查看: 4916|回复: 12
这零件怎么装夹加工?
发表于 2012-9-10 09:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这零件为薄壁铝件,壁厚8mm,法兰面要钻孔铣槽,考虑到容易变形,想不出好办法装夹,希望有高手帮帮我这个菜鸟
) F" T1 ~) o% j2 `5 p# L* b% K
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:39:16 | 显示全部楼层
没人指教吗,在数控加工中心上做,怎么装夹
发表于 2012-9-10 10:32:30 | 显示全部楼层
我也不是太懂,不过看车间里的,他们都是用分度头,做的,希望能够帮到你,祝你好运
发表于 2012-9-10 11:04:07 | 显示全部楼层
3 K4 B% B  S1 T% b5 X# x7 R8 V) f/ e# T" w
用压板的方式压住法兰盘,加工中心不需要分度头什么的也能加工高精度孔系,环形槽也是在法兰盘底部,我猜是上密封垫圈用的,没有太严密的思考,只是直觉加工盘这样的用压板夹紧,只要不妨碍刀具或主轴就好,至于定位,下面可以用浮动的V型块顶住倾斜的弯管外圆,保证孔的位置。
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:20:24 | 显示全部楼层
farewellll,能发给我看看吗,我的邮箱是917191019@qq.com。万分感谢
发表于 2012-9-10 11:39:17 | 显示全部楼层
人生就像杯茶 发表于 2012-9-10 11:20
& z2 v" ^0 c' B9 i+ D1 G& xfarewellll,能发给我看看吗,我的邮箱是。万分感谢
2 w9 ]: i- n4 O& r8 m2 O' c4 Y0 ^. o( I
这只是初步方案,我都只能隐约看到你的法兰盘10个厚 外径内径尺寸都猜的两三百的样子,夹具就是定位和夹紧,这个你得自己去完善细节,还有看你加工中心,工作台尺寸、行程,主轴升高的高度,我建模没得具体尺寸,你要结合自己产品的尺寸来设计。先讨论方案可行性吧,方向找到了,尺寸什么的谁都能很容易定下来。
" G- {/ ^% s( O+ D8 Z5 d% F9 N0 m
 楼主| 发表于 2012-9-10 12:27:13 | 显示全部楼层
我打算先用压板压紧法兰面,加工三个台阶孔,再以这三个台阶孔用M8螺纹固定加工面,法兰面是要加工的,加工完后再以法兰面定位上卧加加工另一端面及侧面孔,高手这个方案可行吗
发表于 2012-9-10 13:33:04 | 显示全部楼层
看不清楚图纸
 楼主| 发表于 2012-9-10 13:38:30 | 显示全部楼层
penglekong 发表于 2012-9-10 13:33
$ e7 O: }  H- a8 B8 u  {/ W* i看不清楚图纸
; @  G9 m% {) |; e
我发给你," `# l. W& ^# y9 A
最好是把图纸清楚贴出来吧!是做手动还是自动的装夹?  发表于 2012-9-11 08:18
发表于 2012-9-10 17:21:47 | 显示全部楼层
人生就像杯茶 发表于 2012-9-10 12:27 * m& H  {# @! x
我打算先用压板压紧法兰面,加工三个台阶孔,再以这三个台阶孔用M8螺纹固定加工面,法兰面是要加工的,加工 ...
7 H/ Z6 _5 X8 z: ^! z5 `
如果面也要加工,你说的方案可行,还是只有自己最清楚自己产品的要求,: Q- F  v- ?" Q2 ^  S
GMT+8, 2024-11-30 10:38 , Processed in 0.060904 second(s), 22 queries , Gzip On.
