查看: 6466|回复: 6
油缸的推力和流量的计算
发表于 2012-9-9 08:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有总压力500TON,主缸直径560,且有两个辅缸辅助同步运动,最大行程500,泵浦最高压力210,是高低压双泵,泵浦使用马力15HP.现不清楚活塞速度和负载。. o: f6 o9 D* F% X" J$ X
1 能否求出缸的流量和推力? 6 C! ]0 k  H+ a: i% N
2 F=有效面积X压力X10  压力指什么压力 10是单位换算吗?- v9 m7 {8 Y9 K: m" C( }  G* h
3 泵浦最高压力210,如何达到500TON总压力,是3缸并联压力和吗?
1 [. I& y9 @5 Z5 l4 其运动是否是根据液压杠杆原理 控制辅缸来控制主缸?" Q+ ?- t5 {' s6 ~9 e4 U7 w
! k0 q/ b  |4 Q4 [/ H3 q/ R- v& Q( R# m: n- H
4 `9 |$ g  q/ O/ }% R7 @  U# O9 N! _* r. B$ b
' G# j; q+ l% R* {
  K+ i: T, y+ A$ i
. E4 a* `- R: ~! U7 ~' v# N: S# J' U# n5 ?
问题是不是有点幼稚?
& n1 J7 n' Z& ~7 U8 E% R$ ^8 J液压菜鸟恳请各位大侠前来解答心中疑惑
* a' R* g: W: h, b. b# W& C感激不尽 临表涕零 不知所言{:soso_e113:}$ \& x5 l* u7 B) w5 s
 楼主| 发表于 2012-9-9 13:50:55 | 显示全部楼层
这是第一次发帖 不会没人理吧 {:soso_e117:}
发表于 2012-9-9 19:25:45 | 显示全部楼层
第一个问题: 可以计算出推力 按你说的第二项中公式; 不决定油缸运动速度,无法计算出需要的流量;第二个问题:只要明白:1N=1PA*1M2就可以了,单位换算好后计算;第三个问题: 你先计算下主缸和副缸的吨位多少,在规定压力下;第四问题:不明白你的意思?
发表于 2012-9-9 21:35:22 | 显示全部楼层
第二,压力指的是控制油缸工作的最大系统压力,不光看油泵的最大压力,还要看控制阀的系统压力,就是溢流阀的调定压力;第三,500吨应该指的是油缸工作产生的最大推力是500吨,就是4900KN。通过你的公式可以算出系统压力
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:14:36 | 显示全部楼层
十分感激楼上两位大侠 耐心解读 {:soso_e181:}8 k7 e( s6 i2 R6 c) U7 z! Z
小弟受益匪浅
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:18:02 | 显示全部楼层
newlife2012 发表于 2012-9-9 19:25 1 m, a! i, o! g
第一个问题: 可以计算出推力 按你说的第二项中公式; 不决定油缸运动速度,无法计算出需要的流量;第二个问 ...
, d) m: \5 V) E( \1 ^4 j2 B9 F, c& N
其实我想问的是 三缸是如何实现同步控制的 有老大侠费心了" Y* M7 |8 T& U. F
感激不尽: \+ m% e/ i1 J
发表于 2012-9-13 21:06:46 | 显示全部楼层
这个我也不擅长,最常见的就是三缸之间搞个硬连接了
GMT+8, 2024-11-26 14:54 , Processed in 0.050906 second(s), 17 queries , Gzip On.
