查看: 2660|回复: 4
公司的fastcam不太好用,求助
发表于 2012-9-9 00:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     公司的fastcam不太好用,套料排版指定路线相当麻烦浪费太多时间在上面,软件的随机性很大,同样的排版可能会生成几种不同的切割路线。一直都不太好用。特当一回伸手党,看看各位前辈都再用什么软件排版,效果怎样?如果各位前辈有什么好的软件烦请发到我的邮箱xtxzf185@sina.com或是给个地址下载。我不是专职排版的人员,但在下料混了五年了,基本上对铆焊下料还是比较熟悉,新人有什么问题也可尽管开口。
. V$ ]; \! I8 ]" i& a1 @& i        谢谢
" ^6 K7 n0 ]% z# F5 H8 _
发表于 2012-9-9 10:15:06 | 显示全部楼层
你先在CAD里面 把板拍好 然后自己点路线啊
% \: |/ u2 @" Z* E, f
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:04:49 | 显示全部楼层
a7231195 发表于 2012-9-9 10:15 ) M" R1 b8 H6 i& E
' |  D1 ]. t* t/ ]
谢谢您的回答。, f0 F0 k) i) N0 Z) B
是不是在CAM里面去点?那样的话这个软件的套料功能就完全没有了,我们的工件比较杂乱。
: J+ g' `9 s# T
发表于 2012-9-14 20:28:22 | 显示全部楼层
  是的啊  自动套料的  刀具路径是乱的  同样的图同样的设置 有很多种走法的
8 Y2 ?& C: {( M  C! ?  T( `  B+ K- ~$ f  只有自己多花点时间 了
 楼主| 发表于 2012-9-14 23:25:10 | 显示全部楼层
a7231195 发表于 2012-9-14 20:28
8 ?" k" d  |5 I( F, u4 r8 r是的啊  自动套料的  刀具路径是乱的  同样的图同样的设置 有很多种走法的
; d. a: z, [" R, n) ?  只有自己多花点时间 了
+ _6 P1 x5 a0 g( E4 S' Q# J一个程序想要达到自己的理想状态还是得自己手工编程   只是那样的工作量也太大了
GMT+8, 2024-12-22 15:18 , Processed in 0.052217 second(s), 19 queries , Gzip On.
