查看: 6324|回复: 14
请教线切割高高手,这个产品能否加工?
发表于 2012-9-8 23:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要切割一个扁方,这个扁方的另一端有一台阶,钼丝无法通过,求解怎么样切割这个扁方???(扁方尺寸为3*5*30左右,底部台阶为10*10*8,扁方位于台阶中间)   求线切割高高手解答???
发表于 2012-9-9 00:00:48 | 显示全部楼层
根据你描述的尺寸,我个人理解,如果只能用线切割的话,你可以先用线切割,另一侧台阶槽后用电火花!考虑一下,要切割的部位相交面处是否有圆R,有圆R的话,看看是否有合适的铣刀进行铣削,效率和成本都会有很好的效果,如果扁方很深,铣削就不适合了,看看能否用插床加工更快捷,总之能不用线切割的就不用线切割,效率低!
发表于 2012-9-9 00:09:53 | 显示全部楼层
没弄明白楼主的意思,传个图看看比较好。
发表于 2012-9-9 10:00:58 | 显示全部楼层
工装,工装
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:46:17 | 显示全部楼层
可能我表述的不是很清楚,一端的扁方是个圆弧的扁方,我想通过线切割加工出来,可以吗???(图纸晚点上传)
发表于 2013-4-4 14:21:44 | 显示全部楼层
传个图来看吧。
发表于 2013-4-4 21:29:37 | 显示全部楼层
图纸那哥们
发表于 2013-4-4 21:30:18 | 显示全部楼层
图纸是最好的说明书!!!
发表于 2013-4-12 22:03:26 | 显示全部楼层
没有图纸凭空想象啊 呵呵
发表于 2013-4-14 10:48:47 | 显示全部楼层
要发个图来看看才能知道的
GMT+8, 2024-11-23 12:49 , Processed in 0.057267 second(s), 19 queries , Gzip On.
