楼主: 冷水黄金
这就是承受轴向力的滑动轴承,居然N多人不明白
发表于 2012-9-12 10:09:39 | 显示全部楼层
若不考虑材料问题,仅从结构来说,按手册的推力滑动轴承定义,轴端面,轴肩只要起到承受轴向力的作用,这样的结构貌似都可以叫推力滑动轴承,从这方面讲楼主这样讲没问题
发表于 2012-9-12 10:55:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-12 11:19 编辑 ( V. v' ^3 v1 b' q6 j; @. n
( Q. H4 K, D6 |4 K; `! Y一路帖子看下来,觉得“轴承”和“起到轴承作用”是两个完全不同的概念,不能混淆。前面已经在楼主和LAOLIAO大侠的帖子里用点评的方式说过,好像还没有说清楚,作点补充。, O% d7 d. S; {* q
机械词汇中“轴承”两个字有着特定的含义,那就是专门制造出来,用来做轴的支撑并承受轴带来的径向和轴向负荷,这样的一种可以独立存在的器件。轴与轴承间为活动配合,可以转动或者直线移动。
1 W  @1 s( _3 d8 e+ p& d! z机械在设计制造时,有很多轴类零件和其它类型零件上孔的配合。如果这个配合是活动配合,轴类零件对其它类型零件之间可以转动或移动,那么,轴与孔就有一个支承关系。很多情况下,这个部位可以不用轴承而让两个零件直接配合。如果要分析两个零件之间的结构关系,可以认为有孔的零件起到轴承作用,但也仅此而已。除非很特别的情况,设计制造者也不会把这个有孔零件命名为“××轴承”的。
0 T' g9 u1 N( C% L' u1 ~7 J轴与孔有轴承关系,他们之间的位移是滑动,制作时就要遵循滑动轴承的设计准则。对于滑动轴承,pv值是一切设计的前提,重载,则转速必须校核,轴、孔材料的强度要有安全系数,选用不同材质并且表面硬度数值有较大差异分别制作轴与孔件,忌用同材质并且硬度接近的材料制作轴与孔件,如此等等。2 m3 P2 ~0 z2 x4 M' G: f% q
6 T9 @. B+ Y* w9 [" H
不必纠结,机械东西就是古板。  发表于 2012-9-12 11:32
其实说这么多也不是为了争论对错,就是想把这个概念搞清楚,否则糊里糊涂,概念模糊不清,心里总是有点感觉小不爽  发表于 2012-9-12 11:26
还是很纠结,只能说“起到轴承作用”的东西严格说就是轴承,这样解释就比较通了,比如一根轴的轴端起到了止推作用,严格说就是轴承,只是谁也不会这样叫。有些咬文嚼字了  发表于 2012-9-12 11:25
这个部位的作用是轴承。  发表于 2012-9-12 11:22
上图手册上的“实心止推轴承”就是一个轴的端面,为何也叫轴承呢  发表于 2012-9-12 11:18
老前辈说的也在理。这零件确实不叫xx轴承。我这个帖子也只是说滑动轴承的使用方式而已。但很多人争论的焦点好像并不是个。  发表于 2012-9-12 10:59
发表于 2012-9-12 11:44:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-12 13:40 编辑 % @0 N; Y. t* J
+ x9 c5 ~2 }% n. L) X9 ]; _7 g, t& c
楼主首楼给出的结构不是特例,可以有很多类似的用轴肩直接抵在装配零件承受轴向力的结构。但是,这些结构在机械中只能用在无关紧要的地方,无一例外。楼主在首楼没有说出其设计的工况,这才有后面998大侠的评论。如果一开始楼主就说清楚这只是在一个虽然轴向负载较大,但“转速12转/分钟,直径10mm,每次使用时间小于1分钟,每年使用时间很可能不到1分钟,平常不受力”的场合,而且不是像首楼那样“随便用个45#钢车的”,而是“咱这硬度不同,表面处理不同”,大家就没有什么可以争论了。
老元帅很细心啊,机械结构设计还是要结合实际工况来判断  发表于 2012-9-21 18:33
老帅发现了关键啊!没有使用工况扯别的都没用。  发表于 2012-9-12 18:00
robaiming + 1 老师每次回帖都很用心,用心拜读也会有收益.
发表于 2012-9-12 21:36:21 | 显示全部楼层
轴承轴承,起码要考虑更换
发表于 2012-9-13 09:14:26 | 显示全部楼层
来学习学习% U! |6 I9 R# B6 c5 h) b9 i
发表于 2012-9-20 22:15:51 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-9-10 17:03 9 l# S7 g6 V+ N( ]
滑动轴承未必然是铜合金;* d9 Y# W% q) N) c, }7 a! e, q0 ~
轴承是一种结构说明,滑动也是一种运动现象说明;
' l% L  J7 b, Q* x! z( B只要符合上述条件,就可以称 ...
/ J* X% v7 l! l0 ^5 X" F% a4 ~" L个人认为,这只是个起到轴向限位功能的支座罢了。
发表于 2012-9-24 17:12:42 | 显示全部楼层
滑动轴承除了其支撑作用外,就是为了防止轴向蹿动
发表于 2012-9-24 17:29:15 | 显示全部楼层
看看各位大侠的经验,学习の
发表于 2012-11-15 13:48:41 | 显示全部楼层
都是为了弄明白而认真的,精神值得学习
发表于 2013-4-5 11:15:16 | 显示全部楼层
哈哈!主要是结构上有问题!那根轴轴向没有准确的定位面哈!还有就是请问那个止推端面哪个润滑啊?
GMT+8, 2025-3-1 18:04 , Processed in 0.071985 second(s), 18 queries , Gzip On.
