查看: 22512|回复: 38
这就是承受轴向力的滑动轴承,居然N多人不明白
发表于 2012-9-10 16:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱不明白:“N多人对滑动轴承能受轴向力不明白”。; C* B; ~' `/ P: u7 h3 J8 k- K
其实已经说的过了:就是轴向车个台阶。
; {% N5 m* r- n" p, _9 b) G, M3 c+ t+ \
上图哟,看看是滑动还是滚动?3 [2 Z) y) q% V0 S7 R5 {
6 Q: v6 R- `% q7 z6 s+ T
当然这是专用件,随便用个45#钢车的,说穿了,狗屁技术含量都没的。9 b  D" V( D- s
5 z' p7 \0 K3 C5 `5 Z
当然你非要说外面买的、铜合金的才是滑动轴承,咱也没办法。{:soso_e113:}+ G7 S( m* V3 S9 O- H! U
4 o4 q+ z/ p# |8 o; ~
7 z! [) d3 H$ W- u% v
概念有点混。机械词汇“轴承”特指一种专门支承轴的器件。楼主这里,似乎只应该称之为设计中某构件"起到轴承作用"。  发表于 2012-9-12 09:50
成形极限 + 1 轴承轴承,起码要考虑可以更换啊
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2012-9-10 16:45:49 | 显示全部楼层
高手们都来讲点基础理论。
发表于 2012-9-10 16:52:19 | 显示全部楼层
哪个面是轴承的滑动面?轴向力怎样传递到承受轴向力的滑动轴承上?
发表于 2012-9-10 16:53:51 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}呵呵,其实这类轴承除了其支撑作用外,就是为了防止轴向蹿动,设计个台阶挡住不就得了。。。
发表于 2012-9-10 17:03:26 | 显示全部楼层
滑动轴承未必然是铜合金;# z3 ?8 R' @) X( j' z9 A! h
轴承是一种结构说明,滑动也是一种运动现象说明;
! N/ M- U* ~/ i+ A) T3 ~只要符合上述条件,就可以称为“滑动轴承”。$ U$ m& Y, `4 K( x
{:soso_e113:}
机械词汇“轴承”特指一种专门支承轴的器件。楼主这里,似乎只应该称之为设计中某构件"起到轴承作用"。  发表于 2012-9-12 09:52
算不得化境呀!只是随意发帖搞个积分罢了。楼主是在说明他的滑动轴承结构是怎么能受轴向力的。  发表于 2012-9-10 20:24
此乃化境否?  发表于 2012-9-10 19:59
发表于 2012-9-10 17:07:15 | 显示全部楼层
从图上看,贵公司的随意性也比较大,阿拉的家伙谁敢像楼主这么玩,俺就得揍他,在国企的时候,俺对画图的敢画这个图,都饶不了,哈哈,) e/ y8 N5 N" X7 X
( _- |( z8 r7 b
现在真是天下大乱了,
如果是产量百万件的东西,那又不一样了。  发表于 2012-9-11 14:54
大侠不必苛责。如果我们走累了,想在路边马路牙子上坐下,随便找张报纸垫下就行了,不能还要订做一张椅子。  发表于 2012-9-11 14:53
同意998的观点!的确该挨板子!这什么呀!或许我落伍了,这还叫滑动轴承?土办法也没这么玩的,这真有点过了!现在的机械大侠都已经这样玩了,怪不得我老是郁闷玩不过他们呢!今天开眼了,自己的确要继续充电了!!  发表于 2012-9-11 09:38
这个牵扯到所谓的原则性问题,当和自己的原则抵触时就是不行,不抵触就可以做。承受抗压力的问题在于压力的大小,力不变面积改变,一样解决面压问题。  发表于 2012-9-10 18:55
俺愚昧,为何俺不配做男人?  发表于 2012-9-10 18:19
钢对钢不能硬磨?死教条!  发表于 2012-9-10 18:17
这里主要承受抗压力,而非手册上的pv公式,一般铜垫早就压成渣了。能简单的结构何必搞很复杂?我倒真碰到过一些这样的老板,要求把结构复杂性,让别人看的越有技术含量越好。  发表于 2012-9-10 18:16
不鲁吐利普,对你,就踹那条多余的腿,下次你就记得怎么画图了,哈  发表于 2012-9-10 18:10
用铜垫也不过一快钱,不论哪国,也不太可能钢对钢之间硬磨擦,磨损了怎么修理,直接就扔掉了?不可能为节约一块钱吧?  发表于 2012-9-10 18:08
踹哪里?踹屁屁还是踹第五根腿?还是踹人家钱包?哈哈  发表于 2012-9-10 18:05
书是死的人是活的,使用同种材料要看具体情况,你如何使用、在什么情况下使用。咱这硬度不同,表面处理不同,转速12转/分钟,直径10mm,每次使用时间小于1分钟,每年使用时间很可能不到1分钟,平常不受力  发表于 2012-9-10 18:04
哈,大虾不给阿拉干活,随便怎么着都可以,阿拉不说什么,俺的东西,不可能玩成这样,人家给我做的东西,假如这样,我就踹那家伙,圈内的家伙都了解,该怎么着是怎么着,机械就是机械,  发表于 2012-9-10 18:00
这样做只要几块钱,你去订做一个过百块,效果一样,值得么?  发表于 2012-9-10 17:57
大侠非要去磨?打油槽?能达到使用性能就OK,何必搞的像花一样?  发表于 2012-9-10 17:56
这个要考虑工艺性,合理性,不能拿箱体做滑动面,不能同种材料,防止材料胶合,对不同的速度用不同的材料,起码要用铸铁,钢对钢之间是不可以的,其它是经验了,米国设计不考虑这个,告诉制造者,人家选材料  发表于 2012-9-10 17:29
请教大侠。必须用推力轴承?摩擦磨损、润滑,按图好象没法算没法控制也没经验数据?不是典型不敢用?  发表于 2012-9-10 17:25
chntod + 1 涨经验
发表于 2012-9-10 17:14:25 | 显示全部楼层
不知道寿命如何?
发表于 2012-9-10 17:38:11 | 显示全部楼层
(⊙_⊙)跟俺想象轴向推力的滑动轴承不太一样。
发表于 2012-9-10 17:51:01 | 显示全部楼层
确实可以承受轴向力,但说这个就是推力滑动轴承太牵强了,好比说我在山上扎个茅棚也是房子。
这个东西确实可以用在一些要求不高的场合,重载高速就不行,像西门子的透平空压机把轴承换成这个你敢用吗?轴速一万多转用这个直接就熔了。  发表于 2012-9-12 11:26
的确是叫推力滑动轴承,可以看手册  发表于 2012-9-12 10:05
看你是常住还是偶尔歇脚了。  发表于 2012-9-11 14:55
这种非标零件叫“支撑座”比较容易理解  发表于 2012-9-10 20:48
发表于 2012-9-10 19:05:56 | 显示全部楼层
个人认为只要是能够满足使用要求就行,并不见得非得照本宣科。
GMT+8, 2025-3-1 18:28 , Processed in 0.074818 second(s), 19 queries , Gzip On.
