实际案例讨论:没有理论,你根本做不好设计 |
没事的,俺分多且又很少下载资料。 不是没有人愿意出手,而是很多会算的不表态罢了。两个问题的计算原理是不同范围,问题二还得有冲模的知识才搞得定。
冲模只是机械类的一支,很多计算是相通的。
想得好像复杂了点,做点实事,把冲模成形部分建模看一看如何。
我猜一下,说的不对的话无视就可以了,我感觉除了正常成型方向之外,针鼻儿孔中应该有芯子顶住,上下两端也要加适当约束,不然R0.08及其他圆角都不能按设计者的想法饱满成型,结果就是压出的圆角小于R0.08。呵呵。
体积很小,力量也小。太复杂的计算可以省略,主要目的是说明为什么用经验试了超长时间还搞不定,问题点在哪儿? 用计算法算过后,再实验便找出之前不能达标的原因。
把工件和冲模对照着看看,题目就好做了。
嗯,我也是这样想,主要是考虑冲压方向、物料流动方向和约束方向应该就可以做出。不过楼主批评的对,以前我做这类模具通常会依赖初次试模的结果反馈来修正,还真没好好计算过,等看高手的算法吧,学习一下,呵呵。
体积这样小,挤压力和材料流动的计算似乎可以不做。
凭经验,这个就说不准咯,在这案子之前计算凭经验搞,就是搞不定;在这案子以后凭经验肯定可以搞定。
哦,基本理解了你的意思,我是为了确认自己没有看错图纸。呵呵。你这压圆角的模具可以算是冲压成型模具,不过有点更接近精锻模具了。计算的确复杂,不过我有点疑问:不计算仅凭经验没能解决吗?是因为回弹还是。。?
外形两侧弧形线,上下共4条弧线为圆弧的角,倒角后是类似针鼻儿的形状。1#的图已足够所需的资讯,再将其他部分给出也对这帖的讨论无关。
答案不是目的,工作思维才是重点。
GMT+8, 2025-4-28 01:43 , Processed in 0.063284 second(s), 20 queries , Gzip On.
