查看: 8607|回复: 23
这个件用铣床怎么装夹?
发表于 2012-9-10 19:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是ABS的,毛培是600x600x10mm的ABS,没有什么精度要求,就是一个实验件; {1 F, Q; A, O  Y1 f
6 a  p, v; g0 ?8 h
发表于 2012-9-10 19:36:05 | 显示全部楼层
回转工作台装夹。
干过铣床吗。工作要动脑子。我要是全盘拖出。那工作的乐趣在哪里呢。  发表于 2012-9-11 20:25
那四个孔怎么铣?  发表于 2012-9-10 20:15
发表于 2012-9-10 19:51:50 | 显示全部楼层
你是想上铣床做什么?铣平面?还是钻孔?
发表于 2012-9-10 19:59:32 | 显示全部楼层
没看出需要铣什么对方,既然精度没要求,车床车外圆、端面,然后钻床钻孔就好。
车床车?你厉害。。。。  发表于 2012-9-15 13:48
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:07:56 | 显示全部楼层
毛培料是方形的,要铣外圆,铣中间那个4个100的孔。 工件直径太大我们这里的车床车不了
发表于 2012-9-10 20:08:35 | 显示全部楼层
估计是想铣孔,等高垫铁支撑,压板装夹就行。
压在活上  发表于 2012-9-11 19:29
压板压在支撑的铁块上吗  发表于 2012-9-10 20:17
发表于 2012-9-10 20:12:06 | 显示全部楼层
楼主应该是问铣外形及孔吧,下面垫板,需避开四孔位,及555外圆处,用压板压四周就可以了。
是用压板压在垫块上吗?  发表于 2012-9-10 20:15
发表于 2012-9-10 20:13:00 | 显示全部楼层
zxj0201 发表于 2012-9-10 20:07 * c- O0 e: a$ q3 w" v$ A# q2 h7 N
* x0 T' @, w( u' F
方的很简单啊,压板压四个角,先铣100的孔,再铣外圆(厚度留10丝),铣完了一掰就下来了。
好的 谢谢  发表于 2012-9-10 20:36
发表于 2012-9-10 20:13:01 | 显示全部楼层
想不明白为啥要铣床铣成外圆?
发表于 2012-9-10 20:49:31 | 显示全部楼层
压板装夹啊
GMT+8, 2024-11-30 11:54 , Processed in 0.060705 second(s), 22 queries , Gzip On.
