查看: 2232|回复: 1
液压回路故障排除
发表于 2012-9-9 09:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障
原因
处理
机器不能上升
) ~3 [8 O: y3 @' o' p8 n! [+ S
1 电源没开
2 马达运转方向错误
3 油量不足
4 超过马达负荷热继电器跳脱
( Y- y% q+ m+ w+ K
1打开电源
2电源线其中两条对换
3补充油量
4按热继电器上蓝色按钮
马达有声响却没转动
3相3线电源线其中一条断掉或脱落
电源线换新  将脱落电线接上
压力无法达到设定压力
1 高压阀有异物卡住
# D" Y6 o2 d6 J2 k& w5 d$ b
2 高压阀设定不足
9 t* T# W4 Y# j  P2 [
3 高压阀油封损坏漏油
" ]: ~, O' J& t: B* o8 {
4 泄压阀有异物卡住
0 w1 X- g3 N8 ~# u' Z2 \5 k
5 高压泵浦损坏
* s/ W  f) N: @9 M3 B9 T
6 辅助油缸活塞油封损坏
1 X1 v% C6 A3 k7 R6 h) j& \+ `
7 上升慢速开关极限未接触或断线
1  拆下清除
. n4 {- S3 O, s+ @
2将高压阀至所需压力
7 h3 F$ ~: p; [9 w. \3 e
3 更换油封
3 A0 h/ ~  N6 U- N8 v; x$ |5 }
4 拆下清除
% [, Y$ Q  @+ w9 x' b/ B& L. _( Z
5 更换高压泵浦
) ^& D' N* O2 a! L$ ^- _
6 更换油封
( \1 h+ n! w! U5 C+ E! V0 Z
7 调至适当位置或更换
机器无法保持压力有压力减退现象
1油路开关漏油现象
' [& y$ s& `$ G' w1 n# f: y/ W8 ^* ]" T7 f
2泄压阀有异物卡住
& j  I/ u' N& B1 M  l$ _4 O$ [2 B
3满油阀的单向阀损坏
0 N- H+ ]+ [6 E
4加压用的防逆阀不能保持压力
1更换油封
- v1 ~: a8 y3 W8 T  ~
2拆下清除
0 `, A8 o8 v: y5 o
3 更换
& K. {( J5 p, i5 d8 A
4更换
机器上升至慢速时有上下跳动现象
1背压阀设定不足
2背压阀有异物卡住
3背压阀损坏
4辅助油缸油封损坏
1将背压阀转至所需压力
2拆下清除
3更换
4更换
主缸吸到空气
1高低压泵浦切油口没锁紧
$ ]' Y9 H5 U' u$ Q4 U- F' x
2油箱油量不够
/ `; g+ X) F4 a- |" r7 b
3主缸油管破裂
1将切油口用扳手锁紧
* N  D7 k% K  S5 Z# G& I3 h: D
2补冲油量
9 C: O1 x/ M# [4 b
3将油管补好或更换
操作中突然停止后即停电
空气开关因过负荷而跳脱
检查是否有短路或超过使用更换或拆除
 楼主| 发表于 2012-9-9 09:57:50 | 显示全部楼层
高低压双泵压力机 有没有对口的{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-2-25 12:46 , Processed in 0.055844 second(s), 18 queries , Gzip On.
