楼主: 冷水黄金
年纪大的反问我:这么简单的结构,凭经验就可以了,还用算么?
发表于 2023-10-7 11:37:08 | 显示全部楼层
理论计算可以提供参考或给出一个范围指导,实践就是修正理论与实际应用的偏差的,二者缺一不可,机械做到后面越感觉自己不懂的东西太多,完全没有时间全部把握,经验除非做过非常类似的东西才有用,但经验在结构方案时可以提供多种方案,具体哪种可行,就要先期理论计算,后面实践验证方可。
发表于 2023-10-7 11:41:00 | 显示全部楼层
水中沙影 发表于 2023-9-26 09:54
2 v: Y7 P0 R6 D/ b1 D* o1 T“新材料只有48HRC,而原件渗碳淬火达60HRC,我说强度不够(计算应力>2200MPa)”2 K; W: s8 u7 n/ d6 r
看的我一头雾水
6 ?6 Z  Z5 y. d) c( ^' W+ f
渗碳只是增加表面硬度,更加耐磨吧,对抗拉强度提升不多,当然同时淬火了,但没说淬火后的抗拉强度是多少,只说了表面硬度
. T. U( S. ]. f* M* r9 {
发表于 2023-10-7 12:37:06 | 显示全部楼层
理论计算还是必须要有的,单凭经验很难估算准确。
发表于 2024-4-2 20:59:23 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2024-12-2 22:34:19 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
发表于 2024-12-2 22:34:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,很受用
发表于 2025-2-13 14:38:36 | 显示全部楼层
公众号留言选取7 Y$ S$ Y( V% P; m: A
3 ?; t$ h3 N% j7 W. Z
发表于 2025-2-26 16:26:22 | 显示全部楼层
现在国家制造业升级的一个方向就是有理可依,有理必依。过去大发展时代,毛毛躁躁的那一套逐渐行不通了。
GMT+8, 2025-4-3 10:56 , Processed in 0.055641 second(s), 14 queries , Gzip On.
