...假如接触面积只有很小一块那结果就是μFR,相比较接触面积大了,摩擦力矩还小了
) M) w. e" @' p1 J3 \$ Q  ^6 _9 D  V
如果单纯是平面,则摩擦力显然与接触面积无关,但在曲面的情况下,不清楚是否跟分布的角度大小有关,还有待进一步确认0 r  l; J( m% e' a# j
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-11 08:25:49 | 显示全部楼层
期待正解
发表于 2012-9-11 08:26:18 | 显示全部楼层
摩擦力大小与正压力和摩擦系数有关
发表于 2012-9-11 11:47:42 | 显示全部楼层
与正压力、摩擦系数有很大关系,若接触面积比较大,压力太小的话,也是起不了制动的功能的。
发表于 2012-9-11 12:00:53 | 显示全部楼层
面积、压力、摩擦的材料都有关系的。
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:01:39 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待看到更多朋友们的见解!
发表于 2012-9-13 11:54:35 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2012-9-11 08:25
$ C9 d% P6 x. }& G/ |期待正解
+ r% y2 |; p7 S3 [, |& P+ E希望讲解更详细
GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.060324 second(s), 18 queries , Gzip On.
