楼主: 淼焱27
我公司有加工中心等许多设备,维修能力弱,寻求维修(武汉)
发表于 2012-9-11 18:43:03 | 显示全部楼层
瞎逛
发表于 2012-9-27 14:44:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 9002461 于 2012-9-27 14:47 编辑 9 m$ O2 L8 ^& {0 l( m; F( o
: o! h9 K( I' f( d# P$ \' U
我是武汉的已经去该厂家看了,
: }7 N6 t; @, B( ]设备算蛮多的,4 k/ B7 B) E0 F4 o: `
一台数控车和三台数控立铣,一起加起来,
8 ~, l" L6 T% `2 q& e我们维修报价13900元含税算贵吗?大虾给点意见! g7 j2 g1 x! e+ k+ ^+ j& |% q
" u! s8 `/ ?8 Q' _: Q7 R1 T& z$ L; e% q" g- c
发表于 2012-9-27 20:04:51 | 显示全部楼层
把税除开就1万块,算2个人修一天400,你一个月能不能把维修全部做完,做不完就亏了
发表于 2012-9-27 20:08:24 | 显示全部楼层
把税除开,就一万块,2个人一天算400的工钱,你要25个工作日做完,
等待厂家回应!  发表于 2012-9-29 12:58
发表于 2012-9-28 16:52:52 | 显示全部楼层
是啊,在你们本地应该有不少的
发表于 2012-9-28 18:00:35 | 显示全部楼层
         攀登机械维修最高峰0 ^' d9 b% `% M" n% l  k. J6 c
        : X2 E1 ^  L8 C
            异军突起的,中国铁路货车维修新技术,即将开创21世纪机械维修的新纪元。其特色可以两句话来概括:工艺创新与材料晋级齐舞,机械性能共运行安全双飞。
1 I  f9 g, ?/ Q
' f2 h# n, q. Y4 ~% ?7 E                  一,机械维修新技术的奇迹。 兹以铁路货车维修为例,新技术一旦验证推广,其效果将是:
* d+ a: `( z& q9 @) C6 w9 Y              【1】,新维修技术所需的设备,从当前昂贵而又复杂的专用侧架加工机床,专用摇枕加工机床,重型电焊设备,热处理设备,各种加工,清洗设备锐减为砂轮机和喷砂设备2种。从此铁路货车大修可不再远途送厂,改由车辆段就地施工。铁路维修投资和成本因而巨幅下降
4 @" V& v* W( `              【2】,维修工艺相应的压缩为砂轮机局部加工【仅第一次按新工艺实施时需要】,喷砂,涂层总装3道工序。生产周期从原来的几天压缩到几个小时。1 U2 J1 i, P1 r9 w5 Q$ a
              【3】,维修质量从原来合法的,厂修比新造差,段修比厂修差,到现在的修旧胜新,维修后尺寸一律恢复原设计,摩擦磨损润滑性能超越原设计。从此机械维修的质量标准不再是尽可能恢复原设计,而是不断改用新材料新工艺,使产品现代化。例如,配件表层采用铁路DP涂料维修后,其耐磨性能,较以耐磨著称的巴氏合金摩擦副高出7倍。摩擦系数{决定摩擦阻力}可以低到0.008,较传统金属摩擦副低10倍以上。在微量油润的条件下,不仅涂层本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并克服惯性拉伤事故。铁路货运效率猛升。
- b; n3 o) o/ I5 p; b5 W( o6 p6 D& Z               【4】,精密度是机械现代化的灵魂。同一规格的进口机械,在价格,寿命,压缩事故发生率等方面往往成倍地高出进口配件国内组装产品,其主要差距就在机械精密度,特别是装配精密度上。多少年来,我国仿效西方工艺,提高机械精度,主要靠的是压缩机械各个零件,每一个尺寸的加工误差。为此需要设计,投资昂贵的加工设备,牺牲生产效率和经济效益。高分子再制造技术则不然。其机械总装精度是当磨损零件清除污垢后,有关零部件在组装状态时,靠采用高分子涂料,模压形成的。当时涂料尚处于半流体状态,各零件相对位置可以自由调整。只要精密量具可以发现的误差 ,再制造涂层中都可以全部加以纠正。可见,其精密度之高,任何其它再制造技术无法望其项背。 例如,货车轴距精度,就可以由此提高10倍。从而大幅度改善运行质量,降低机车牵引动力的消耗和钢轨,轮缘,转向架各摩擦副的磨损。4 X! G, x6 K$ S0 d- |
              【5】,铁路货运安全率猛增。中国铁路提速三年来,严重影响铁路安全的十大货车事故临修问题,由于规章的限制,几乎无人过问。年年一字不差地重复发表,仅心盘螺栓折断一项,只哈尔滨一个铁路局,短短一周之内,就曾发生1600多起。一旦实施高分子涂层技术,由于组装精度提高,热应力降低,立即可以彻底解决问其中的50%以上。统计数字显示,绝大多数的货车事故临修,来自组装精度差,电焊热应力。而这些正是高分子涂层的强项$ V$ F2 G$ `0 ?2 f: [9 G- H4 G/ N: L
        3 q+ e* |# g  R% X! L
                二,新旧机械维修技术对比。兹以铁路货车转向架侧架为例,将新旧技术的工艺与材料,对比分析如下:% L& z% c, w/ `9 s% k
              【1】,传统的侧架维修工艺: 侧架是长,宽,高约2500*150*500毫米的重型铸钢件。需要修复的部位,主要是4个槽型和2个平面型磨损面。各面相互间有严格的垂直,平行,距离要求。传统的修复工艺是,侧架清除污垢锈蚀后,先用巨型焊机,耗费大量专用焊条,将庞大的磨损部位恢复到原设计尺寸以上,跟着用巨型热处理设备消除内应力,然后仿效西方维修模式,和制造工艺同样,依靠各种昂贵的专用机床,一步一步加工成型。工序间,侧架需要往返搬运,等待,生产周期长达若干天。今天,重载高速的货车现代化,对货车的精度要求日益增强,维修需要的机床设备投资也水涨船高,工艺操作愈来愈复杂,成本愈来愈增涨。远非一般车辆段所能承担,不得不耗资,耗时,耗力,定期长途送厂大修。, G6 `$ C( H( Q
            【2】,改用高分子涂层技术后的侧架修复工艺:
" s" k# R6 S0 ^  J: N            修复前由高分子涂层研究单位提供  [2 U# j* d& B+ V0 d) q
        1,性能优异的高分子涂料及其制成的,槽型及平面型维修半成品品。半成品的外形尺寸,精密度,粗糙度等全部符合侧架磨损部位的原设计,厚度建议采用0.5毫米
- W6 ?2 j  N: k  W            2,用于恢复侧架原设计尺寸,所需的定位模具。   : ?3 \/ t3 T* Q2 W1 U4 |& {
1 r! A- C7 e9 j) v/ o                 具体高分子涂层侧架维修工艺8 G' n0 w3 z+ ~/ m, p
            1,侧架磨损面清除污垢,喷砂。
8 E+ e* k2 T7 D% y+ r            2,试装:由于侧架各部位实际磨损量,均不同程度地小于修理许可限度,必须用砂轮机打磨侧架各磨损部位,保证留有0.5以上的固体涂层备品和糨糊状涂料的空隙。  _3 F$ X. h9 f; W7 A0 T
            3,备品与磨损侧架粘合总装:在备品内侧,分别按平均间隙纪录,涂上半流体的糊状高分子涂料。利用组装模具将之在侧架上组装定位。清除挤出来的多余涂料。然后按涂料规定的固化温度和恒温保持一定时间后,涂料固化。备品与侧架粘合成一体。拆除工装,投入运用
$ H* Z0 R0 R& _) T' p& E) k
4 v) p' k7 N1 Q( c; h        由于新技术优点之多,效益之高,令人惊讶,可能使人对其真实性产生怀疑。认为是在痴人说梦。其实,早在20年前,中国铁路自主研发的机械维修技术高分子涂层,就已经通过柳州,铜陵2个铁路工厂和从南到北6个铁路局中的, 5个科研所,7个机务段,进行了2年多的运行试验,由铁道部鉴定批准,下令由我铜陵工厂负责,组织全国铁路局,铁路机车车辆厂学习,在当时的蒸汽机车上推广。并为 MACHINE DESIGN, DESIGN ENGINEERING,等美,英知名杂志广泛报道推荐,作为当时唯一的中华人民共和国项目,被列入世界级新技术,新材料行列。英美等工业国家,纷纷来人,来函要求合作,索取资料,购买样品。遗憾的是,按照铁路规章制度,随着蒸汽机车的淘汰,高分子涂层技术在铁路应用上的合法地位,也跟着取消。但是由于其本身强大的生命力,仍然在继续不断地改造升级,向路外工矿发展。例如:橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为  ¢250  × 200mm.。在采用精密涂层技术再制造时时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。
( [6 t; e- @8 S7 }" x# e        再者,请问那一项新技术不是从梦想到理想,然后通过努力,上升为事实的。我作为一名退休高级工程师,92岁的老人,请铁路货车维修者们考虑我的一个建议,但愿大家在日常生产外,多能有自己的超英赶美梦想,互相交流,互相支持,互相提高。可以肯定,早晚有一天,中国模式的铁路货车和机械维修技术,将会光芒万丈,照亮全世界。 9 {4 h6 G9 h0 B  g# }
+ W& u5 M; L3 j        92岁铁路退休正高工   范喆0 J% K- z( E. a  T! a+ l: l
        Zhef84@163.com  15105629450
发表于 2012-10-30 16:04:58 | 显示全部楼层
chen-dayong 发表于 2012-9-11 17:06
. p5 V5 r3 |& u; F: J5 H我知道一个 武汉赛特曼~,是从武重出来的一批人,具体的信息你可网上搜一下
" E* k, R, t# K" N' e( N先生,我们做非标刀具的,质量中上等,绝对有保障,而且还有完善的售后服务,有需求否,电话13962338758
  V7 U7 D9 K5 g; p0 V, v7 P( F
发表于 2012-11-5 19:50:47 | 显示全部楼层
湖北地区,武汉生产销售台湾高档加工中心,专业维修加工中心,销售电子手轮,油冷机,电话15072053393,QQ253020929,吴先生。寻求模具厂合作 。
发表于 2012-11-5 19:52:10 | 显示全部楼层
武汉专业维修加工中心,销售高档加工中心,15072053393,
发表于 2012-11-9 12:08:13 | 显示全部楼层
太远了   你那找长期的维修钳工吗,我可以给你介绍一个,能给多钱$ p7 w9 M+ D1 h
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.063043 second(s), 14 queries , Gzip On.
